1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Юрта на участке
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Chernick, 20.03.12.
  1. Chernick
    Chernick
    Chernick
    Юрта на участке
    Хочу поделиться своим вариантом временной постройки на участке.
    Отдыхал на Байкале со стороны Бурятии. Три дня жил в монгольской юрте. Дело было летом, но погода на Байкале меняется моментально: если ветра нет и палит солнце, все в момент может измениться. В юрте эти перепады погоды не чувствовались. Да и вообще возникало какое то странное ощущение...вроде бы находишься в реальной тайге, а чувство, как буд то выехал к себе на дачный участок...Тепло, комфортно, спали на белых простынях и подушках.
    Домой вернулся решил поэкспериментировать. По классическим монгольским технологиям, с применением современных материалов с соседом по даче собрали мобильную избушку диаметром 6м. Тестировали при внешней температуре -10 градусов. Обогревали простым газовым керамическим нагревателем. За 40 мин. температура внутри стала +23 градуса! Т. е. выше средней комнатной! Спали в маечках, при этом обогреватель был включен не на полную мощность. Вообщем результат превзошел все ожидания. Эксперимент удался!)
    Из бытовки сделал сарай под всякий хлам, баню из бревна не успел подготовить к зиме...отапливать печью долго, до второго этажа тепло слабо доходит и остывает все быстро...конопатить надо...Юрту поставил..все необходимое у меня в ней есть: стол, стулья, холодильник, микроволновка, плитка газовая, шкафчики всякие, телевизор, музыкальный центр, приставка игровая, диван...Врятли все это влезло бы в мою бытовку 2х4. А здесь у меня 29 м кв. полезной площади!) Прогревается все быстро и тепло держит! Да и когда спать ложишся луну со звездочками через купол видно! Романтика! Конец зимы провел в юрте! :)
    Вообщем думаю, пока строюсь буду жить в юрте...
    Вот что у нас получилось
  2. Chernick
    Chernick
    Chernick
    Стена и стропила из реек, утеплитель-отражающая изоляция, внешняя накидка-прорезиненная ткань.
    С соседом сняли видеоролик о том как тестировали юрту :)
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Адназначно, лучше бытовки на порядок...:super: Цена вопроса настоящей шерстяной-в районе 80 тыров...но могу ошибаться. Тока шоб ее не сперли, бытовку с узбеком все равно надо...
  4. Chernick
    Chernick
    Chernick
    У меня дверь с замком). А стоит практически в открытом поле...Хотя сторож периодически ходит проверяет...).
    На счет преимущества войлока перед отражающей изоляцией кто что думает? По своему опыту скажу: жил в настоящей монгольской (с войлоком) и своей соответственно...Разницы никакой не заметил...
  5. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Год назад гдето передача была про монголию - там юрта около штуки баксов стоит. В монголии досих пор в юртах живут -а климат там тоже не южный да и ветра постоянно. У Вас как и в настоящей юрте - пока топиш тепло? :hello:На Байкале рыбаки в зимний сезон прямо на льду в юртах живут. Тоже кстати со стороны Бурятии (юрта национальное жилище)
    Летом разница между войлоком и отражающей изоляцией будет существенна :hello:
  6. Chernick
    Chernick
    Chernick
    Ага, на Байкале тоже видел рыбаков в Юртах прям на льду...Лунки прям в ней делают и сидят...рыбачат :)
    На счет теплопотери... Если посмотрели ролик...там мы уехали на лыжах в лес. Когда уезжали внутри температура была +23...Небыло нас где то часа 2-2.5...Когда приехали, температура внутри была +15. При морозе -10. В первую ночь перед тем как заснуть газовый обогреватель включили на полную. Ночью просыпались, что бы переключить на единицу! Жарко было...
  7. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Возникает убеждение -что юрта первый вмире каркасный дом. В Европу его привезли монголы, а потом он попал в америку :)]
    Вот нашёл-юрта диаметром 5м -войлок в один слой -цена 1600 дол сша. Но это цена в монголии так сказать натур продукт. Вес около 500 кг. Получается мобильная бытовка. :)]
  8. Chernick
    Chernick
    Chernick
    Из монголии ещё привезти надо...Проще самому собрать :). Войлок конечно тяжелый. Я интересовался когда делал свою..1 м кв. войлока весит около двух килограмм. Только войлока на крышу надо около 35 м кв., на стену примерно столько же... И это только один слой! А если плюс ещё мокрый снег...Представляете какая нагрузка на крышу!... И при транспортировке лишний вес ни к чему.
  9. Buloshnaya
    Buloshnaya
    Buloshnaya
    Красноярск
    Автор, спасибо за тему. Уже месяц не могу решить, с чего начать стройку- с временного жилья (а это тоже расходы), или сразу дом строить, а жить в гараже или времянке. А тут открываю форум - и такая тема, прямо в тему. Пожалуйста, дайте подробности по конструкции, по материалу. Прорезиненная ткань - не пахнет? Мощность обогревателя и расход газа за ночь?
  10. Chernick
    Chernick
    Chernick
    Ткань Оксфорд D600 PU, ничем не пахнет и внешне очень эстетично выглядит. Из такой ткани, только меньшей плотности, делают всякие рюкзаки и т. п. Утеплитель- двухсторонний фольгированный "Пенофол" 10мм. Что касается расхода газа, керамический газовый обогреватель легко прогрел мою юрту диаметром 6м, при этом площадь пола у меня около 29 м кв. ,внутренний объем юрты 62 м куб. Из своего опыта могу сказать, 27-литровый газовый балон у меня работал практически непрерывно в течении 5-и 6-и дней.
  11. Buloshnaya
    Buloshnaya
    Buloshnaya
    Красноярск
    Тогда еще вопросы :)
    1. Сечение реек на стены, из чего их делали. Судя по цвету покрыты морилкой?
    2. Сечение стропил
    3. Крепление реек на стенах - вязки? Из чего? Стропила тоже на веревочках?
    4. Пенофойл обшит тканью?
    5. Технология сборки.
  12. Chernick
    Chernick
    Chernick
    Рейки стены 10Х30, стропила 20Х50, все прокрасил краской Pinotex Ultra. На венце стропила крепятся алюминиевыми скобами, на стене привязываются к перекрестию реек, пенофол я одел в "пододеяльник" из белой ткани.
    Рейки межлу собой крепятся алюминиевыми клепками
  13. boris50
    boris50
    boris50
    Очень интересно! :super:
    С зимой всё ясно - можно жить, а вот как летом?
    Если температура воздуха будет +30-40 градусов?
    Насколько комфортно будет в юрте без кондиционера? :)
    Или вы планируете использовать её исключительно в зимнее время?
    Последний вопрос снимается, перечитал ваше первое сообщение, там есть ответ на этот вопрос.
  14. Chernick
    Chernick
    Chernick
    Летом буду тестировать. Но думаю за счет того, что утеплитель фольгированный с двух сторон, внешнее тепло должно отражаться, не нагревая внутреннее пространство юрты.
    В теории, если оборудовать юрту для постоянного использования, можно и кондиционер поставить! :)
  15. Buloshnaya
    Buloshnaya
    Buloshnaya
    Красноярск
    Как скреплены рейки стен между собой? походит на заклепки
