1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Простая кирпичная печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergey166, 04.03.12.
  1. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Рас уж здесь обсуждается вопрос проектирования печей, а не вопрос выбора той или иной концепции (металлическая, кирпичная, керамическая, электрическая), предлагаю рассмотреть проект кирпичной печи в баню. Размер выбран 4 на 4. Топка и каменка футированны ШБ-8 на плашку. Нет СШ, СД, а также ВВ под катализатором, однако последний присутствует. В качестве некорого подобия ВВ организованны 2 канала спереди и позади колосника (которые впрочем легко затыкаются). Задвижка летнего хода организованна через небольшой боров. Всё управление задвижками вынесенно на лицевую часть печи. Все размеры дверок и задвижек под фурнитуру SVT. В качестве раствора для красного кирпича планируется использование ПЛИТОНИТ-СуперКамин ТермоКладка, для шамота - ПЛИТОНИТ-СуперКамин ОгнеУпор. Предлагаю обсудить общую концепцию, обсудить и разрешить некоторые вопросы по исполнению и проектированию.
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Ещё эскизы + сам проект в sketch up 8
  3. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Для того чтобы хоть немного представлять "А что же происходит внутри?" была смоделированна гидродинамическая модель. На картинках вы наблюдаете внутреннюю часть топки. Прокачиваем 0,04 кг/сек смесь N, O, H2O, CO2 с начальной температурой 800 С. Разряжение на конце трубы -20 паскалей (работает тяга). Виртуальные стенки окружающие печь 120 мм, с теплопроводностью 0.8 Вт/м*К (керамический кирпич).
    Итак общая температура модели + разрезы
    view2.jpg view1.jpg view3.jpg front_cut.jpg side_fire_cut.jpg side_pipe_cut.jpg
  4. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Скорости движения газов и линии тока
  5. DxDiag
    DxDiag
    DxDiag
    Волгоград
    Ничего себе "простая"! Извините за дилетантское высказывание. Работа проделана огромная - а скажите, есть воплощенная в реале печь по этому проекту? И что дает скорость движения газов конечному пользователю? Еще раз прошу прощения - только начинаю вникать в эти вопросы...
  6. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    sergey166 Здравствуйте. Вы не могли бы помочь превратить картинку в реальность (также смоделировать?)Само железо предполагается 02типа постараюсь найти оригинал на худой конец хорошую лицензию. Заранее благодарю. Вто сама тема https://www.forumhouse.ru/threads/147699/
  7. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Да нет проблем, сейчас сессию только закончу (3 курсовых это перебор).
    Да, после долгих эксперементов найдены оптимальные значения, при которых картинка более менее отражает реальную сутуацию в печи. Есть несколько печей, воплощенных в реальности по похожим проектам, сходите на русбани. Скорость газов может дать много чего, как и температура. Можно увидеть проблемы с узостью проходов, завихрениями, и т. д. Температуры показывают картины локальных перегревов и конечную температуру в трубе (которая влияет на конденсатообразование). Если интересно выложу позже нормальные развертки, приближенные к настоящим условиям.
    P. S. Возведением печи я займусь в мае, возможно выложу отчет на этот сайт.
  8. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    sergey166 Удачи с курсовиками;)
  9. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Итак печь построенна и функционирует (пока сушится). Здесь я опубликую отчет и некоторые тонкости проекта.
    Начнем с фундамента... Фундамент был залит под металлическую печь и был залит заодно с лентой (лента армированная + 9 столбов по 2 метра). Во-первых необходимо было поднять уровень фундамента на уровень пола, а во-вторых расширить его до размеров печи + 10 см. в каждую сторону. Без маленькой бетономешалки это затруднительный процесс.
    Для тех кто будет делать рецепт с цементом М500 - 1: 1,5: 2,5: 0,5 в ведрах (цемент, песок, щебень, вода).
    IMAG0050.jpg IMAG0058.jpg IMAG0065.jpg IMAG0070.jpg IMAG0072.jpg IMAG0073.jpg IMAG0142.jpg
  10. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Далее покупаем кирпич. Для моей печи понадобилось 800 шт. красного и 200 шамотного ШБ-8. Это с небольшим запасом. Потому как в поддоне бывает до 10-15 треснутых кирпичей. Трескаются обычно переженные кирпичи, это можно понять по характерному рисунку. Также покупаем готовые смеси для кладки шамотного и красного. На всех смесях обычно пишут, что мешка хватает на 50 кирпичей при условии шва в 5мм. Не хватит, видимо производители не считают тычек кирпича при расходе.
    IMAG0145.jpg IMAG0147.jpg IMAG0149.jpg IMAG0150.jpg IMAG0151.jpg IMAG0152.jpg IMAG0156.jpg
  11. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Кирпич я клал первый раз в жизни, поэтому не строя из себя суперпечника, сразу соорудил несколько полезных приспособлений, облегчающих обработку кирпича и его кладку. Ламинат 8 мм. толщиной, но при простукивании и подгонки получается шов в 5-6 мм.
    IMAG0187.jpg IMAG0192.jpg IMAG0199.jpg IMAG0202.jpg IMAG0204.jpg IMAG0206.jpg IMAG0212.jpg IMAG0216.jpg
  12. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Намечаем первый ряд насухо - я прямо нарисовал линии на фундаменте и проверил рулеткой диагонали. Кладем первый ряд. Пока пилить ничего не надо, но приходит очередь шамотного кирпича... А он не пилится совсем... Немного поразмыслив замачиваю его в воде на 3-4 минуты (красный я просто ополаскивал на 2-3 секунды) и вуаля - пошло пиление.
    IMAG0217.jpg IMAG0219.jpg IMAG0220.jpg IMAG0221.jpg IMAG0222.jpg IMAG0223.jpg IMAG0224.jpg
  13. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Приступаем к кладке шамотного ядра... Конечно проще сделать сверху отвес и идти по нему, но мы не ищем легких путей, поэтому я обходился просто 2-мя уровнями) Так как кладка у меня в проекте на плашку - процесс проще и количество распилов минимально. Готовая смесь для шамота намазывается тонким слоем - 2 - 3 мм. вручную... Так как работал в полурезиновых перчатках, часто пачках поверхность постели остатками раствора, однако всю грязь легко убирал полужесткой кистью.
    IMAG0225.jpg IMAG0228.jpg IMAG0234.jpg IMAG0246.jpg IMAG0247.jpg IMAG0251.jpg IMAG0252.jpg IMAG0254.jpg
  14. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Заканчиваем ядро и хорошенько его промываем.
    IMAG0255.jpg IMAG0257.jpg IMAG0261.jpg IMAG0264.jpg IMAG0269.jpg IMAG0274.jpg
  15. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Перед началом кладки красного необходимо задуматься о способе установки дверок в кладку. По герметичности, практичности и т. д. мне понравилась идея с коробами из нержавейки. Я использовал жаропрочную нержу толщиной 1мм. Сразу предупреждаю - гнется плохо и нудно и вообще хреново режется - убил несколько отрезных дисков по металлу. Часть фурнитуры я использовал SVT, а часть нашу - советскую) Советскую естественно пришлось покрасить спец. краской. Сначала думал клепать короба, потом просто использовал болты и гайки...
    IMAG0290.jpg IMAG0301.jpg IMAG0305.jpg IMAG0307.jpg IMAG0308.jpg IMAG0309.jpg IMAG0310.jpg
