Помогите превратить картинку в реальность
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем бэндер, 17.03.12.
  1. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Здравствуйте Уважаемые Коллеги-Форумчане.Помогите превратить картинку в реальность. В Январе после долгих поисков был преиобретён Дом постройки конца пятидесятых годов. С 2000 года стоял бедолага можно сказать без хозяина но постродал от этого не значительно. Весенне-летне-осенний период надеюсь посвятить реконструкции. Но это будет отдельная тема в соответствующем разделе. В данной же теме вопрос такой. На просторах паутины наткнулся на картинку с Бренераном-Булерьяном вот в таком облачении и начал червячёк в мозгу шевелиться Хочу так-Хочу так. Опыт пользования этим прибором имеется только в нежилом помещении на производстве. И о плачущих твубах знаю мы поставили не сэндвичь а просто жестянку печь на 400 кубов отапливала помещение 600 кубов с пятью воротами размерами под (поровоз) и топилась отходами мебельного производстав ЛДСП. Это Я сразу пишу для того чтобы облегчить труд тем кто по дружески захочет предостеречь от возможных прелестей эксплуатации такого аппарата. Так собственно сам вопрос На сколько могу понять по картинке к печи пристроен дымоход-теплообменник.Я не знаю правильной терминологии и поэтому прошу простить. Тоесть при топке печи горячий воздух проходит по какомуто тонелю впутри и прогревает кирпичную конструкцию? Чтото типа термоконденсатора который в последствии отдаёт тепло. Уважаемые коллеги помогите с конструктивом, как рассчитать этот самый (конденсатор) Как должен выглядеть (тонель)?Приму любую помощь и советы. Приведу размеры помещений которые следует отапливать. Комната с Русской печью 25квадратов комната с малой печью 30 квадратов потолки 2,68.Новую печь хочу разместить в парвом помещении на месте русской. Ксожелению пришедшей в полную негодность голандка условно рабочая проверенно в ночь с 8 на 9 марта 2012. Заранее благодарю Всех откликнувшихся за помощь Посмотреть вложение 703725 DSCF0642.JPG DSCF0641.JPG DSCF0640.JPG
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
  3. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Воздушного отопления скорее всего АОТ-14 тип 02.
  4. Malin74
    Malin74
    Malin74
    На самом деле баянистая тема . Печи с повышенной температурой поверхностей запрещены в жилых помещениях. В подвал, как калорифер можно.
  5. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Нормальный такой подвал (картинка с оф. сайта) 1235214812-Stone-Classic-Terracotta_jpg.jpg
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подсказать кто может, или как самому монтировать?
  7. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Подсказать как лучше соеденить с кирпичным щитком + его размеры и кол-во оборотов и как сварганить легкий колпачек для распределения горячего воздуха над самой печькой...
  8. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Доброго Времени. Как самому сделать как на картинке и избежать ошибок. На форуме есть описания не верного монтажа Этих аппаратов, труб в дёгте итд. Поэтому и обратился к колективному разуму;) Планируется дом пока не для пмж но в переспективе? Безусловно печь кирпичная лучше, кто-бы спорил но Булерьян выигрывает при частых наездах. Вот и хочу сделать его со шитом если правильно называю эту конструкцию. Тоесть подразумевается следующее. Приехал затопил не в режиме тления шит прогрелся температуру отдаёт,Остыл,затопил снова. А как это правильно сделать, вопрос?
    Да именно так.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В щиток данная печь может работать только в режиме интенсивного горения.
    Соединять патрубком.
    Легкий колпак советую из суперизола с гипсовой лепниной.
  10. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Я так себе и представляю, что не в режиме тления так как температура дыма будет мала отсюда и все неприятности со смолой и запахами.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все верно!
  12. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
  13. AlehandroRUS
    AlehandroRUS
    AlehandroRUS
    По запросу Суперизол в гугле много информации. Такой известный материал в теме печей и каминов. Судя по всему товар импортный и добротный. Для соединения стыков плит Суперизола только пока не ясно что использовать - Терракот или Каминфикс? Вроде две эти мастики выдерживают до 1000 С. А может и не нужно соединять плиты суперизола мастикой? Хотя тут вроде соединены стыки чем-то.
  14. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    А из каких соображений выбрали АОТ-14 тип 02, на 1 картинке (мечте) у вас АОТ-6 тип 00. Просто 14 достаточно массивная и длинная бандура... Элегантной конструкции со щитком может и не получится, но попробовать можно. По поводу режима тления, я могу создать ещё и гидрадинамическую модель с малыми скоростями потока, посмотрим на температуры.
  15. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    sergey166АОТ-11 тип 01 на 200кубов извиняюсь ошибся просто в таблице не ту колонку скопировал:mad: .Если возможно посмотреть как будет себя вести при режиме тления, Я не возражаю. ;)
