Уважаемый vavar , Вы где-нибудь учились ? Просто почитайте альбомы тех. решений на досуге и не надо изобретать новых "методологий" расчета деревянных конструкций,- только без обид, ладно?
Inkrom Да какие обиды? Но альбомы я внимательно изучаю. темы на форуме тоже. А вот того сообщения я не писал.
Вот именно 150-200 кг/м2 по площади + постоянная нагрузка от веса самого перекрытия (в ряде случаев 150-240 кг/м2) В сумме выходит далеко за 300 кг/м2, под 400 кг/м2. И рассчитывая деревянные дома закладывают по максимуму т. е. 400 кг/м2. Так как ни кто не знает, что в дальнейшем будет на этом полу и какой утеплитель и поверхность пола. Так что я и говорю что если ковролин и 100 мм утеплителя, кровать, шкаф 300 кг/м2 достаточно. Но если гостиная, кухня, ванная ИМХО нужно закладывать все 400 кг/м. С деревянными балками лучше пере*деть, так как вы не уверенны в сортности леса (если конечно не клееные балки), что с ним будет в дальнейшем в конструкции (вдруг увлажнение), и дерево имеет свойство провисать даже под своим весом. Думайте сами решайте сами. Я себе только на втором этаже сделал 200х50 мм с шагом в 625 на пролете 3,7 м. На первом при таком же шаге и пролете только 250х50 мм. А это мне позволит уложить керамогранит в кухне и коридоре, где при таком же сечении пролет всего 2,4 м.
Я думаю это для плотного прилегания верхних обвязок. После закрепления второй обвязки щель сводят на нет молоточком.
