1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 32
Утепленная "шведская" плита - 14
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 13.01.12.
  1. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Вес 280т.
    Грунт - 40 см плодородка далее суглинок метра 3.
  2. al185
    al185
    al185
    Таки не смешите насчет
    Примеры расчетов в ФАКе https://www.forumhouse.ru/threads/129608/
    в дневнике https://www.forumhouse.ru/entries/1535/
  3. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Итого: делаю классический вариант с увеличением ширины ребер и проч все фантазии по модернизации? :)
  4. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    Интересуют следующие вопросы.
    1. Срезанный край L-блока, потери через этот по сути мостик холода, кто нибудь считал? Как вариант может кто проверить на своем доме, рукой потрогать там или лучше замерить температуру в этой точке (фундамент, основание стены со стороны улицы).
    2. Красный треугольник на рисунке, очень спорное решение, на который опирается часть стены, а он по сути висит в воздухе, а ведь часть нагрузки приходится на этот край.
    Вообще мне не понятен смысл этого среза-треугольника, зачем он нужен? Во первых это теплопотери, во-вторых нагрузка уходит на висячий край УШП.
    У кого какие соображения по этому поводу?
  5. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Я думаю срез важен когда что-то опирается на край плиты, чтобы на бетон, а не на ЭППС. Я, например, срез уберу этот.
  6. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Не нравится L-блок, ставьте U-блок...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Господин Дотошный...в первых темах обсуждалось...:hello: Если Вы такой дотошный, то почитайте...
  8. al185
    al185
    al185
    Если где придется, поставлю два L-блока друг на друга со сдвигом: надежнее сцепление с пирогом.
    Ширина 2метрового L-блока макс. 0.6м. Ширина 1метрового до 2м, можно хоть F-блоки заказывать.
    Хотя надо считать в руб. и вариант U-блок (дешевле) с клеем к пирогу.
    Любопытно отсутствие опалубки и закрепление стыков пенопласта.
  9. al185
    al185
    al185
    Бонус. В Супергрунд внешняя стенка U-блока срезается, остается бетонный цоколь.
    Если заложить п\э пленку, будет как стекло. Если чтонить фактурное (типа пузырьковой пленки) - еще интереснее.
    Или срезать пенопласт после затирки плиты, смыть керхером лицевой раствор. Получается щебенистый цоколь (на даче именно такой).
    Еще. На чертежах Супергрунд нет дренажа и отмостки. М. б. это не есть непременная часть УШП, и устраивается при необходимости?
  10. Vasilyev
    Vasilyev
    Vasilyev
    Беларусь, Мозырь
    К такому дому можно применить УШП?
    http://www.dommodelowy.pl/
    Такие блоки используются для заливки фундаментной плиты в этом доме
  11. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Получаем дом на незаглубленном ленточном фундаменте с независимой плитой. Почти финский вариант. Правда, ленту они предпочитают полноразмерную. :hello:
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Сегодня не удержался и открыл колодец. Проверить табличку от Института. Глубину промерзания у нас, 1,2-1,4 метра. Морозы днем -22, ночью ниже -30 Снега мало в этом году, гдета полметра. Колодец Упонор-315 длиной метр. Пластик понравился, не дубеет, мягкий..:super:
  13. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Сам то понял что сказал и зачем?...
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Тебе не хватает элементарного воспитания, но это не лечится.
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
