1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Погреб монолит
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем day-by-day, 08.08.11.
  1. day-by-day
    day-by-day
    day-by-day
    Хочу сделать погреб из монолита, т.к. есть щебенка, песок, арматура, бетономешалка.
    Только цемент осталось купить.
    Грунтовые воды достаточно глубоко, примерно на 3х метрах.
    Размеры погреба (внутренние) примерно 2.5х2.5 потолок 2м.
    Нужно ли добавлять что-то в раствор для гидроизоляции? Может жидкое стекло или что-то другое?
    Нужно ли утеплять? Снаружи (до отливки стен, пола) или внутри, уже после отливки всех стен.
    Погреб будет внутри дома, размер дома 6х6м, фундамент у дома примерно метр глубиной.
    Спасибо за любые советы!
  2. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Моё мнение, получите вечно сырой и плачущий погреб...
  3. Германец
    Германец
    Германец
    Можно добавить в бетон гидроизоляцию"Лахта",но можно и потом обработать данным составом с любой стороны.
  4. day-by-day
    day-by-day
    day-by-day
    А какими слоями можно отливать стенки, по сколько сантиметров?
    Т.е. с полом понятно, отлил плиту и все. А Стенки? По сантиметрам или можно сразу от нижней плиты до самого верха?
  5. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Как опалубка выдержит...
  6. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Как вариант - к стенам и дну ямы погреба прикрепить ЦСП, на ЦСП наплавить гидроизоляцию, а потом уже отливать монолит. Потолок погреба снаружи утеплить пенопластом, чтоб на потолке не собирался конденсат, ну и про вытяжку не забываем.
  7. day-by-day
    day-by-day
    day-by-day
    у нас так похоже не выйдет...
    вырыли 1.7 метра - прет вода с бочин, начинаешь копать дальше - бочины начинают обваливаться...
    Слой с водой буквально сантиметров 40, дальше некий пласт, а за ним сухо...
    В пласте пробили несколько дыр, за неделю вода не ушла...
    Придется отливать квадратные кольца и там уже рыть, по типу рытья колодца.
    Какой диаметр арматуры у Вас?
  8. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    вертикальная арматура 8-ка, шаг 15 см. горизонтальная 6-ка.
  9. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    А если из несьемной опалубки пенопластовой?
    И темпер и гидроизоляция, и 2,5 на 2,5 не дорого будет
  10. day-by-day
    day-by-day
    day-by-day
    не совсем понял:faq:
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня такой. Из бетона. Самое главное - хорошая гидроизоляция от грунта (у меня простой армированный полиэтилен).
    Это не зависит от монолитного бетона...
  12. anton7777
    anton7777
    anton7777
    Казань
    А может использовать рекламные растяжки, или рекламные полотнища?
    Если их используют для бассейнов то и для гидроизоляции погреба пойдет.
  13. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    Пенопластовые блоки с пустотой внутри. Пустота армируется и заливается бетоном, так стоят дома.
    Хорошая теплоизоляция, да и воду не должно пропускать
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А погреб от земли теплоизоляцией не нужно изолировать, разве что сверху. А так земля выступает в роли стабилизатора температуры, теплоаккумулятора.
  15. genius
    genius
    genius
    спасибо за совет
