Стекломагнезитовый лист СМЛ
Тема в разделе 'Строительные и отделочные материалы', создана пользователем Mini_Me, 17.01.08.
  1. Mini_Me
    Стекломагнезитовый лист не пробовали? С одной стороны - его хвалят (в основном импортеры и производители), и вроде бы активно используют для обшивки в Украине, например, с другой - у нас в Волгограде им не работают почти, и в этой теме уже проскочил негативный отзыв (у кого-то поотлетал кафель с него, и сам СМЛ вроде повело).
    Сообщение от Paha999
    _____________
    В принципе, это может быть правдой: http://www.blancobel.ru/properties/
    ВЛАГОСТОЙКОСТЬ СМЛ:
    Вопрос к специалистам: можно ли материал с таким влагопоглощением использовать для наружной обшивки деревянного каркаса в условиях перепада температур от -40 до +50 град? Подразумевается еще сайдинг снаружи.
    Странно, если это не так: на том же сайте на картинке http://www.blancobel.ru/ указана применимость и для обшивки фасадов, и для обшивки цоколя, и для обшивки забора...
    ____________
    Вот здесь очень подробно про СМЛ. Даже табличка есть сравнительных характеристик с пиломатериалом и ГКЛ.
    Просто чудо-материал по описанию.
    Оп-па...[/URL]... Вот что пишут про некачественный СМЛ:
    А вот признаки качественного: КАК ПРАВИЛЬНО ПОКУПАТЬ «СМЛ»
  2. Mini_Me
    Цитата из письма одного из дистрибьюторов китайского СМЛ:
    Еще одна цитата - от одного из уважаемых "практикующих" строителей каркасников:
  3. Adis
    Не ругайте если что - мнение дилетанта... Купил сей "чудо-продухт" на отделку стен. По заверениям продавца - ГКЛ свой век отжил! Начал монтировать на стены - какие-то двоякие ощущения у меня... как в "Нашей раше" - Че то очкуя я, Славик Посмотрел ссылки, и вот что меня поражает(цитирую):
    ПРОЧНОСТЬ И ЛЁГКОСТЬ
    Высокая прочность стекломагнезитового листа, превосходящая гипсоволокнистый лист (ГВЛ) в три раза, позволяет: использовать СМЛ толщиной 6 мм там, где обычно применяют ГВЛ 12 мм, и тем самым значительно уменьшить вес конструкции и использовать при монтаже меньшее количество работающих над одним листом.. Теперь монтаж подвесного потолка станет, в буквальном смысле, в три раза легче (плотность материала 1,2 г/см3).
    Про легкость и прочность(хотя на мой взгляд это упрогость) я согласен, НО - прикрепил я его к каркасу, а дальше? а дальше если гипсокартон при простом тыкании в него пальцем дает понять что это больно - то тут просто прогибается стена:mad:.. выставил обрешетку чаще и с поперечинами - то же самое хоть и пожестче. думаю что зашпаклевывать швы - это просто мартышкин труд, до первого цепляния стены плечом, мебелью или еще чем-либо. вот теперь ломаю голову что делать дальше.
  4. wave
    Стекломагниевый лист
    Так ) продолжаю тему отделки помещения, в брусовом доме..
    кто что скажет про стекломагниевый лист.
    И вроде не дорого и самое главное влаги не боится! следовательно можно спокойно ставить в неотапливаемом доме..
  5. skissa
    А куда Вы его планируете ставить? И что значит не дорого?
  6. wave
    При внутренней отделки стен.. По идее это аналог гипсокартона, только более прочный и не боится влаги.. Вредных вещест нет..
    а лист толщиной полсантиметра, высотой 2,44 и шириной 1,22 стоит около 500р..
  7. Егор1
    Стекломагниевый лист на фасад?
    Господа!
    Как считаете, возможно ли применить стекломагниевый лист для вент.фасада жилого дома. Т.е. стены из блоков + минвата и закрыть этим листом а на него наложить фасадную штукатурку?
    Интересно, в стыках между листами штукатурка не потрескается?
    Ваше мнение...
  8. HukTo
    Я тоже читал об этих листах и заинтересовался.
    Недавно поехал "шнырять" по базам и увидел эти листы.
    Купил, по цене 272руб. за лист тех же размеров, что назвал wave, но толщиной 8мм. Конечно, я живу в другом регионе..но все же...
    Я сейчас строю дом каркасный... осень.. дожди.. я десятью саморезами на лист обшил стены от дождя. Дожди идут несколько дней. Вчера была жуткая гроза (в октябре) с градом. С листами все в порядке.
    Потом я их сниму и использую при отделке внутри. Мне кажется, со временем они составят конкуренцию гипсокартону, а, то и обойдут.
    Снимки посмотрите здесь:
    http://www.forumhouse.ru/threads/21167/page-3
    Мне тоже интересно, может быть их оштукатурить, Подозреваю, что - можно!
    Мало того, мелькнула мысль, а если их вместо временной кровли? До весны?
    Что с ними сделают снег и морозы? А монтаж занимает совсем несколько минут...
  9. Yuri (fromBY)
    Столкнулись с тем, что даже от одного поставщика качество листов разнится от партии к партии. В последней, купленной для монтажа на потолок, листы имеют отвратительную геометрию и низкую прочность.
    При хорошем же исполнении, СМЛ - вполне достойный материал.
  10. HukTo
    Согласен. Сначала я купил 25 листов..на пробу.. нормально... потом еше 35.. было ощущение что купил не то качество... хотя, может это грузчики были виноваты... но листы лежат под открытым небом и не сдаются дождям.
  11. Костян
    Стекломагниевый лист на фасад!?
    Тоже очень интересует этот вопрос. Кто-нибудь так делал?
  12. LeNusiK777
    Мне очень интересно где вы нашли такой дорогой материал?Потому что его цена сейчас на строительных рынках составляет от 400 руб.,а если брать от прямого поставщика то еще дешевле...и самое главное нужно обязательно обращать внимание на плотность она везде разная,и если вам предлагают плотность от 0,95 г/см3 то это не премиум а эконом класс, и следовательно никто не отвечает за качество поставки:)
  13. svv
    такая же фигня мож его в два слоя надо?
  14. svv
    Взял недавно по 250р лист без кромок на вид ничего. Прикрутил три листа на каркас пока заметил две особенности: надо дырки под шурупы зенковать, а то шляпа торчит и вторая он довльно ощутимо прогибается на каркасе с расстоянием между стойками 60 см. пока ломаю голову так оставить или ставить стойки почаще. Кто его юзал просветите плиз этот момент.
  15. kapik
    Какие характеристики для премиум класса
