Об использовании автоматов переменного тока на постоянном
Запись дневника создана пользователем Андрей-АА, 15.03.12
Просмотров: 50.579, Комментариев: 12
Андрей-АА Об использовании автоматов переменного тока на постоянном.
Речь пойдет, в основном, о системах автономного и резервного питания.
Сначала информация из паспорта АВВ для автоматов серии S200 и SH200 (для других серий могут быть свои ограничения):
1. Предельные напряжения постоянного тока для однополюсных автоматов – до 72 Вольт, для 2-х полюсных – до 125 Вольт при последовательном соединении полюсов.
2. На постоянном токе для электромагнитного расцепителя необходимо учитывать коэффициент 1,5 (по току).
3. Минимальное рабочее напряжение переменного и постоянного тока - 12 Вольт.
Разница между автоматами для переменного и постоянного тока - в разных искрогасящих камерах. На переменном токе (при равном напряжении) дуга (искра) лучше гаснет из-за наличия перехода напряжения через ноль.
Я себе в цепь постоянного тока системы резервного питания (СРП, 24 Вольта) поставил (фирменные, качественные) автоматы для переменного тока - они в 10 раз дешевле, чем для постоянного.
Почему не будет проблем.
1. Срабатывать должны автоматы, стоящие в цепи переменного тока (230В), тогда эти срабатывать не будут (естественно, за исключением КЗ именно в цепи постоянного тока, что бывает крайне редко, только сдуру)...
2. Надо учитывать, что чем меньше напряжение, то при отключении меньше дуга (при том же токе и его форме).
С другой стороны имеет значение, что 230В - переменный ток и поэтому дуга быстрее гаснет (из-за наличия переходов синуса через ноль).
Считаю, что эти два "встречных" параметра заметно компенсируют друг друга.
О неизменности тока срабатывания на переменном и постоянном токах.
Когда контакты автомата замкнуты, то никакого напряжения на них нет, "работает" только ток. Напряжение "вмешивается" только в момент размыкания и замыкания контакта - чем оно больше, тем больше дуга (при том же токе и его форме).
Нагревающейся пластине (тепловому расцепителю) "все равно" - 50 Гц, или 0 Гц (постоянный ток).
Поэтому при использовании автоматов переменного тока на постоянном ток срабатывания измениться не должен.
О приваривании контактов при КЗ (параметр - "отключающая способность").
Обычные автоматы рассчитаны на ток, при котором не происходит приваривания контактов - от 4,5 килоампер...
Аккумуляторы для систем автономного и резервного питания далеко не всегда дадут такой ток. Хотя, для каждой конкретной системы надо этот параметр просчитывать.
При необходимости можно использовать автоматы с бОльшей отключающей способностью - существуют до нескольких десятков килоампер.
Примерно то же самое касается любых переключателей - реле, контакторов, пускателей.
О потерях на автоматах.
Переходное сопротивление контактов качественных автоматов средней силы тока составляет порядка 8-10 мОм. Это для больших токов не мало, поэтому в расчетах это тоже надо учитывать.
Приложен паспорт на автоматы серий S200, SH200.
На эту же тему:
Время-токовые характеристики автоматических выключателей.
PastWent, VeterLand, abpost и 3 другие сказали "спасибо" за это.
  1. Андрей-АА
    Повысил достоверность информации на основе каталога фирмы АВВ соответственно, отредактировав текст.
    slavnik70 сказал(а) "спасибо" за это.
  2. Serge3leo
    Хм. Автомат либо испытан при сертификационных испытаниях на постоянном токе, либо нет.
    Если испытан до NN В, то его нельзя назвать автоматом чисто для переменного тока, а если не испытан, то зачем его ставить?
    А дорого, дёшово, например, если Сименс дорог, лучше взять КЭАЗ, которые тоже испытывают.
    1. Андрей-АА
      Я предпочитаю не жонглировать словами, а читать их в документации.
  3. Андрей-АА
    Добавил:
  4. Андрей-АА
    Добавил полезный файл от Шнайдер.
  5. Serj
    Андрей, а в чём разница последовательного или параллельного подключения полюсов?
    1. Андрей-АА
      Если нужно повысить предельное напряжение для переключения высокого напряжения постоянного тока, то нужно последовательное.
      А если нужно повысить максимальный коммутируемый ток, то - параллельное.
  6. AnKoz94
    Как получить приложенный pdf файл от Шнайдера? При переходе по ссылке перебрасывает в личный кабинет...
    1. Андрей-АА
      У меня - нормально скачивается.
      Возможно, что это связано с тем, что Вы - новичок.
      Попробуйте еще раз, а если не получится, то - позже, когда выйдете из категории новичков.
  7. Андрей-АА
    Добавил более точную информацию, исправил кое-что.
