Вопрос про шину заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Alex 27, 25.03.11.
  1. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    О каком конфликте речь? Здесь земля поможет УЗО обесточить неисправную линию раньше, чем туда влезет человек. Грубо, то что Вы нарисовали - это система ТТ.
  2. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Я так понимаю мнения разделились, что вносит еще большую неясность в вопросе заземления ГРЩ в деревянном доме при системе ТТ! Аргументы, приведенные выше уважаемым Наблюдателем, а также другими участниками достаточно компетентны, однако где истина? Дело в том, что когда советывался со знакомыми электриками, то они в один голос говорили что заземлять нужно! Хотя в их квалификации я не могу быть уверенным на все сто. Поэтому и решил задать этот вопрос на форуме.
    Предлагаю поставить вопрос ребром!
    Так нужно или не нужно заземлять металлический главный распределительный щиток, закрепленный на внешней деревянной стене дома при организации заземления по системе ТТ? Повторюсь, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ! Пластиковый не обсуждается!
    Пока что самым аргументированным мнением не в пользу данного заземления является вероятность возникновения пожара в случае пробоя изоляции!
    С другой стороны говорят что заземлять нужно!
    У кого еще какие соображения по этому поводу? Желательно аргументированные, а не догадки и предположения!
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Присоединяюсь к мнению Наблюдателя. Не заземлять и не соединять с шинкой РЕ.
    Почему? Наблюдатель коротко разъяснил этот вопрос. Сейчас...
    Собственно говоря, мне нечего добавить. :um:
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Тоже поддержу) Только изоляция должна выдерживать 1500В в течении минуты)
    Завтра все эти ГОСТы и т.п. дочитаю.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Спасибо:hello::super:
    Применю D10 и обварю ему голову полностью. Могу применить с резьбой помельче, есть такая приблуда от КУНГа - заземление. Совок рулит. Штырю годков, как мне, а выглядит как новый, не то что я:(
    Возвращаясь к заземлению - размахался тут за компом сидючи...а прикинул - денех надо на мои прожекты поболе 100труб. А их то и нету...
    Поэтому заземление сделаю из швеллеров, которые покупать не надо. Размер 6,5. Это означает ширину 65мм. Толщина стенки 4,4мм. Две полки по 32мм. Горячекатанный, т.е. не гнутый.
    Пять штук двухметровых. Три в землю, два на соединение между ними. Кабель ВВГнг 1х10 купил, 3м.
    От щитка вниз, через пол и продух в цоколе прийдет к шине.
    Насколько критично расстояние от цоколя до шины?
    Если пустить рядом с бетонной частью фундамента? На метр от фундамента стремно лезть - там дренажная канава, которая всегда, повторюсь - всегда сырая. От апреля до июня стоит вода, с июня по сентябрь просто сыро.
    Грунт серая глина.
    Территория бывших торфоразработок. За 50 лет наросло 20 см корневищ...типа плодородный слой...такая вот землица:(
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Однозначно нужно!
    В ПУЭ вполне недвусмысленно указано, какое оборудование подлежит занулению/заземлению.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Несколько неверно обрисовал ситуацию со сбросом воды.
    Канава вокруг участков есть. И выход на нее тоже. Уклон только маленький. Пока все стечет с участков пониже меня, проходит пол-лета.
    Пробовал шурфить глиняный замок - ерунда получается, через 2м глины плывун. Что не просверлишь - через полчаса вода стоит на 20 см от поверхности.
    С другой стороны - ведь заземление несет в себе функцию защиты. Т.е. на нем не будет постоянно присутствовать потенциал. Почему тогда везде пишут - 1м от фундамента?
    Я готов засверлить в 30см от подошвы фундамента, выполненного МЗЛ, отв под швеллера на 1,2м в глубину, остальное ~70см вколотить кувалдометром. Остатки на свету 10см соединить швеллерами. Сварка. Привариваю болтяру от КУНГа - там примерно D18-20. Можно его тело приварить горизонтальными швами, согнуть его впополаме (он где-то 40см). И не надо заморачиваться со шляпкой болта.
    Где неправ?:hello:
  8. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    В каком конкретно месте ПУЭ написано, что ГЗШ обязана быть внутри вводного устройства и еще соединена с его корпусом?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А где я писАл про ГЗШ?:ogo:
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Отреагируйте, плиз, на пост 37. В чем может быть засада?:hello:
  11. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Автор топика хочет организовать именно это.
    После того, как ему посоветовали при его ТТ не соединять шину с корпусом щита, вы, сославшись на ПУЭ, написали, что
    Очень классно будет, когда он ноль бросит на ГЗШ в своем щите, и при обрыве нуля на ВЛ вся улица будет занулена через его ГЗШ...
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Опять ужастик. Не надоело народ пугать?Пишем ведь про схему ТТ.
  13. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Вот именно, а советуют еще ноль посадить на землю.
  14. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Вот решил выложить фотку своих шин. Самая первая снизу я так понимаю и есть для металлических щитков. Но видно воспользоваться этой шиной не судьба!:faq:
  15. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    ГЗШ по букварю должна быть медной или стальной. Поищите в гугле - там полно фотографий ГЗШ...
