Планирую воду в частном доме. Вопросы по мере их поступления
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Сергeич, 25.03.11.
  1. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Здраствуйте теперь в вашем разделе. :hello:
    Канализационщиков я уже помучал своими вопросами, теперь добрался к вам.
    Планирую вводить воду в дом. Упрощенно схема будет следущая. Емкость на 2000 л. , зарытая в землю возле дома (60 см до верхней ее части), от емкости идет синяя труба, заходит в дом, в доме стоит НС, которая уже и распределяет воду дальше по системе.
    Пока предсталяю это себе так:
    Бак (внизу штуцер 1" "папа") - обратный клапан - труба 32 ПЭ ПНД (или ПВД?) - кран - грязевик - НС.
    Появляется вопрос :. Меня смущают фиттинги они мне кажутся недостаточно надежные. Ведь один фиттинг, который соединяет трубу и обратный клапан будет закопан на глубине 1,5 м., а второй - колено 90 гр. будет вобще под домом на такой же глубине и сверху будет цементная стяжка и плитка. Тоест доступа к ним фактически не будет. Может заменить трубу ПЭ на ПП со сваркой, так будет надежнее? Тем более, что длинна трубы не велика - 3 м. до колена и метра 2 после него вверх.
  2. TyapLyap
    TyapLyap
    TyapLyap
    Мос.обл
    ПП в землю не рекомендуется, это больше для внутренней разводки. ПНД как раз для Вас, фитинги надёжны, некоторые мажут внутри силиконом, но никто не знает помогает или нет, т.к. никто не выкапывал что бы посмотреть:aga: Если остаются сомнения, то ПНД то же сваривают, тем же "утюгом" только температура другая. А почему закапываете емкость ? Нет воды или аварийный запас? Ведь вода в подобных условиях имеет свойство затухать. Если планируете пользоваться не только для полива нужно предусмотреть возможность мыть емкость.
  3. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    У нас с соседом одна на двоих скважина. Глубина 60 метров, от скважины до дома еще 30 метров. В скважине насос Водолей БЦПЭ -0,5-63У* (60/90). Вода со скважины первые минут 10 после включения идет гязная, поэтому нужно сливать.
    ГА + погружник не хочу использывать по ряду причин:
    1. Работа насоса в режиме вкл-выкл - это может ему навредить.
    2. Боюсь что насос будет работать на пределе и так, плюс еще ему бороться с давлением внутри ГА, а это дополнительная нагрузка - это тоже может навредить ему.
    3. Грязная (нескаченная вода со скважины) сразу же (несмотря на грязевик) попадет в ГА.
    И потом. Стоимость ГА а 100 - 200 л. + труба под землей в 30 м. не будут никак дешевле, чем емкость + НС. Ведь при использовании емкости, я буду наполнять ее через вентиляционную шахту при помощи простого садового шланга с грязевиком на конце, вода в шланге не замерзнет, даже если он будет лежать на снегу.
    Ну и если ремонт, то схема емкость + НС проще и в ремонте и в эксплуатации. А чем проще схема, тем сложнее ее сломать.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Обратный клапан в землю не закапывать, ни в коем случае! Установите перед НС, или там, где есть доступ. вместо компрессионных фитингов можно использовать посадку на штуцер разогретой трубы, но тут нужно потренироваться и правильно подобрать диаметры трубы и штуцера. Пример такого соединения:
  5. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Спасибо за дельный совет, но попрошу небольшего разъяснения.
    Как я вижу ситуацию, которую вы описали.
    Бак -> пять метров 32 ПНД, ну три из которых будут горизонтальными, и вода там будет, так как зальется под давлением из бака (штуцер-то внизу бака), 2 вертикальных метра тоже почти наполовину заполняться водой (как сообщающиеся сосуды), но метр трубы, как ни крути останется сухой -> потом кран -> грязевик -> ОК -> и собстно сама НС.
    Далее, при пуске НС мне даже не удасться через тройник и лейку наполнить этот сухой метр водой, так как по принципу сообщающихся сосудов вся вода утечет в бак. И НС у меня так и останется невключенной?
    Подозреваю, что в своем ответе вы мне подскажете выход из сложившейся ситуации. И тут сразу еще один вопрос. Насос накачал воду в ГА и отключился, так как набрал необходимое давление. Вода - бумц и опять упала на тот же метр в моей трубе. И "наша песня хороша - начинай сначала"
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    При первом запуске заливаете воду в насос до обратного клапана, закрываете кран на выходе НС, включаете НС секунд на 20, выключаете, открываете кран, выпускаете воздух, подливаете воды (при необходимости), закрываете кран, включаете НС сек на 20 и т.д. Повторять, пока НС не начнет нормально набирать давление. Присутствие воздуха слышно и видно (по прыжкам стрелки манометра). После того как НС вытянет воздух из трубы, и соответственно подтянет воду, у Вас вся всасывающая труба будет заполнена водой и НС будет спокойно работать в обычном режиме. Разумеется при исправном клапане и полной герметичности трубопровода (протечек и подсоса воздуха не должно быть).:hello:
    П.С. НС на базе поверхностного самовсасывающего насоса способна сама поднять воду с глубины до 4 метров (и соответственно вытянуть из трубы воздух), но насос должен быть заполнен водой. На сухую просто спалите уплотнитель вала двигателя. С НС на базе вихревого при прокачке мороки больше.
  7. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Спасибо, protasevich. Растолковал, что вода из трубы обратно в бак не убежит, так как ее будет сдерживать герметичный ОК.
    Но, меня теперь беспокоит другой вопрос. Мужики, выручайте - я себе уже мозг сломал.
    Вот вы когда-нибуть наливали пиво из бутылки в бокал? Или наливали через лейка воду в баклажку? Что в итоге - если нет подачи воздуха дело идет туго. Так и здесь. Емкость закопана глубоко под землей. Если НС из нее будет выбирать воду, то могут возникнуть проблемы, так как в емкость не будет поступать воздух взамен отобранной воды. Соответственно нужна подача воздуха. Казалось бы. Что может быть проще. Пославь фланец, в фланец воткни 110 серую трубу, и будет тебе подача воздуха. Но не тут-то было. Емкость на глубине 60 см, труба торчит прямо на улицу - мороз через трубу попадает в емкость и создает проблемы.
    А труба-то эта очень нужная. Во-первых, она подает воздух, во-вторых я через нее и садовый шланг собираюсь наполднять емкость.
    Я тут подумал и придумал такую схему, которую выложил ниже. В ней есть ряд преимуществ:
    1. Серая труба выходит в дом и мороз в бак не попадет.
    2. Из садового шланга воду можно наливать не только "защищаясь" грязевиком, но и кассетным фильтром (а касетник, я думаю на морозе замерзнет и станет непреемлем) - таким образом грязи в емкость попадет меньше и чистить ее придеться реже.
    Схема следущая: от погружника отходит садовый шланг, который просто лежит на сугробах. Из стены торчит труба, на нее одевает конец этого шланга. Вода попадает во внутрь, проходит 2 фильтра и далее по тому же шлангу внутри серой трубы попадает в емкость. Место в емкости, которое шланг не использывал и будет как раз воздухозаборником.
    Прикркпляю аляповатый рисунок.
    Покритикуйте плз.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На серой трубе не один уголок на 90, а два по 45 - легче шланг просовывать.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Бак таких рамеров применять не стоит. вода начнет застаиватся и портится.
    прийдется применять обеззараживание.:hello:
  10. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Сначала хочу сказать, что даже, несмотря на то, что бак 2-х тонный - вода не успеет затухнуть - бак опустошиться за 2-3 недели.
    В своем последнем посте я прикрепил каляки-маляки со схематичным изображением системы в общем. Здесь хочу попросить вас посмотреть схему, на которой я спланировал последовательное подключение элементов водопровода от штуцера бака до начала магистральных труб ХВ и ГВ. Покритикуйте, может чего-то я не учел и нужно добавить, а возможно наоборот, лишние элементы запланировал.
    Если совсем все непонятно из моей схемы - то спрашуйте, я с удовольствием отвечу.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Между 6 и 7 поставьте кран, при прочистке пункта 7 перекроете, после откроете. Иначе НС прокачивать по новой - попадет воздух, вода опустится до уровня в емкости.:hello:
  12. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Добавил кран.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну тогда, удачи!
    Дополните тему фотографиями смонтированной системы - будет и Вам огромное спасибо, и форумчанам наглядное пособие.:hello:
  14. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Прошу совета об устройстве НС в приямке.
    Тем много, перештудировал, но один вопрос остался для меня не выясненым.
    Как убить двух зайцев одним выстрелом: не пустить мороз в приямок и в тот же момент проветрить его?
    А проблема, застрявшая в мозгу вот в чем. Все равно я буду закапывать емкость, что ж мне мешает в той же яме установить и НС? Но, если кессон закрыть крышкой, под крышку запихать пенопласта сантиметров 50, то 32 трубки, фильтры и сама НС на глубине 1,5-1,6 под землей не промерзнут. Но отсутствие вентиляции приведет к тому, что в кессоне появиться сырости и плесень, а если устроить вентиляцию, то тогда мороз по 110 трубе проберется в приямок и перехватит все мои трубки.
    Как быть?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вентиляционные трубы можно и перекрывать на зиму, оставляя в пробках небольшое отверстие для циркуляции воздуха в приямке. Весной же пробки можно будет убрать до первых сильных морозов зимой.
