Планирую подводить воду в дом из колодца. Дайте советы
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Фёд0рыч, 25.03.11.
  1. akarp
    akarp
    akarp
    Во всех советах ничего не сказано о том как проведены трубы от колодца к дому и как вводятся в дом. Раз дом для постоянного проживания - этому нужно уделить не меньшее внимание чем выбору насоса и гидроаккумулятора.
    Правильная глубина заложения, утепленный участок ввода - просто необходимы.
    Еще не грех обустроить сам колодец так чтобы был доступ к точке ввода трубопровода.
    Для надежности стоит использовать греющий кабель. Об этом на форуме есть много записей.
  2. Lemyp
    Lemyp
    Lemyp
    @akarp,
    О глубине заложения - я понимаю, что она должна быть ниже уровня промерзания, но пока не уточняла, какая это глубина. Обязательно уточню к моменту работ.
    Про утепленный участок ввода - в дом, вы имеете в виду? Это я знаю.
    Греющий кабель - по всей длине? или на участке ввода в дом? разные встречала варианты.
    А вот это не поняла.
  3. akarp
    akarp
    akarp
    Ну тут все просто... Это самое высокое место в колодце которое иногда нужно навещать...
    Если сам колодец плохо утеплен то сочленение трубы идущей вниз и трубы к дому может замерзнуть.
    Не грех весной и посмотреть на состояние ввода.
    Для этого нужна лесенка с площадкой к примеру, или просто площадка внутри колодца. Площадка должна быть съемной т. к. колодец периодически чистится.
    О глубине промерзания... Трубу то можно заложить глубоко, но когда она поднимается к дому ситуация зависит от того, где это происходит и как устроен фундамент и цоколь. Вот для гарантированного решения проблемы промерзания и нужен греющий кабель в случае такой вот опасности...
  4. akarp
    akarp
    akarp
    Карты глубин промерзания можно найти в инете... Но они усредненные... ситуация опять же зависит от типа почвы на участке... влажности. Поэтому не грех греющий кабель проложить на всю длину трубы до колодца, а может оставить кусочек и внутри колодца. Но это скорее всего перестраховка.
  5. Lemyp
    Lemyp
    Lemyp
    Поняла, что вы имели в виду. Спасибо большое. Буду иметь в виду.
  6. dfcbktr
    dfcbktr
    dfcbktr
    Добрый всем кто есть.
    Уважаемые помогите с выбором насоса и схемой подключения.
    Дано: - колодец 5 метров, постоянно минимум 2 кольца воды;
    - расстояние до дома 12 метров;
    - потребители: 1 этаж= санузел, душ, раковина, раковина кухня, стирала; 2 этаж= раковина, санузел.
    - планируется от ввода в дом еще сделать краник для помыва машины на стоянке, а также включения в систему потребления душа в бане и рукомойницы на веранде.
    Вопросы:
    - можно ли это все организовать на один насос (склоняюсь к джилекс, опровергнуть если сможете);
    - схема (последовательность) подключения систем и потребителей (особенно волнует вопрос с бане и верандой);
    Заранее благодарен, с уважением.
  7. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @dfcbktr, dab решит вашу проблему. Можно от колодца прямо разные трассы вести или через дом или коллектор по пути трубы.
  8. dfcbktr
    dfcbktr
    dfcbktr
    Что за бад, который решит проблему? Заранее спс.
  9. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @dfcbktr, dab divertron насос. Тут большая тема есть.
  10. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Всем доброго здоровья!
    Подскажите, пожалуйста, знающие люди!
    Есть задачи: выполнить круглогодичный водопровод в дачный дом. колодец в 15 метрах. Глубина 4кольца в земле. Местность болотистая, серо-зелёная глина. В 25 метрах протекает маленькая речушка.
    Уровень воды в колодце от уровня земли: и зимой и летом 0,5м-0,9м.
    ВОПРОСЫ: 1. Если уложить трубопровод по СНиПу на глубину 1,5-1,8м, то вся труба всегда будет в воде. Это нормально?
    2. В моём "сыром случае" как будет выполнено сливание воды из трубопровода? всё же будет под водой. И как выполнить устройства сливного крана (если он внизу в колодце и под водой)
    3. Есть ли необходимость в футляре (коричневая труба Ф110) И как выполнить герметизацию ПНД32 и Ф110?
    4. Необходимость устройства песчаной постели и присыпке трубопровода в траншеи песком?
    5. Как выполнить подьём трубы из земли в дом? Дом на сваях, забирки нет.
    Спасибо!
