Приточные клапаны для окон уже на установленное окно
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Высотка, 25.03.11.
  1. Igork0v
    Igork0v
    Igork0v
    А как вам такой вариант: вверху окна на раме истворке, отрезать где то 15 см уплотнительной резинки. Образуется щел вот вам исамодельный приточный клапан. Работы всего на 2 мин. Резинки не выбрасывать
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Снаружи на раме внизу, внутри на створке наверху .
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Ваша рекомендация очень вредна.
    Резать резинки - это жуткий колхоз.
    Может еще просверлить раму, а зимой ватой затнуть посоветуйте?
    Есть метод проще, аналог вашему ной хау.
    При люом раскладе, в окне есть створка с поворотным режимом работы.
    Ставишь ручку в 45гр между горизон. и нижним вертик. положениями и створка будет "не дожата".
    Вот вам микроприток воздуха.
  4. Важный
    Важный
    Важный
    В квартире было плохо с вытяжкой, проверили тягу, она есть, нет притока.
    Себе я тоже поставил Аэрэко в гостинную, для пробы один. Климат в квартире стал лучше. Сейчас буду ставить второй. 3 положения работы, полностью открыт, работа по гигрометру и закрыт. Закрывается не герметично, 5% пропускает. Снаружи поставлен шумовой козырек, шума с улицы практически нет.
  5. nedved_al
    nedved_al
    nedved_al
    @Важный, все это реклама клапанов Аэрэко и ничего более) Туфта это все эти клапаны!
  6. kyza67
    kyza67
    kyza67
    Долго думал какой клапан поставить, посмотрел характеристики гигрорегулирование и понял, что зимой они будут всегда закрыты, т. к. полностью открываются только при 69% влажности, когда зимой норм. влажность в квартире 40-45% максимум при соблюдении норм по воздухообмену. Пока поставил себе клапан Оконный Вентек. Зима прошла нормально. Воздух свежий, влажность нормальная, иногда включаю увлажнитель
  7. ppotap
    ppotap
    ppotap
    У себя в доме на втором этаже установил три клапана Айрбокс на готовые окна. Установил из-за того что было душно и жена постоянно открывала на проветривание окна (туда-сюда). Установил в сентябре 2017г. Осень-зима эксплуатация. Полет нормальный. Минусов не выявлено. Плюсы есть. Перестали хлопать окнами... Отличная вентиляция. Дышится легко. Пару раз закрывал шторку на клапане. Один раз когда клеил в комнате обои чтобы не было вентиляции. Другой раз в ураганный ветер... Сильно дуло в одно из окон. В остальное время постоянно открыты.
  8. timonino
    timonino
    timonino
    после такой фразы, больше вопросов не возникает. при свежем нормальной влажности воздуха, включать увлажнитель... это клиника! Либо такой замечательный клапан, что кроме красоты ничего не дает
  9. БорисБутцев
    БорисБутцев
    БорисБутцев
    В холодный период года в жилых помещениях согласно СанНПиН и ГОСТ 30494 "оптимальная" относительная влажность воздуха 30-45%. Причём, 30% - это для зимы, а 40-45% - для весны-осени.
    Гигрорегулируемые клапаны АЭРЭКО полностью открываются при 69% влажности ЛЕТОМ при температуре воздуха +20 градусов. Зимой при понижении температуры на улице понижается и температура самого клапана и регулировки изменяются. Зимой такой клапан полностью откроется примерно при 30-40%, зависит от температур на улице и в помещении. В среднестатистической квартире в средней полосе России зимой при нормативном воздухообмене устанавливается относительная влажность 25-35%. Попытка с помощью увлажнителя поднять влажность воздуха приведёт к запотеванию обычных стеклопакетов, они на это не рассчитаны. Кстати, если из клапана АЭРЭКО модели ЕММ выбросить блок автоматического управления, получится клапан с ручным управлением, типа Вентек.
  10. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Вопрос.
    У меня глухие окна 80х120см.
    Хочу поставить врезной клапан "
    ВЕНТС Оконный проветриватель ПО 400".
    Надо сверлит раму насквозь.
    Чтоб в профиль в бок не попадал воздух можно запенить.
    Ваше мнение скажите пожалуйста
  11. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    Я бы лучше створку поставил вместо глухого или врезал настенный клапан.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Поясните, что хотите запенить? Если внутри профиля, то не надо.
  13. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Как? один стол заказов в городе понятие не имеет как из рамы вытащить пакет. и на место его вставить створку 80х120 см. или раму в раму+створку.
    Сегодня купил и установил это чудо "Оконный проветриватель Вентс ПО 400". Врезал в раму глухого окна. Положением на 22-00 проехала 1 машина как по голове. 1 этаж, окна на дорогу.
    Стало свежее. На улице -1 по гисметео.
    Если бы в это чудо вставить подогреватель кабель. ЧТоб в месяц тянул 5-15 кВт.
    Да погасить вопли изнутри дома и не слышать снаружи. Цены не было.
    Профиль глухой рамы. Внутри металл буквой ПЭ. Просверлил см 15 слева и 15 см справа.
    Изнутри крепится 3 шурупами. По бокам и 1 средний.
    Для того чтоб воды, коненсат не попадал внутрь рамы. Внутрь рамы через боковой открытый профиль. Завтра я задую бока пеной. Пена не даст влаге попасть в профиль, в раму окна.
    Застынет, подчистить, расковырять и пойдет.
    Ели не понравится работа клапана то сниму. Задую пеной. Шлифону и покрашу.
    Может сверху еще полоску оцинковки налепить на "гвозди" + шурупы. И краска белая.
    Выхода не нашел за 250р по вашему.
    Бурить стену = надо красиво, алмазно = затраты не предвиденные.
    В стену что вставлять? Канальный проветреватель который тянет холодный воздух и не подогревает? = нет.
    Рекуператор? у меня в комнате +17+18 экономное отопление. Рекуператор за 300 уе будет гонять воздух туда-сюда а мне надо приточка. В том числе и для будущей буржуйки/стального камина напольного.
    Есть еще тупиковые комнаты с глухими окнами которые не отапливаются. Рекуператору неоткуда вытягивать горячий воздух чтоб теплый втягивать. Опять же в этих комнатах надо именно приток а не туда-сюда.
    Есть хороший вариант подачи воздуха из под пола https://www.forumhouse.ru/threads/495375/#post-25462843
    Там сухо. Не воняет. Фундамент гасит все шумы. Через продухи воздух поступает в цоколь. Красиво завести трубу вент под пол. И спрятать ее в стену. Это уже совсем друге деньги, не 250р на клапан в окне.
    Ремонта нет. Можно побаловаться. Но надож грамотно выбурить стену где кончается пол. Засунуть прямоугольный вент канал. В общем идея на будущее.
    О идея. Можно под полы забурится в районе продухи. И в продуху вывести вент канал. Кристально чистый уличный воздух будет поступать с улицы.
    А не вонючий как у товарища под полами в той теме.
    в гугле " Оконный проветриватель ПО 400 "
  14. Ульянов
    Ульянов
    Ульянов
    Поставил клапан airbox для приточной вентиляции помещений, забыл о необходимости проветривать комнату. Ни шума, ни сквозняков.
  15. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    у меня их 4 установлено, действительно комнату не проветриваю
    Стало шумнее (причем клапан с фильтром не намного приглушил звуки уличные), но не критично.
    Сквозняка нет, но у окна заметно холоднее
    + поступление свежего воздуха, отсутствие запотевания (вентиляция не йас)
    - немного шумнее, около окна холоднее
