Печь для отопления дачи 2 этажа
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем kwarm, 25.03.11.
  1. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Если есть деньги берите торму, выглядит полутчше. Я же был ограничен в средствах 50 тыщ под ключ, в итоге заплатил 55 за бренеран (ьулерьян 01 - 11 квт) сэндвич толщиной 1мм, отапливаю каркасный дом 6*8 с потолками первый этаж 2,7 второй 2,5. Закрываю двери двух комнат на мансарде протапливаю первый этаж, потом открываю и проталиваеться второй. Также стоят конвекторы мощностью общей 2,5 кв.т. для равномерного обогрева и поддержания температуры ночью, чтобы не бегать с утра замерзшим подкидывать дрова.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2521882/original.jpg
    + на потолок хочу повесить люстру с вентилятором для лутчше циркуляции воздуха., но пока что видел толкьо в оби и по дизайну страшная. Всю стену за булерьяном хочу декорировать плиткой, имитацией под камень.
  2. kwarm
    kwarm
    самоделкин
    kwarm
    самоделкин
    8 квт - что за показатель? к примеру у того же стужента он указан максимальный, о он может и в режиме тления быть. Там понимаю поменее мощность. Т.е. мне брать мощность по производителю и делить...а насколько на 2, 3, 1.5?
  3. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Если есть средства то расмотрите вариант с водяной рубашкой (так вроде называется) и на второй этаж установите радиаторы. Либо две печки если позволяет планировка. Но мое мнение второй этаж и так протопиться потихоньку, если приехали допустим вечером разожгли печь + конвекторы врубили. Накрыли стол, стел :) там глядишь уже и первый этаж обогрелся, затем очередь за вторым, т.к. теплый воздух + конвекторы свое дело сделают.
    По опыту, приезжали мы человек 15 на новый год отмечать к друзьям. Первая порция одна машина 4 человек поехала и растопила дом + включила обогреватели (набрали из дома у всех у кого был в основном маслянные). К нашему приезду спустя часа 4 уже дома было тепло.
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Все расчеты норм мощности на площадь при отоплении ведутся для номинальной (средней) мощности в режиме нормального горения. При тлении мощность около 20% от номинала. К сожалению, на многих сайтах провавцов часто указывается максимальная мощность, которая в 1,5 раза больше номинала. Найдите сайты производителя, там как правило не врут.
    https://www.thorma.sk
  5. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    kwarm
    Скажите, пожалуйста, материал и толщину утепления пола 1 этажа, стен 1 этажа, стен мансарды. Перекрытие - что там? Что на потолке мансарды?
  6. kwarm
    kwarm
    самоделкин
    kwarm
    самоделкин
    с сайта продавца и беру. Для печей с тлением номинальную мощность в печах тления, если указана только масимальная, как определить? А если вовсе только площадь помещения?
    стены 1 этажа (изнутри наружу) - вагонка, пароизоляция, 150 мм мин вата, мембрана, обшивка доской "американка". пол - половая доска, пароизоляция, 200 мм мин вата, мембрана, доска 50х150.
    второй этаж - по стенам пирог аналогичен, потолок - пирог как у стен.Перекрытие межэтажное утепляться будет, но пока только доски пола по лагам.
    кровля холодная (утепление идет в мансарде по стенам а не по кровле).
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Как правило мощность при тлении 20% от номинальной, а максимальная в 1,5раза больше номинальной. Так что берите 15% от заявленных цифр, а лучше поищите сайты производителей.
    Для вашего дома вполне достаточно одной 7-8 кВт печи с хорошей конвекцией, в каркасном доме скорость прогрева выше, но и необходимость медленного горения тоже выше, много тепла в легких конструкциях дома не накопишь.
  8. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Повторюсь: любая 8 кВт. Печь большей мощности под Ваши задачи считаю ненужной (дорогой, тяжелой и занимающей слишком много места).
    В потолок заложите еще 150мм минваты.
  9. kwarm
    kwarm
    самоделкин
    kwarm
    самоделкин
    зачем? 300 мм утеплителя?
    8 квт номинальной мощности?
  10. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Потому что по нормам положено. Для Урала это совсем немного.
    Про стены не говорю, потому что понимаю, что стены уже не переделать. Пол 1 этажа - еще куда ни шло.
    Да, номинальной. Вам правильно сказали - смотрите мощность у производителя, продавцы очень часто завышают.
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Если нет перспективы зимнего отопления мансарды, то чем больше утеплителя в потолке, тем лучше. Хотя чисто конструктивно больше 200 сделать трудно - надо подшивать фальшпотолок. Если мансарда может отапливаться и она хорошо утеплена - и 150 достаточно. У меня 200мм в перекрытии, суммарная толщина 250мм с потолком 1-го и полом 2-го этажа.
  12. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Я помню цифры: боковые стены мансарды - 200, потолок мансарды - 250. Минимум для Центрального региона. Эти цифры для ПМЖ - жилой мансарды зимой. Для Урала и Сибири цифры, естественно, больше.
    "Если нет перспективы зимнего отопления мансарды", а есть перспектива зимнего отопления 1 этажа - то ничего в потолок мансарды можно вообще не класть, а в перекрытие те же 250мм. Для Центрального региона. Само собой, без учета "потолка 1-го и пола 2-го этажа".
    Можно разжечь в палатке костер 100кВт - и будет тепло. Только правильно ли это? Зачем спорить, когда есть отдельный форум?
    "Чисто конструктивно сделать больше 200 мм для потолка мансарды" - я, извините, не понимаю сложности. Ведь вату ничем сверху прикрывать не надо (разве что мембраной). Опять же, вопрос не этого форума.
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Не настроен на споры, дорогой Спорт.
  14. kwarm
    kwarm
    самоделкин
    kwarm
    самоделкин
    ну стены так то как раз не проблема утеплить, только вот нормы вы ж больно завысили...
    Требуемое теплосопротивление по Екатеринбургу согласно нормам: стены 3,3 перекрытия 4,4 окна 0,5
    у меня же стена 3,5, перекрытия (первый этаж - 5,1, перекрытия 1-2 этаж - 0,3, потолок второго этажа - 3,5 но далее холодный чердак и собственно крыша - ондулин). Не проходит только потолок, но его даже на 5 см утеплив я перекрою требуемые 4,4.
  15. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Так я сходу и сказал - потолок :love:
    В прошлом году я утеплял пол-потолок-мансарду и очень много читал на том форуме, обращая внимание на то, сколько делают практически (для ПМЖ, сколько делают для дачи - не интересовало) в разных регионах.
    ...У меня 5кВт, дом чуть больше Вашего, ранней весной-поздней осенью мансарду нагрею легко без эл-ва, 8 кВт мне ставить некуда, езжу круглый год каждые выходные...
