Взаимозаменяемость балок перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем alex_niv, 25.03.11.
  1. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    У меня пролет 5м, по книжкам нужны балки 180х160 через 60см, у нас таких нету.
    Скажите 180х50 через 20см это будет тоже самое или нет, а то почему-то в программе “балка”, в этом случае выдает что конструкция не проходит по прогибу при точечной нагрузке.
    Мне почему то многие говорят, что конструкция из двух балок 180х50 сбитых вместе через бруски будет крепче чем одна 180х100 я не сопроматчик и не могу понять почему, действиетльно ли это так?
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    при 5 метровом пролете свободно проходят 200hх150 с шагом в 400 и достать их проще в разы, на край есть вариант 100х200h сростите из двух 50 с тем же шагом 400 пройдут свободно
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Особенно если бруски будут 150*150:)]!:hello:
  4. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Так все-таки есть какой-нибудь смысл в сращивании дву балок.
    Мне говорят что если балка слишком высокая то тогда надо делать расчет на кручение, может кто подскажет где найти такой расчет - мне попадались только расчеты на прогиб.
    А по поводу 200hх100 - был я недавно на лесобазе - у нас такие балки только под заказ, в наличии только шириной 50мм, а везти лес за 50км накладно выйдет.
  5. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Это действительно так.
  6. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Народ а ни кто не слышал про заводские деревянные двутавры.
    Два бруса а между ними OSB-плита, пишут что нагрузку деражат нормальную и применять можно до 7м.
    Вот только бруски маловатые, да цена у них хорошая.
    Как они поведут себя во времени, кто-нить может че сказать?
  7. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Такие балки использовали для заливки монолитного перекрытия. Только в них не OSB-плита была, а фанера 18 мм. Высота балки 200 мм, ширина 70 мм. Позже скину фото.
  8. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Деревянные балки.
  9. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Я не спорю, что они хорошо держат нагрузку, вот только на сколько долго?
    На сколько я понял, вся фифка в том что она получается как литая, если у нее будет подвижка то она моментально потеряет всою прочность, ведь сами по себе они ни какой нагрузки не выдержат.
    А ведь деро это как живой организм - оно постоянно дышит, кто-нить может сказать что эти балки простоят 10 лет и не потеряют своей прочности.
  10. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Эти балки применяют не только в монолитном домостроении, но и в качестве балок перекрытия. Ссылку дать не могу, не помню, где видел.
  11. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    я понимаю, что они применяются.
    Не далеко от нас постоили целый поселок, каркасников, и все дома перекрыты именно этими балками.
    Но вот почему-то срок службы этих домов указан - 20лет.
    вот мне и интересно на сколько долго они смогут выполнять свои функции.
  12. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    20 лет- это взято с потолка. Ну кто мог проверить, что они 20 лет простоят, а на 21-м году лопнут?
