Отделка дома из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем GSlava, 24.11.07.
  1. GSlava
    GSlava
    GSlava
    Подскажите порядок дальнейших работ. Коробка под крышей см. фото.
    Что дальше?
    1. окна.
    2 внешняя отдела (утепление и сайдинг).
    3. внутреняя отделка (перегородки и утепление крыши)
    4. полы.
    5. отопление
    Или другой порядок?
  2. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    Я думала так:
    1. окна
    2. заделка всех щелей (утепление)
    3. полы
    4. перегородки (но не отделка)
    5. отопление
    6. отделка
  3. GSlava
    GSlava
    GSlava
    Как правильно ставить окна?
  4. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Все зависит от Вашего желания. Учтите будет ли отлив и подоконник.
  5. GSlava
    GSlava
    GSlava
    Помимо желания, есть правильное решение и есть технология! Подоконник будет 12-20 см. Отделка сайдингом, отлив нужен? Или возможно заменить сайдингом? Насколько возможен и необходим последний вариант?
  6. Ольга М.
    Ольга М.
    Ольга М.
    Москва, ВАО
    Для окон и дверей нужно обязательно делать окосячки с зазором сверху. Поищите по форуму такая тема уже была. А вообще деревянный дом должен отстояться, осесть.
    А ещё можно посмотреть фотки в форуме кто и как что делал.
  7. GSlava
    GSlava
    GSlava
    Построено в начале ноября, я понимаю до весны должен отстояться. А фотки где)
  8. Ольга М.
    Ольга М.
    Ольга М.
    Москва, ВАО
    Там же где и вы выкладывали, можете посмотреть мой дом. Собрали в начале июня, вернее собрали его в декабре2006, но из-за косяков :[:[:[разбирали до фундамента и перестраивали заново. Так что моему дому уже почти год
  9. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Лучше до середины лета хотя-бы.
  10. Ольга М.
    Ольга М.
    Ольга М.
    Москва, ВАО
    Говорят, деревянный дом должен года три простоять и осесть. Но у нас терпения не хватает столько ждать. У нас только год почти прошёл.
  11. GSlava
    GSlava
    GSlava
    До середины лета что, нельзя делать ничего?
  12. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Можно утеплять крышу, устраивать полы, устанавливать окна-двери я бы не стал, а о внутренней и наружной отделке речи идти не должно.
  13. GSlava
    GSlava
    GSlava
    Возможно ли пристроить крыльцо? Когда возможно приступать к внешней отделке (три года срок нереальный)?
  14. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Согласен, окна и двери можно устанавливать только с обсадой-окосячкой зазор сверху остается.
  15. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Окна двери при наличии окосячки установить можно, но нужно подождать пару месяцев, ведь сама окосячка тоже сохнет... Т.е. если она сделана из бруса 10*15, то после высушки он будет размером 9,5*14. Где 14 - не влияет на окна, а 9,5 - влияет на размер проема. Т.е. изначально у Вас проем был, к примеру 100 см. А станет 101 см. И это учитывать надо.
