Выдержит ли фундамент, если перекрыть ПК
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alex_niv, 25.03.11.
  1. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Народ собирался у себя в доме делать деревянные перекрытия (плиты не рассматривал из-за трудности подъезда и цены), щас прихожу к выводу , что цена не сильно отличается, и если решить проблему с подъездом, то можно рассмотреть как вариант перекрыть плитами.
    Вот только у меня вопрос выдержи ли мой фундамент такую нагрузку, ведь когда я его делал плиты даже не рассматривал.
    Вот описание фундамента:
    Траншея 1м глубиной, 45см шириной
    Также заложил каркас из арматуры следующей формы: снизу и сверху по три шт. 14-ой арматуры в ряд, в средине ряд (d 8-мм) расположены по краям, весь этот каркас через каждые 40 см крепиться к проволоке (d 6мм).
    Марка бетона 200.
    Вроде все.
  2. Войс
    Войс
    Войс
    А площадь перекрытия? Надо посчитать вес плит и сравнить с весом дерева. Марка 200 для фундамента, мне кажется, маловато. Мы использовали 400-500.
  3. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Площадь перекрытия 120м
  4. Pofigist
    Pofigist
    Pofigist
    Вологда
    Блоки ФБС имеюм марку 100 и ничего, многоэтажки стоят.
    И перекрыты исключительно ПК.
  5. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Марка 200 для фундамента многовато :)
    Полностью поддерживаю.
    В принципе, можно преекрывать плитами ПК. Но что-то фундамент мелковат и узкий больно. Сколько этажей в доме будет? Фундамент на какие грунты опирается?
  6. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    Я бы посоветовал топик стартеру почитать, что такое несущая способность грунта. Посмотреть по таблицам какой грунт сколько держит, примерно прикинуть, что под домом. Далее надо прикинуть вес строения и площадь основания фундамента. Сравнить давление от потенциального строения с несущей способностью грунта с коэффициентом запаса.
    Если проходит со свистом - класть плиты и не думать.
    Если проходит впритык, то на выбор:
    - не класть плиты,
    - сделать геодезию, пересчитать по уточненным данным,принять решение.
    кстати если на фундамент, находящийся выше уровня промерзания поставить легкое строение, то его постепенно выпрет из земли. строение не сможет противостоять силам морозного пучения.
  7. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Это точно, еще как выпрет.
  8. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Чето вы слабую марку использовали, нуж было ту что для ГЭС применяют, вот тогда дааа:)]:)]
    Да и кирпичный попрет!!
    Если противопучнистых мер не предпринять!!
  9. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    :)] +5
  10. Войс
    Войс
    Войс
    Глупости! Можно сделать фундамент глубиной 90 см и шириной 60 см и фундамент глубиной 1,5 м. В первом случае дом стоит, а во втором дом крутит, все стены наперекосяк, фундамент рвет. Обоим домам по 50 лет и оба заливные в глинистом пучиннистом грунте. Для фундамента можно и мучку шлаковую использовать вместо 200, только сколько стоять будет... Если только на продажу.:)]
  11. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Чето я не понял что вы написали, а сравнивать что кто что построил и приводить в пример ИМХО не правильно.
  12. Войс
    Войс
    Войс
    Книжки читайте почаще! Не нужно думать, что мелкий фундамент выпрет, нужно правильно построить.
    "Умный учится на чужих ошибках, глупый - на своих".
  13. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Раньше у домов теплоизоляция была никакая, поэтому грунт рядом с домом мог и не промерзать до отместки 90см.
    А во втором случае скорее всего просто криво залили (нет арматуры, хреновый бетон и т.д.). :hello:
    Какую нагрузку Вы рассматривали без плит? Вес плиты примерно 350кг/м2.
    Данных никаких нет, какой дом, какой грунт.
    Согласен с Allinone, считайте. :hello:
  14. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Читал дружище, читал.
    Вот и я говорю что правильно нужно делать. И меры необходимые принять, тогда ниче не выпрет.
  15. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Че-то фиг поймешь одни говорят, что 200 мало, другие много.
    У нас больших морозов не быват, мороз градусов 25 больше недели не держится
    Средняя температура зимой 5-10 градусов, поэтому такая и глубина.
    Да и когда фундамент делал думал одноэтажный строить (думал не потяну по деньгам большую конструкцию), поэтому сильно с его расчетами фундамента не заморачивался, сэкономить решил, поэтому узкий и мелкий, вот щас и думаю выдержит ли.
    А щас решил делать полутора этажный - т.е. второй этаж на 1.5 м поднимаю а дальше мансандра.
    Фундамент докопался до глины, правда в одной части дома глина слишко глубоко былы, только 5 см ее снял, не знаю достаточно это, в другой части дома глина уже на 70см появилась.
    Глина плотная - больше про грунт ни че сказать не могу.
    Что за топик?
    Это на этом форуме?
    Что значит легкое строение?
    Я прикинул вес только одного кирпича в доме будет больше 100 тонн,
    + фундамент (20 кубов)
    + перекрытия даже если дерево
    + крыша
    тонн под 200 получается, может даже больше
    Это как считается легкий, средний ...?
    Че за меры такие?
    По поводу что я рассматривал изначально выше я уже написал, т.е. практически с верху кроме потолка изначально не планировалось.
    Понимаю, что не продуманно, но что поделать - так вышло.
    Дом в полтора кирпича.
    Грунт глина.
    Подскажите где найти расчет ленточного фундамента, а то мне в основном попадаются расчеты с нижним расширением, а у меня фундамент одной ширины.
    Дом делаю не на продажу.
