Каков должен быть циркуляционный насос, чтобы +
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Hochuvseznat, 25.03.11.
  1. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    обеспечить циркуляцию в замкнутом контуре грунтового коллектора таким образом, чтобы доставлять к ТН 5-10 кВт в тепле в час?
    каково будет его электропотребление?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    с нормальной гидравликой хватит с запасом сетевого насоса с потреблением 200 Вт. А если грамотно, не спрашивая у дяди Васи, просчитайте гидравлику и подберите насос по диаграмме.:hello:
  3. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Длина контура, диаметр, разность температур (вх., вых.), тип жидкости внутри контура. Ответите на эти вопросы и мощность будет примерно ясна.
  4. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    т.е. чтобы, говоря грубо, заставить циркулировать по 200 метровому контуру обычный ТН-теплоноситель мне нужно всего 200 Вт электричества на насос?
    а в ТН осуществляется постоянная циркуляция или только в момент включения (работы) ТН?
    и т.е. если я научусь снимать с 10 кВт подводимого тепла всего 500 Вт электричестве, то 300 Вт будут халявными?
    тогда почему никто до сих пор не сделал низкотемпаратурного Стирлинга с +5*С температуры входящего и +25*С внутри помещения? На разнице температур в 20* вполне себе можно сделать движок, а если его зимой ещё и в окно высовывать дополнительным контуром, там где -25*С, то будет ещё более эффективная разница температур
    просто делаем не 1 контур, который используется в качестве теплоносителя для самого ТН, а 2 и больше...
    и те, что больше используем для получения электричества
    если Стирлинг работает с недогрузкой, то он остужает источник, а если с перегрузкой, то нагревает его (или наоборот, надо освежить знания)
    ЗЫ могу подписаться под создание такого НТ-Стирлинга
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Низкотемпературный Стирлинг= игрушечный Стирлинг. Работу выполнять небудет...:hello:
    Как вариант, нагреваемую часть Стирлинга ввести в зону горения котла(камина),а на охлаждаемую накрутить медную трубку для преднагрева воды(перепад в 600гр. примерно) и то, там КПД невысок, а мороки много...
    А это зависит от расхода ТН. Может 200Вт вы 10 литров/мин. прокачаете тока...
    На прокачку можете ветряк приспособить, тогда еще 200Вт халявы...:)]
  6. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    Класс. Тогда в список аварий в контроллер нужно будет записать "Нет ветра" :)
  7. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Мне не хочется быть столь категоричным
    ни в части "игрушки", ни в части 10 литров/мин
    делайте игрушку соответствующим размером и будет Вам счастье
    высовывайте его на мороз и счастья будет тем больше, чем холоднее на улице
    Вы пропустили вопрос, который был не о 10 литрах/мин, а о 10 кВт тепла в час
    200-метровый контур со средними 50 Ватт/метр как раз способен на такой поступок
    КПД ноум-мэйд НТ-Стирлинга может быть 8-11% по электричеству от подводимого тепла
    500-Ваттный ВТ-Стирлинг (высокотемпературный) весит около 5-10 кг
    пусть НТ весит 50 кг и что?
    пусть 1 кВт-ный весит 100, - и что?
    кто откажется поставить в подвал 5-6 штук и помахать в окошко рукой Чубайсу?
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Попробуйте!:aga: Потом нам расскажете, как машеться;)
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Думаю надо переселится на вулкан.Вулкан выберет владелец со.
    удачи выборе.:hello:
  10. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    В принципе да.
    Включается вместе а вот выключается чуть позже
    С 10 кВт прокачанной воды получиш 30 вт электричества ну может 50...
    Поэтому никто и не сделал. не хватает кВт перепада температур
    Количество контуров чуть больше.
    :pioner: Если сделаеш низкотемпературный по данным параметрам то получиш Нобеля за вклад в науку или экономику.:um:
  11. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    почему так мало?
    КПД стирлинга на уровне 8-11%
  12. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Пэксперементируй с водопроводной водой и комнотной температурой.
    разница примерно таже.Попробуй запустить и отпишись что получилось.
  13. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    так именно об этом и речь :pioner:
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    :)]:hello:
    минимум рабочий перепад Т для стирлинга- пар--комнатная Т. (дельта прим. 80гр.), а при комнатная Т --вода ,дельта 16--20гр...
  15. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
