Ондулин на саморезы
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Antufi4, 24.03.11.
  1. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    Архангельская область
    Возможно ли крепление листов ондулин на саморезы?
    Просмотрел множество тем про ондулин, но тема не раскрыта...
    Дело вот в чем: сейчас гвозди для ондулина не идут в комплеке, а продаются отдельно, и их цена совершенно не адекватная (190руб. за 100шт. 70мм), это дороже кровельных саморезов с резиновой шайбой аналогичной длинны (130руб. за 100шт.)
    Кроме того у меня сделана сплошная обрешетка из некондиционной вагонки толщиной 18мм, т.е. для гвоздей тонковато - надо саморезы.
    Понятно, что можно заменить гвозди на саморезы такой же длинны и вставить их в пластиковые шляпки, но тогда цена будет негуманной: 190р/100шт за гвозди (по сути за шляпки) + 60р/100шт за саморезы = 250р/100шт.
    Вопрос же в следующем: можно ли крутить саморезы в дно волны, а не в гребень, как предписывает инструкция?
    Предположение почему рекомендовано крепить в гребень (1): вода стекает по желобам, а не по гребню, соответственно, под шляпки попадает меньше воды. Минусы такого способа: нужны длинные саморезы (гвозди), лист может деформироватся при неравномерном прижатии (особенно актуально при использовании гвоздей), большой герметичности не достичь, т.к. в полотно листа шляпку утопить не удастся.
    Если же крутить саморезы в дно волны, то можно использовать короткие саморезы, добиться герметичности можно закрутив саморезы посильнее, слегка утопив в полотно листа (2), при этом можно использовать кровельные саморезы с резиновой прокладкой (3) или саморезы с пресс-шайбой (4).
    Кто-нибудь имел подобный опыт? Как поведут себя саморезы без пластиковой крышечки, (надо полагать что и под крышечкой им не сладко, конденсат и все такое + влага дольше не выветривается)? Какие использовать саморезы: обычные черные; с пресс-шайбой оцинкованые; или кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные?
  2. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Мой вариант - кровельный саморез с резиновой шайбой, короткий. Дополнительную безопасность обеспечит подкровельная пленка. Шляпки с гвоздей очень часто отлетают.
  3. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    Видимо, соглашусь с предыдущим товарищем. Саморезы понадежнее гвоздей, а шайба с резиновой прокладкой обеспечит герметичность примыкания, так же, наверное, не плохо взять саморезы крашеные в цвет кровли, не столько ради эстетики, а потому что краска еще дополнительно защитит шляпки и шабы.
    Плюс ко всему это будет дешевле в 2 раза и удобнее в плане демонтажа, например в случае ремонта.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Наверное, это все же неправильно будет. Сдается мне, что резиновая шляпка не сожмется должным образом из-за волны. Но это так, мысли навскидку. Можно проверить. Опять же, потоки воды в узком желобе волны... А вдруг какая-нибудь неведомая нам засада :ogo:? Тогда кровле всей - капец (а хотели немного сэкономить :(). Просто мысли. :hello:
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Методом научного эксперимента прикрутить лист саморезами на ложную обрешетку, и поливать водой. Потечет - плохо, нет течи, - значит можно делать. Но пленка все же нужна, для страховки.
  6. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Гвозди как шли с однулином, так и идут.
    Развод.
    Хотите эксперементировать - экспериментируйте.
    потом материал на выброс.
    Кровельный саморез для жесткого листа.
    Какие вопросы по шляпкам? С чего им ломаться и отлетать?
    Забивайте правильно и нет проблем.
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Поливать водой периодически тогда уж, в разных температурных условиях :)]. А смысл таких заморочек, если и пленку класть еще и "контрить"? И еще, я к этим резинкам на шайбах саморезов как-то с подозрением отношусь. Вся целостность кровли, практически, на них держится. Конечно, может чего-то не знаю, так как не углублялся в технологии МЧ, но в детстве :)], когда, то ли не было, то ли мало было шиферных гвоздей, резали различные резинки и пробивали через них шифер простыми гвоздями. Они быстро истлевали. :hello:
  8. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    -Раньше на сайте ондулина было указано что 20 гвоздей к каждому листу прилагаются бесплатно, теперь такой информации на сайте нет.
    -Я позвонил на горячую линию ондулин и там подтвердили, что гвоздей в комплекте теперь нет, и покупаются они отдельно.
    -А если в магазине написано что гвозди прилагаются "бесплатно" то их цена просто прибавлена к стоимости листа, т.е. цена с гвоздями на 20-30 рублей больше, и вряд ли удастся найти менее чем 355р/лист, а вот без гвоздей 335р/лист.
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Бывали случаи, когда не хватало гвоздей, которые шли в комплекте. А теперь можно купить, сколько пожелаешь. Плохого, кроме цены, разве что, в этом я не вижу. :hello:
  10. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Ох, горе-то какое!
    В нашей дыре с гвоздями лист стоит 380-410 рублей :aga:
    Ну так в чем проблема-то с гвоздями?
    Парни, не придумывайте проблем на пустом месте.
    Один клиент настоял прикрутить ондулин саморезами вместо гвоздей родных, но с колпачками родными.
    как его не отговаривал, человек никак не мог согласиться, что гвозди ондулиновские не хуже саморезов, а вот по эстетике будет Г, и за это Г ответственность мы с себя снимаем.
    Так и вышло, торчащие крышки через одну, час на солнце и начали открываться одна за одной.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Есть кровля Ренопласт так там саморезами в низ волны крутить надо , саморезы простые, пластиковые заглушки гораздо мягче чем ондулиновские.
  12. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Именно так у меня и сделано. Саморезы с родными колпачками. Пять лет все держится нормально. Правда саморезы вкручивал в верх волны. Мне показалось, что саморезами крепить проще, чем придаваемыми гвоздями. В общем по-моему можно и так, и так.
  13. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    И что, колпачки не открываются, все закрыты?
    Мы тоже в гребень крутили.
  14. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    1. Гвозди теперь в комплекте не идут
    2. Крепить можно шурупами.
    3. Крепление в верх волны позволяет перемещаться по кровле, наступая в зоне крепления, без риска продавливания волны. (если конечно у вас разумный вес).
    4. колпачки открываются независимо от использования гвоздь\шуруп, в случае чрезмерного усилия (геометрическая деформация бортика на который надевается колпачок)
    5. Ренопласт - другая ценовая категория и более требователен к правельной обрешетке и квалификации кровельщика.
    Моё мнение, разоритесь и купите фирменые гвозди, колпачки используйте с саморезами, а хорошие гвозди всегда в хозяйстве пригодятся.
  15. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Гвозди в Метро стоят 100 рублей.
    В комплекте с листами гвездей ВСЕГДА не хватало.
    Производитель искренне удивлялся, но упорно не получал мои письма с примерами.
    Заменить гвозди на саморезы - можно, но вкручивать в верх волны, чтобы не нарушать отчетность.
    Вкручиванеи вниз приведет, кроме протечек и непредсказуемости, к снегозадержанию.
