Подсолнечное масло как пропитка
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем горный, 24.03.11.
  1. горный
    горный
    горный
    РК
    один чел мне говорил как-то что в дикие советские времена, когда он строил "из того что было", покрыл полы...подсолнечным маслом, подробности не помню, вроде как его надо предварительно нагреть, и покрывать в несколько слоев(возможно что-то добавляется,а может и нет).Он утверждает что эстетика не хуже современных средств.Кто что слышал, и вообще ваши мнения?
  2. serg-pop
    serg-pop
    Бывший начальник и тайный разбойник
    serg-pop
    Подсолнечное масло не полимеризуется. Будет постоянно липким.
  3. stentor
    stentor
    stentor
    Льняное рулит
  4. serg-pop
    serg-pop
    serg-pop
    Когда "ничего не было" могли покрывать льняным маслом, оно полимеризуется, но тем не менее требует время для высыхания и "замыливает" структуру дерева.
    Кроме того, олифа натуральная - это и есть "вываренное" льняное масло.
  5. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    После кипячения 2-3 часов, подсолнечное масло превращается в обычную олифу, которую, раньше применяли, как грунтовку и как растворитель густотёртых красок.
    Конечно, льняная олифа, есть, самая лучшая.
  6. frostvrn
    frostvrn
    frostvrn
    Воронеж
    Подсолнечное масло, как уже заметили, не склонно к полимеризации... Фанера, покрытая некачественной олифой, липла несколько лет. Льнянка тут лучше. Но в плане эстетики льнянка далеко не лучшая, она "замыливает" рисунок древесины.
    Хотя в вообще не понимаю, зачем на полу оставлять масло? Но если хочется, то для получения наилучшего результата надо:
    1. Хорошо прошкурить (отшлифовать) пол
    2. Покрыть его маслом для защиты банных полок. оно выведет рисунок древесины
    3. Покрыть полимеризующимся маслом, но не льнянкой. а, например, тиковым или тунговым. или любым другим на их основе
  7. serg-pop
    serg-pop
    serg-pop
    Как пользователь тунгового масла замечу, что оно все-таки предназначено больше для мебели. Устойчивость к истиранию на полу - под большим вопросом.
  8. Aber83
    Aber83
    Aber83
    Тверь
    Жирные высыхающие масла имеют способность обращаться на воздухе в твердые вещества, что и дает возможность пользоваться ими как связующими веществами красок в масляной живописи и в малярном деле. На основании этого они и названы высыхающими маслами, в отличие от целого ряда других масел растительного же происхождения, которые или совершенно не проявляют этой способности в условиях живописной практики, или же проявляют ее лишь отчасти.
    Все растительные жирные масла, таким образом, с этой точки зрения могут быть подразделены на высыхающие, полувысыхающие и невысыхающие.
    К высыхающим жирным маслам относятся: льняное, маковое, ореховое, конопляное, масло белой акации, растения лялеманции, масло сосновых и еловых семян, бузины, древесное (тунговое), перилловое, нигеровое и др.
    К полувысыхающим относятся: хлопковое, подсолнечное, маисовое, кретоновое, рапсовое, сезамное, масло липового дерева и др.
    К невысыхающим - миндальное, касторовое, оливковое, кокосовое, пальмовое, фисташковое и многие другие.
    https://www.topguns.ru/obshie-svedenija-o-maslah-primeniaemyh-v-zhivopisi/?n=1
