1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Кстати у яблони тоже так, чем более неказистая яблоня: кривая, корявая - тем более красивая древесина у нее. А у стройной красавицы ничего красивого обычно нет.
  2. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Вы правы, мешает, сегодня убедился.
    Тут вы тоже правы, перепутал.
    Побаловался сегодня после работы:
    IMG_20161220_225113.jpg IMG_20161220_225119.jpg IMG_20161220_225151.jpg IMG_20161220_225202.jpg
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Что за дерево? Чем клеили? В сегментных работах при расположении волокон донца в одном направлении и волокон сегментов в других направлениях всегда засада, неизвестно как себя поведет при высыхании.
  4. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Обычная сосна. Нижнюю часть стащил из дровника свояка, верхнюю сам склеил. Клей называется "ПВА-люкс", стоит недорого, продается рядом.
    Посмотрим, это первая моя работа в этом направлении. Так то дерево после сушки.
    P. S. Если присмотреться, видно, что сегменты разной длины. Сегменты были одинаковые, просто при склейке днища и верха сместилось.
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Я почему-то подумал, что Вы откуда-то с юга и это что-то типа кипариса.
    В сегментном точении 90% работы занимает склейка, и с точной установкой всегда проблемы большие. И еще потом важно центр поймать, особенно если деталь переворачивать приходится. Чуть в сторону и весь рисунок сбился.
  6. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Я с самого юга Кукморского района Республики Татарстан. Тоже не думал, что из сосны можно что-то выточить.
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    А, я сегодня кронциркуль выпилил, почему такой маленький, да бронза листовая только 1мм в наличии, решил только такой размер жёстким получится. Но и таким размером уверенно можно замерять до 80мм. или 3 in.
  8. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Мужики помогите опознать, в Инете подобных не нашел, отдают за меньше 5 к. руб., стоит ли его брать?
    Позиционируют как токарный по дереву, 2 скорости 2000 и 7000 об., почему то отсутствует инфа об производителе, хотя говорят, что советских времен
  9. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Брать/не брать - решать Вам. Я таких не видел. Ощущение самопала из тех же советских времен... Откуда ощущение - от всей конструкции... Всё, что видел я (в частности в советские годы), как правило имели ременную передачу, регулировку скорости - перестановкой ремня на шкивах, нижнее расположение привода...
    Из данных фотографий видно, что задняя бабка двигается по трубе... тогда как жестко крепить станок? Надо жестко крепить этот вал-трубу, но в таком случае должно быть жестким крепление передней и задней бабок к этой самой трубе... что для задней бабки (ИМХО) не просто. Ну или же выставлять бабки на верстак/станину, крепить жестко, но в этом случае становишься заложником размера заготовки...
  10. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    У меня такой же лежит в чемодане абсолютно новый, только без электро привода. Привод найти не могу. Завтра маркировку посмотрю.
  11. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Вспомнил. Это сарапульский станок - набор универсал УН-15А (токарный).
  12. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    По этим волшебным словам яндекс сразу находит, а по картинке не смог :)
    Судя по тому что на вудтулсе написано, некомплект предлагают ...
  13. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Когда занимался поиском электро привода на него, понял, что он не надежный. Другие дрели по диаметру посадочного места не подходят. Что то кулибничать надо. Сейчас рассматриваю вопрос использовать эту станину в качестве кареты на фрезерный стол. Но это уже другая история.
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    У меня такая же токарная приставка была в комплекте к строгально-циркулярному станочку лет двадцать назад. Труба, задняя бабка, центр задней бабки один в один как на фото.
    На старых приспособлениях к дрели другой диаметр. Действительно ни к чему не подходит. У меня где-то валяется шлифовалка, циркулярка и лобзик в виде приставок к дрели. Посадочный диаметр меньше 43мм, но там вкладыши дюралевые, так что если есть возможность, то можно расточить.
  15. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Именно он:), поехал посмотрел, состояние нового инструмента, то пыли протер как новый, 1991 г. в., Сделан в АССР. В комплекте еще шел патрон 16 мм., который давно искал на дрель-миксер Фиолент, опорная площадка для резцов поменьше и круг. Включил, проверил - все работает, скорости переключаются довольно туго, кстати возникли сомнения насчет 7000 об./ мин:faq:, качество материалов довольно хорошее, по крайней мере по сравнению с нынешним китайским шерпотрепом. Единственное, что тоже смутило, как его крепить к основанию? Отверстия для крепления имеются, но если прикрутить с обеих сторон как регулировать под длинну заготовки, откручивать двигать и прикручивать заново? Собственно станок я забрал, а дальше будем думать то ли основание делать металлическим и в нем через определенное расстояние рассверлить отверстия, или пока прижимать струбцинами, вообщем есть над чем подумать. Завтра пойду на барахолку резцы искать
