1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    @Равай, Разве там какая то инструментальная сталь, я думаю конструкционная, максимум ст. 45? Может я не правильно представляю ту часть от шины пилы, можно фото Вашего варианта?
    А я вчера прикупил нож от строгального станка чуть больше чем за 200р. правда толщиной 3 мм но H=25,L=300. Поехал в цех, там там большой заточной и камень не жалко, придал форму будущим "мейселям" заготовки.jpg
    Вечером уже в гараже попытался заточить, скос 120*, двусторонняя заточка, правда сходы получились не равные, сейчас сижу думаю как сделать более аккуратно. Но всё равно попробовал поточить и наверно понял для чего нужна двусторонняя заточка.
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Приспособа для точения ложек:aga:
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Удлиннение станка, в моем случае поздно, я уже купил оригинальное:cool:
  4. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Что там за сталь, точно не знаю. Но заточку держит получше, чем напильник. Возможно, близко по свойствам к подшипниковым сталям, никогда с такими не работал.
  5. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Моя машинка (сам сделал:)]:)]:)]):
  6. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    На первом фото - патрон по Матиасу, на втором - задняя бабка на подшипниках, на третьем- электродвигатель 1500 об/мин, 3 квт (какой был).На четвертом общий вид с патроном по Матиасу, На пятом- одна из работ после пропитки льяным маслом. Крутится всё это через частотник, поэтому никакие предачи не нужны, разве что в целях безопасности.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Но это не ложка. ;)
  8. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Сходил сегодня на блошиный рынок, купил метчик. Критерии отбора были такие - чтоб шейка залезла в 1/2 трубу, и была маркировка стали, что нибудь из быстрорежущих марок (нашёл HSS).
    Далее приварил этот метчик в трубу, убрал 2 режущие грани болгаркой и наточил, постоянно охлаждая снегом. Обработал чуток болгаркой швы, и назвал получившееся изделие мейселем. Чуток им поработал, очень понравилось, заточку держит. Рукоять, как наверное поняли, получилось из трубы 1/2.
  9. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Но на этом у меня творческий зуд не закончился. Давно не давала мне покоя ещё одно идея. Валялся у меня не нужный и изрядно подсевший диск от циркулярки с победитовыми напайками. Я его разметил по секторам и распилил болгаркой.
    Далее отсортировал левые и правые зубья. Убрал с поверхности заусенцы. Напайки на диске пошире, чем сам диск, поэтому вставив между секторами полоски из жести, собрал их в пакет, зажал струбциной и, как мог, выровнил:
    Это оказалось очень сложно. На тисках было бы проще, но у меня их нет. Далее заварил весь этот пакет. И удалил часть металла снизу, чтоб верх и низ стали параллельными:
    И приварил все это хозяйство к полоске стальной пластины. Попробовал на деревяшке - чудес не бывает, победит был подсевший, да и идеально выровнить их не получилось, нужно резец этот наточить. Заказал алмазный напильник, будет на следующей неделе, отпишусь о результатах. Надо ещё из левых секторов также сварить, и один резец с острым концом.
  10. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Правильней было такой формы назвать "Рейнер", вашу идею взял на вооружение, поищу тоже метчик нужного размера. Про сваривание в пачку заготовок из пилы с напайками не понравилось, я бы использовал по отдельности как отрезной. А с победитовыми напайками есть и другие доноры например буры от перфоратора, также можно использовать победитовые пластинки от токарных резцов, продаются россыпью и разной формы, я себе точно сделаю держвку и буду их использовать.
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ну скорее уж рейером надо назвать:). То, что подыскивали метчик по диаметру чтобы в трубу входил не очень хорошо. Этот уступ будет мешать скользить по подручнику. Лучше подбирать метчики (и прочий круглый материал) одного диаметра с трубой, а потом хвостовик обдирать на точиле, пока не войдет в трубу. Тем более на много вставлять не надо, все равно обваривать. А после обварки тщательно сравнять диаметр хвостовика и трубы.
  12. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Сегодня выточил ручку "Мейселю", точил им -же, материал грецкий орех из моего сада ;)
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я всегда представлял древесину грецкого ореха, как что то такое серое с характерной структурой. :)
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Я тоже:hndshk:. Может это заболонь естественной влажности?
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Ну тут и не совершенство объектива телефона, и не комель а всего лишь толстая ветка, и орех культурный содовый, а ценится дикий росший в горных районах на скудных каменистых почвах, он там получается более свилеватый, с красивым рисунком и цвет ещё зависит от почвы.
