Как я делаю вибраторы (площадочный и глубинный)
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Артурик, 24.03.11.
  1. Артурик
    Артурик
    Артурик
    В планах строительство садового домика родителям. Решил сделать по этому поводу площадочный и глубинный вибраторы ( к тому же есть с чего начать) . Итак что есть:
    1), Есть шпалоподбойка с вибратором ( используется железнодорожниками для уплотнения щебня жд дороги) , 3 фазный двигатель 400 Вт.
    2) есть гибкий привод для глубинного вибратора.
    что уже сделано: шпалоподбойка частично разобрана снята пика которой уплотнялся щебень . Благодаря рубрике "Электрика" данного форума подключил вибратор шпалоподбойки к 220 В через конденсатор, проверил - работает.
    Остается сделать саму площадку, которую хочу изготовить из швеллера размером около 40*40 см. Возможно ошибаюсь с размерами и весом плиты ( шпеллера ) - жду подсказок.
    По глубинному вибратору пока только нашел гибкий привод. Не б/у , но "лежалый" , поэтому пришлось его немного оживить залив внутрь солярки , после чего смог вытащить сам трос. Теперь планирую все очистить , смазать ( кстати чем лучше смазывать) и собрать заново. Теперь планирую сделать саму виброголовку ( из трубы 35мм) и прикрутить к гибкому валу. Привод планирую от дрели 500 Вт.
    Вопрос: Не слишком ли будут большими мех. потери в гибком валу длиной 2 м?
    Дальнейшие переделки буду выкладывать если будет интерес у гостей.
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Обязательно будет, даже если и пока сказать нам нечего. Продолжайте, пожалуйста!:hello:
  3. Артурик
    Артурик
    Артурик
    В соседней ветке Sergeij50 разобрал булаву глубинного вибратора, выложил основные размеры по ним и размерам гибкого вала, сделал свой чертеж и отдал токарю.
    На фото чертеж и почти готовый корпус моей булавы. :)
    Виброголовка практически готова.
    Первое фото - детали после токаря.
    Второе фото - на заточном круге сделал из валика- эксцентрик.
  4. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Чем дело то кончилось? Вибратор работает?
  5. Артурик
    Артурик
    Артурик
    Прошу прощения что забросил тему. Вибраторы делал чтоб залить фундамент под садовый домик из газобетона. Вибраторы сделал и активно использовал при заливке фундамента и подготовке песчаной подушки, дом также уже под крышей. (тему можно найти поиском)
    Площадочный вибратор (бывшая шпалоподбойка) вооружил куском швеллера 14, длиной 25 см (чтобы легко перемещаться в траншее для фундамента.
    Глубинный вибратор (сделав сам наконечник и "оживив" гибкий привод) я не знал от чего приводить в движение. Тут на работе мне нашли промышленный мотор для привода глубинного вибратора! НО-
    1- резьба соединительной головки была другой (проблему легко решил с токарем),
    2 - промышленный привод трехфазный и 36В! ОТступать некуда - пришлось делать блок питания (более 1КВТ, сделал из двух блоков бесперебойного питания, с пусковыми конденсаторами -электролитами - отдельная тема -можно найти поиском)
  6. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Хочу сделать булаву по вашему примеру. Гибкий вал у меня есть, соединение с булавой придумаю, не сложно, но с другой стороны вал соединяется с м. п."Дружба" через специальную приблуду. Так вот эту приблуду я думаю одеть на эл. двигатель, а так как в электрике я профан хочу у Вас спросить: Какой надо двигатель искать? То есть какая мощьность и обороты? Хотелось бы что то полегче, а то есть один на 380 1,1 киловатта 2800 об так ведь к нему конденсаторы приделаешь и замаешься таскать, да и страшно 380. СПАСИБО что ответили.
  7. Артурик
    Артурик
    Артурик
    Я тоже не электрик) в свое время тут на форуме спрашивал спецов по подключению моторов. Ну мощность 1,1 кВт в принципе пойдет (если подключить через конденсатор мощность конечно снизится процентов на 30-50). , но подключить к 220 В через пусковой конденсатор (цилиндрический, компактный примерно 100 мкф) не сложно и таскать ничего не придется (кроме мотора). Кстати тут на форуме можете поискать тему " подключение 3 фазного мотора к бытовой сети 220 в " там схемки и фото конденсатора есть - абсолютно ничего сложного! - между любыми двумя проводами соединяете конденсатор ...один из этих двух проводов + третий провод соединяем в розетку 220 в. (это если из мотора 3 провода выведены) .
  8. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Поизмерял немного частоту вибрирования булавы от ВЭР-750 (Калибр). Получилась 300 Гц, что соответствует 18000 (18 ТЫСЯЧ) об/мин. Так что все, кто делает самостоятельно привод к вибратору - частота должна быть высокой. Это также следует из неоднократно цитируемой формулы на форуме, где вынуждающая сила вибрирования пропорциональна КВАДРАТУ частоты вращения. Значит формально эффективность вибрирования на трех и на 18 тысячах оборотов в минуту будет отличаться в тридцать шесть раз.
  9. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Можно ли из глубинного вибратора сделать площадочный вибратор?
  10. Артурик
    Артурик
    Артурик
    Посмотрел на сайте производителя гибких валов характеристики вала для ярославских вибраторов типа ИВ-116 - допустимая частота вращения обозначена как 3500 об /мин.
    У импортных вибраторов указывают 9000-12000 об/мин.
    На своем вибраторе попытаюсь поставить редуктор).
    думаю ни чего хорошего из этого не выйдет. Слишком разные у них условия работы. у глубинного виброголовка должна иметь сравнительно не большой вес, габариты, и большую скорость вращения. У площадочного наоборот - вес побольше, масса эксцентрика гораздо больше, а обороты поменьше.
  11. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Частота вращения привода, кстати, может быть и ниже частоты самой вибрации, это зависит от устройства булавы.
    Может лучше тогда мультипликатор? А то редуктор уменьшает частоту вращения.
  12. Артурик
    Артурик
    Артурик
    Хотите сказать что планетарный вибрационный механизм дает большую частоту вибрации чем обычный эксцентрик?
  13. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Да.
  14. Артурик
    Артурик
    Артурик
    Для меня наибольшей похвалой после заливки фундамента были слова соседа по саду. Который, как оказалось работал прорабом на стройке. Первое, что сказал сосед, увидев фундамент, было - " откуда у тебя вибратор?". Теперь и мне сразу видно - где с вибратором заливали, а где лопатой уплотняли). Так что мой вибратор свое дело делает, А повысить эффективность тоже можно и нужно - или повысив обороты или изменив саму булаву, что также не сложно.
  15. Артурик
    Артурик
    Артурик
    Кстати почему это так, если обороты одинаковы?
