Способ укладки доски массив сосна на бетонную стяжку
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Виталий7, 24.03.11.
  1. Виталий7
    Виталий7
    Виталий7
    Одесса
    Добрый день!
    Прочитав все подобные темы на форуме, все-же не могу определиться с выбором способа кладки массивной доски сосны. Размеры предполагаю (еще не покупал) такие: длина 3-4 метра, ширина 12-15 см (хочется пошире, но прораб предостерегает), высота 25-30 мм.
    У меня новострой, пол бетонное перекрытие, покрыт сверху 5см слоем смеси бетона с крошкой пенопласта (как на кругляшке на фото, только высота слоя с крошкой на фото больше). Прораб говорит, что стяжка достаточно ровная.
    С фанерой заморачиваться не хотелось бы в виду удорожания.
    Вот думаю - клеить или на лаги? Прораб правда еще говорит, что можно попробовать прикручивать прямо к стяжке..
    Прошу совета!
  2. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Сосна как материал для чистого пола так себе. Особенно это касается прозрачных покрытий. Очень мягкая. Шириной не увлекайтесь, чем шире, тем сильнее может рассохнуться. Судя по толщине доски, лучше на лаги, более традиционно. Но и все, что касается настилки дощатых полов, выполнить придется обязательно. Для покрытия желательно что-либо непленкообразующее. Типа масла. Самое проблемное у такого пола - влажностные изменения размеров. Может, ламинат? Все-таки 21 век на улице. Не все, что годилось предкам, устроит нас.
  3. Виталий7
    Виталий7
    Виталий7
    Одесса
    Спасибо за ответ!
    =Но и все, что касается настилки дощатых полов, выполнить придется обязательно= - поясните, пожалуйста, что имеется в виду.
    Влажностные изменения размеров меня не смущают,а наоборот даже приветствуются. Даже думаю несколько покромсать края некоторых досок, чтобы добиться эффекта старой доски, как во многих буржуйских дизайнах. :)
    А вот возможные изменения геометрии в плоскости - да, несколько смущают, если они будут превышать 1-2 см.
    Ламинат не хочется принципиально! У меня там весь дизайн такой (стены из ракушняка необлицованного, грубое дерево в отделке ит.д.) :)
    Мучаюсь еще вопросами какую доску лучше брать: шпунтованную или просто обрезную. По шпунтованной, как я понимаю, могут быть проблемы в подгонке и при необходимости замены той или иной доски после укладки. Кроме того, если класть на лаги, то как лучше лаги прикрепить к стяжке и саму доску к лагам? Спрашиваю, поскольку в форуме нашел много разных мнений.
    Еще раз спасибо за соучастие!
  4. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Попробую что-нибудь порекомендовать. Вентиляция подпола может осуществляться через щели вдоль стен, надо что-то придумать насчет прохода воздуха через плинтуса. Доску лучше все-же взять профилированую, она лежит на лаге плотнее и ее меньше ведет. И прибивать ее проще - гвоздь (шуруп) прячется в шип. Лага крепится на шурупы (дюбеля) к бетону. Классическая влажность 10% плюс-минус 2%. Каляки на поверхности можно сделать рубанком вручную, только стоит потренироваться. Жаль, сосна для этого все-же мягковата, занозы могут быть. Для подчеркивания каляк лучше тонировать втиранием тонера. Масло такого эффекта не дает. Его можно применить сверху по тонеру. Я видел ламинаты с эффектом старины, выглядят совершенно прилично. Просто трудоемкость выбранного Вами способа покрытия пола довольно высока, что позволяет выбрать вообще любой ламинат, по любой цене.
  5. Виталий7
    Виталий7
    Виталий7
    Одесса
    А.М., спасибо большое за советы!
    Ламинат не хочу принципиально! :)
    Насчет старения (каляк) сосны позабавил такой момент: у нас в Одессе на рынке, где продают в основном дерево, умельцы на =специальном оборудовании= рельефят сосну - получается весьма интересный эффект. мы с прорабом даже приняли за дуб) Но цена этого действа около 20$ за кв.м.! При том, что сама сосна шпунтованная там же стоит 10$ за кв.м.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Виталий, буржуйский дизайн и рассыхающиеся полы--чуток разные вещи. Вам нужна подложка и массивная доска пола --европол. Отличается толщиной. Максимум 27 мм. тогда без лаг.. И,обычно, такие полы делают из сухой доски--перетягивать не придется..А если купите-40 мм-не делайте сразу..прибейте каждую пятую, через год перестелите-отшлифуете--будет пол...Но лучше--сразу евро. :hello:
  7. Виталий7
    Виталий7
    Виталий7
    Одесса
    Спасибо за совет!
    Правильно ли я понял, что =европол= отличается от обычной массивной доски толщиной и у европола она меньше (максимум 27мм)?? Или еще влажностью?
    Я думал, что чем толще доска, тем меньше (хоть и незначительно) она подвержена деформациям от изменения влажности..
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Поняли правильно...Евро--тонкая-массивная..Чем толще и шире--тем больше рисков деформации..Гарантированно без щелей---если половая доска --срощенна (склеена).
  9. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    Расскажу, как у меня. Подогрев пола имею везде - в т.ч. под деревом. Доска сосна 22мм, ширина 9см шпунтованная. Доску клал прямо на стяжку. Подложку для ламината резал полосами шириной 10см и подкладывал перпендикулярно доске через 50см(дабы не перекрывать тепла от т.п.). Доски скреплял только между собой шурупом 162мм через 70-80см(поперек доски сверлил отверстие навылет - через него шуруп притягивает эту доску к предыдущей так, что никакой стяжке и не снилось). Т.е. у меня плавающий пол (как ламинат), но только натурально деревянный. Через 4месяца перетянул, зашлифовал и покрыл лаком.
  10. Виталий7
    Виталий7
    Виталий7
    Одесса
    Интересно!..
    Сколько времени прошло после укладки? И правильно ли я понял, что Вы не крепили к полы даже крайние доски?
  11. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    укладывали в июне 2005, перетягивали в октябре 2005г. Вы поняли правильно.
  12. Виталий7
    Виталий7
    Виталий7
    Одесса
    Вчера вот папа мне сказал, что он оказывается лет пять назад укладывал шпунтованную сосну на лаги прибивая ее к лагам гвоздями, а сами лаги к стяжке вообще ничем не крепил.. Интересно, имеет этот способ право на жизнь?
    И еще: все никак не могу определиться как правильнее: сушить сосну (дуб) несколько недель в квартире перед укладкой или укладывать ее сразу?
  13. Виталий7
    Виталий7
    Виталий7
    Одесса
    Прошу помощи!
    Все почти перечитал на нескольких форумах, но никак не могу определиться:
    доску брать шпунтованную или просто обрезную (щели и трещины в 0,5-1 см меня не смущают)?
    досушивать предварительно, правильно уложив на несколько недель в помещении, в котором доска будет укладываться или сразу укладывать прикручивая (прибивая) доски?
  14. LSS
    LSS
    LSS
    Подскажите процедуру перетяжки массивных досок, стянутых между собой шурупами
  15. Виталий7
    Виталий7
    Виталий7
    Одесса
    Уважаемые мастера!
    Наконец-то куплена доска пола (13х2,5х300(и150) - сосна шпунтованная.
    Стелить будем на лаги.
    До укладки доска будет брашироваться (для выделения волокон). Доска куплена вчера. Брашировку планируем окончить через 5-7 дней. имеет ли значения в этом случае способ складирования доски на этот срок? Помещение хорошо проветриваемое температура у нас сейчас 20-30 градусов. доски 80 кв.м.
