Наружная обработка дома из клееного бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем avd469, 24.03.11.
  1. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Уважаемые форумчане,
    подскажите, пожалуйста, как часто надо делать наружную обработку дома из клееного бруса.
    Имеется ввиду, что изначально дом будет обработан соответствующими защитными составами и покрашен правильной краской.
    А то слышал разные мнения, что краска выгорает, стареет и т.п. и надо чуть ли не каждые 3 года дома заново перекрашивать.
    Если уже где-то обсуждалось, ткните носом :faq:
  2. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Если *правильной* краской и по технологии + хорошими руками, то не менее 7 лет
  3. старовер
    старовер
    старовер
    МОСКВА
    Интересно, назовите правильную краску и процесс ее нанесения на поверхность- чем- куда-и сколько раз.:)]
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    http://www.tbm.ru/upload/iblock/1b2/Deco-tec-2.pdf
    Сначала один слой Protec 100, потом два-три слоя Deco-tec 5400. Лучше и быстрее краскопультом, но можно и кистью. Ложится хорошо. Держится долго, не трескается, не отслаивается, не выгорает на солнце. Чтобы освежить, просто поверх старого нанести еще один слой и всё...
  5. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Спасибо!
    Хотя 7 лет не так уж и много :(
  6. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Раз в семь лет освежить не так уж и сложно. Не сначала же переделывать!
    Помыть водой и пройтись один раз лаком и всё!
  7. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    Вечер добрый.:hello:
    Я собираюсь делать по следующей технологии как раз с использованием лакокрасочных материалов компании Zobel Chemie GMBH:
    1. Шлифовка.
    2. Обработка поверхности защитной антисептической пропиткой глубокого проникновения (импрегнирование).
    3. Защита торцевых поверхностей древесины (рекомендуема, но не обязательна): герметизация и дальнейшая шлифовка.
    4. Промежуточное покрытие 1 (в зависимости от цвета дома): укрывной лак Decotec 5400 (прозрачный, подчеркивает структуру древесины) или краска Decotec 5450 (непрозрачная, скрывает структуру дерева).
    5. Снятие ворса (промежуточное шлифование) – для предотвращения проникновения влаги через ворс.
    6. Промежуточное покрытие 2.
    7. Финишное покрытие.
    Да и ценник вроде объявлен приемлемый, с учетом такого перечня работ.
    Вот только думаю, а надо ли снаружи строганый проф брус шлифовать. Может и просто грунтовки с покраской хватит?
  8. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    Имхо. С лаком снаружи надо осторожно т.к через пару лет он под воздействием солнышка может начать облазить. У меня так было на маленьком домике. Пришлось немного шлифовать и покрывать уже без лака. При использовании современных пропиток лак снаружи не нужен.
  9. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Вы про какой лак сейчас говорите?
    Я например знаю лак который за месяц облез вчистую, так что и шлифовать не надо. А тот про который писал стоит годами и нигде никогда не облез. Так что не надо обобщать.
  10. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    Я про свой :hello:. Использовал яхтный лак.
  11. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Моё мнение: Тиккурила - г...но.
  12. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    :)]Спорить не буду.
    Поэтому и написал - надо поаккуратнее с лаком снаружи.
  13. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    У меня и Пинотекс с таким количеством слоёв держится неплохо. И Тиккурила...
    Похоже, что у вас с ней какие-то очень личные счёты:)]
  14. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    1. Шлифовка достаточно трудоемкая операция, поэтому смотрите сами насколько она лично вам необходима.
    2. Настоятельно рекомендую не пропускать этот этап. Кроме защиты есть еще эффект более равномерного цвета при дальнейшей покраске.
    3. Тоже дает хороший эффект, только не надо потом ее сошлифовывать. Обработанные этим составом торцы хорошо потом красятся, в отличие от необработанных, где слои почти целиком впитываются в древесину, и приходится давать намного больший расход лака и большее число слоев.
    4, 6, 7. Лучше делать одним и тем же продуктом (5400). В целях разумной экономии.
    5. Лучше сделать перед финишным слоем. При этом без фанатизма (снять ворс и не более).
    Да, геморрою мы от нее поимели. :(
  15. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Цветным ОСМО-маслом кройте - оно НЕ облазеет, НЕ шелушится и НЕ трескается.:super:
    Пошукайте в этом разделе, где то недавно эту тему хорошо обсуждали...;)
