Инструмент Калибр
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем andrew742005, 24.03.11.
  1. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Если перепад высот небольшой, то можно и плиту. А так конечно лента или столбы.
    Вы не понимаете. Никакой марки Калибр не существует, ибо нет никакой российской (или не российской) разработки этого инструмента отдельно. Есть доступный по цене инструмент из Китая, сделанный по заказу продавца Дяди Васи из РФ. Калибр - это торговая марка. Есть у них полный хлам, есть довольно качественные вещи.
    Ну так случаем сложилось, никаких заслуг "бренда" в этом нет, и никаких отличительных особенностей Калибра тоже.
    Вот есть шуруповерты, и это полное дерьмо с закосом под макиту.
    Встречается под этой маркой и другой инструмент, который работает нормально. Виброуплотнитель бетона у меня есть, сварочный аппарат для ППР...
    Виброплита отличная, можете почитать отзывы людей в соответствующей теме
    Если по теме, то затея странная. Деньги на это какие-то уйдут, время... Двигатель по любому покупать.
    Проще взять в аренду, если на один-два раза нужна. Или купить, если работать с ней постоянно.
    Но все же, поскольку я сам люблю что-то конструировать своими руками, это интересно.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У меня получается 90см. по диагонали на пятне застройки. До этого всё делал под плиту т. к. очень хотел её, но когда снял плодородный слой, то пришлось пересматривать проект. Хорошо ЭППС решил не закупать до начала работ т. к. были подозрения. С передней части плодородки (или просто не несущего грунта) оказалось больше т. к. участок на склоне и с этой части участка видимо насыпка была когда дороги прокладывали. В результате если снимать котлован в ноль, то цифры по выемке грунта и устройству подушки перевесили всю экономию от плиты. Плюс проблема с заездом крупной техники сделала плиту просто астрономически дорогой из-за ручной разработки. Подпорную стенку на 90см. делать - это уже целое инженерное сооружение со своими проблемами. Сделать террасами по 30-45см. - места нет. Короче говоря сейчас залил сваи.
    Плита понадобится, но наверное буду брать в аренду. Нашел по 1000р. в сутки.
    Насчёт марки Калибр я не совсем так написал. Я знаю, что всё делается в Китае и на разных заводах, а потому может немного отличаться по качеству. Понимать стоит так: на хорошей вещи Калибр не напишут. У меня глубинный вибратор у которого не совпала резьба наконечника и приводного устройства (плохо нарезана и надевался только криво, но сейчас проблему решил) и пришлось держать их вместе руками и балгарка у которой что бы включить кнопку приходится ловить по 5-10 секунд угол наклона кнопки в котором она включается и очень сильно давить (плохо сделана защита от случайного включения и когда надо напилить много, то это настоящее мучение).
  3. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Ну и правильно. На склоне что с лентой морока, что с плитой. Только утеплять пол надо получше, и водопровод.
    Пользователи указанной выше виброплиты, на которой написано Калибр, с Вами не согласятся. Я в том числе. Причем, у моей "пробег" куда больше, чем у людей на форуме. Работает как часы, заводится в любое время года. В морозы ей работали. Модель очень удачная.
    Мощная (12 кН), хорошая производительность, удобство эксплуатации и транспортировки. И если поискать, её пока можно найти за 20-25 тыс. Так что если по теме, то вывод очевиден; чем городить колхоз за 15тыс, лучше купить или взять в аренду такую. И если в ней что-то накроется (хоть в своей, хоть в арендованной), то, в отличии от дорогих аналогов с такими же характеристиками, стоить это будет копейки. Я же на этот аппарат за всё время потратил только 300р, на литр масла.
    Это не реклама, это из опыта...
    Еще раз. Никакой марки Калибр, как полноценного производителя с собственной разработкой и системой контроля качества, не существует. Также как и многих других "российских" "брендов" инструмента.
    Это торговая марка. Разные вещи этой марки делаются на разных китайских заводах.
    На одном хорошие виброплиты, на другом плохие шуруповерты, на третьем насосы и тд.
    Единственное что объединяет товары под этой маркой, это невысокая стоимость в Китае.
    А качество, как Вы знаете, при одинаковой цене, у разных производителей может сильно отличаться.
    Так вот, Калибр не производитель, а по факту продавец продающий товары разных производителей.
    Вибратор, кстати, у меня работает нормально. Только не глубинный, а на 1 метр, 750 Вт.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не надоело ещё друг друга, а так же других пользователей, не спорящих с этим, убеждать в отсутствии у Калибра собственных производственных мощностей;):)?..
    Со стороны выглядит так, как-будто "ломитесь в открытую дверь":)...
  5. Rooll
    Rooll
    Rooll
    Тула
    А может побольше конкретики!
    Имею перф 10Дж калибровский. Разобрал дом, фундамент - это из объемных работ - работает, да поменял вилку сетевую.
    Электротельфер ЭТФ-1000п. Построил дом в два этажа в четыре руки и кране, на основе этого тельфера, с монолитными перекрытиями, т. е. три сезона безщадной эксплуатации.
  6. cvbn 75
    cvbn 75
    cvbn 75
    Тоже имею перфоратор ЭП-1300/30М, и кстати шурик 14в с литиевым акумом, на стройке 2 года работают вполне уверенно. То есть соотношение цена-качество отличное.
  7. lesnik46
    lesnik46
    lesnik46
    Написали полный бред.
    В эксплуатации имею: бетономешалку, шуруповерт, бензопилу, бензотриммер, "болгарку". Инструменты работают уже не один год. Акб на шурике уже подсели конечно, но это с 2008г. Бензопила дай бог каждому, кроме подточки цепей, проблем нет. Перепилил ею на вскидку кубов20-25. Мешалка летом только на ночь останавливалась. Болгарин также у меня с 2008г. есть уже износ вала и замена подшипника уже не поможет надо менять на новую. НО зачищено и порезано столько металла, что и вспомнить все не получиться за столько лет.
    В общем и целом мнение о марке у меня сложилось не плохое. Качество претензий не вызывало. Мне нравиться.
    Так сказать пост в защиту марки ;)
  8. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Дрель электрическая ДЭ-550Шм. 2в1 - не особо скоростная дрель, достаточно хороший шуруповерт для мелких работ. Без претензий, просто работает, 90% времени именно как сетевой шурупик. Жесткий сетевой шнур.
    Пила дисковая универсальная ЭПДУ-750/110м+. Она же "мартышка". Легкая дисковая пила, замена лобзику на многих материалах. Резал пилой дерево, ДСП, ДВП, фанеру, пластики, даже алюминиевый не особо толстый лист распускал - нормально. Штатный диск легко режет все перечисленное. Минусы: тонкая и гибкая подошва, непаралельность диска и подошвы - при попытке резать по направляющей пилу заклинило. Есть желание маркетологу, который придумал влючатель этой неплохой, в общем то, пилы, оторвать ручонки:mad:. Перед нажатием на кнопку необходимо сдвинуть вперед сдвоенный рычаг блокировки. Вот если на руке 7 пальцев - то без забот, а если стандартное количество - родня маркетолога вспоминается аж до 7 колена - ну неудобно ж, блин:no:! Доберусь и выкину этот чудо-блокиратор. Защитный кожух диска пластиковый и достаточно ощутимо болтается, но функции свои выполняет. Часть верхнего защитного кожуха сделана прозрачной. Зачем? Давно покрылась тонким слоем опилок и никак не очищется, теперь светло-коричневая и непрозрачная. Зато есть лазер, питается от 2 батареек ААА, настраивается легко и достаточно точен:super:.
    Электрические ножницы ножевые ЭНН-500/2,5 м. Тут сравнивать не с чем, покупал целенаправленно для резки множества рулонов б/у оцинковки, доставшихся мне вместе с купленным 40-футовым контейнером. Без проблем все разрезано и вытащено, ножницы показали себя на высоте:super:.
    Электрический перфоратор ЭП-900/30м. Обычный бытовой перфоратор, покупал для ремонта, никаких проблем не было. "Уральские авиалинии - летаем, и слава Богу"(с) Уральские пельмени:)]
    Набор гравировальный 140ВТ., гравер. Хорошая комплектация, хороший алюминиевый чемоданчик... но инструмент:mad::mad:. Через пару дней эксплуатации появилась прогрессирующая вибрация. Чем выше обороты - тем сильнее дрожь. Эти, раскудри их через коромысло, косоглазые друзья сумели-таки сделать посадочные места подшипников двигателя немного больше самих подшипников. И в этих "зазорах" электродвигатель мог пермещаться как захочется. Вылечилось прямо в процессе работы наклеиванием на посадочные места полосок самоклеющегося вспененного полиуретана (были в комплекте к дорогим автомобильным динамикам), сейчас работает отлично, но времени и нервов попортил много: работать - аж рука немеет от мелкой вибрации, сдать обратно в магазин - замены нет, чем пластик вырезать?
    И еще один минус инструментов Калибр - вонючая пластмасса, просто :no:пипец какой-то, особенно перфоратор "благоухал", месяц на балконе проветривался в приоткрытом чемодане.
  9. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Имею следующие инструменты оного производителя:
    Генератор БЭГ 2811а
    Фрезер 1700вт
    Перф 1500/36
    Электроплиту двухконфорочную
    МШУ 230/2000р промо
    МШУ 115/500
    Рубанок РЭ 1000
    Орбиталку на 430 Вт
    Торцовку 900 пр
    Шуруповерт 14,4 2м+а
    Лобзик ЛЭМ 900
    Рейсмус
    Пила сабельная 450 Вт
    Станок сверлильный СС 350/13.
    Единственное, что сдохли - лобзик. 2 раза рассыпался зажим для милок, два раза чинил, на 3-й раз просто разбил его о камень.
    Аккумы у Шурика подохли через 3 года, но сколько он перекрутил...
    В принципе, брендом доволен.
    Вот что у Калибра дерьмо - биты, сверла, пилки, абразивные диски.
    Шкурки и ленты нормальные.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    И в каком месте Вашего поста находится доказательство наличия у Калибра собственного производства? :faq:
  11. lesnik46
    lesnik46
    lesnik46
    Брехать не буду на заводе не был :(. В своем посте про наличие производственных мощностей не чего вроде и не писал ;). Но когда то по телевидению видел репортаж, про производство инструментов данной марки (в принципе после этого и начал покупать инструмент этого производителя).
    По этому, если прочитать мой пост еще раз, то
  12. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Была УШМ 125 названного бренда... отработала 6 лет, вышла из строя по причине поломки корпуса редуктора: откололся кусок силумина в районе стопорной кнопки... в сервисе подходящего корпуса найти не смогли. Машинка себя окупила полностью и была выброшена без всякого сожаления...
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У меня такая сейчас. Кнопка изначально работала не очень. Разобрал и отломал что мешало. Но включается тяжело и иногда упираюсь ей во что-нибудь что бы включить. Основные работы уже сделал и пусть останется так. Но качество на 3 оценю.
  14. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Пользуюсь сетевым шуриком-550вт 2 скорости, слабоват при затяжке глухарей на 90мм - встает при плотном нажатии на шуруп.
    отчет в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/361534/
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @ухта45, в этом отношение меня проводной Энкор (простите, что не про Калибр) порадовал с новым редуктором - глухари тянет очень неплохо и загоняет вместе со шляпкой. Хотя до ДеВольта не дотягивает прилично. Но и стоит в 4 раза дешевле. Брал на стройку дома что бы не жалко было. Покупка оправдала себя полностью.
