Какой фундамент для бассейна в бане
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем tarasui, 24.03.11.
  1. tarasui
    tarasui
    tarasui
    Какой сделать фундамент если я в бане хотел сделать бассейн. Бассейн хотелось бы углубить чтоб не зализать вверх, или луче полы поднять? посоветуйте пожалуйста.
    zakazobuv.ru/i/sa.png
    спасибо.
  2. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Фундамент любой, хоть плита хоть лента.. бассейн можно и из бетонных колец закопать, или отливать из бетона любой формы. В случае выбора в качестве фундамента плиту работы по отлитию фундамента совместить с изготовлением (отлитием и самого бассейна)
  3. tarasui
    tarasui
    tarasui
    а какой самый дешевый и простой будит?
    и можно будит просто каркасный бассейн зарыть?
  4. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Самый простой из бетонных колец (в последствии облицуете мозаикой).
    Какркасный бассейн зарыть можно но прослужит он не долго, да и очень велика вероятность осыпания грунтов (и как следствие повреждение целостности фундамента со всеми вытекающими последствиями) во время смены воды в бассейне.
  5. tarasui
    tarasui
    tarasui
    А как из колец? они максимально два метра диаметром, как-то моловато
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Ну если из колец мало... тогда только отливать
  8. tarasui
    tarasui
    tarasui
    ну вот нарисовал forumhouse.ru/members/524214-albums6382-picture59562.png
    должна ли быть связка между кольцом и всего стольного какая-нибудь ? и как*
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Вот такой бассейн можно сделать в бане. Это наша работа той осенью, баню под ключ отделывали и вот такую купель заказчик захотел.
  10. tarasui
    tarasui
    tarasui
    А слив с низу делать? и чтоб вода сливалась нужен наверно мотор с обратным клапаном чтоб назад не ушло если уровень выше?
    и как сделать слив внизу? ну всмысле не пробку чтоб нырять для открытия. как это делается ?
  11. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Насчёт мотора Вы наверное правы, если честно то в сантехнике - электрике я неособо, у меня в бригаде есть специалист и он всё знает в этом плане. В купели, что на фото никаких насосов не монтировалось. Заказчик сказал, что будет выкачивать простым насосом и ему усложнять ничего ненужно, малоличто там накроется в механизмах (там углубление только под насос сделано). Остальное ковшиком и тряпкой (с ведро наверное воды остаётся).
