1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пол в каркаснике: OSB или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем viktor-garuss, 24.03.11.
  1. viktor-garuss
    viktor-garuss
    viktor-garuss
    Что лучше и экономичней в каркаснике: OSB,(фанера?) или половая доска? И ровнее! По цене практически одно и тоже! :faq:
  2. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    По мне так лучше фанеру (от 15 и больше) использовать. Доски потом обычно рассыхаются (кроме может быть хорошо просушенной, но это редкость) и образуются щели, оно вам надо?
  3. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    Половая доска (сухая и ровная) стоит довольно таки дорого. И как её не стягивай всё одно появляются щели при эксплуатации дома. Половая доска требует периодической покраски (в идеале со шпаклевкой щелей) , то есть непрактично.
    ОСП тонковата и требует более мелкого шага лаг (перерасход материала).
    Самое оптимальное: настелить обрезную доску (40 мм) в качестве силовой основы и сверху настелить фанеру, которая идеально выровняет поверхность и закроет все щели между досками. При таком способе лаги можно укладывать с шагом в 0,8 - 1 метр и пол получиться достаточно ровным и крепким.
    Фанеру пришивать саморезами (гвозди "выползают" при эксплуатации.).
    Поверх фанеры можно стелить и ламинат и паркет и линолеум.
  4. viktor-garuss
    viktor-garuss
    viktor-garuss
    Можно ли обойтись без досок? У меня шаг между лагами 600 мм.
  5. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    Да можно, конечно. При таком шаге толшина плиты где то примерно 25 мм сойдет.
  6. viktor-garuss
    viktor-garuss
    viktor-garuss
    Предполагал 18 мм!?
  7. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    все зависит от расстояния между лагами
  8. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    Маловато конечно. Но некоторые и такие стелят. В русском домостроении (только не надо морщиться) обычно стелили доску не менее 50 мм (чаще 60 мм), но шаг лаг делали аж до 1,2 м. И то полы скрипели (не всегда).
    Давайте так считать: Вы ступеньки для лесничного марша видели? Настоящие, клееные и идеально сухие. Какая у них толщина? и на какую длину рассчитаны? Вот пропорцианально разделите длину ступеньки на Ваш шаг лаг и разделите толщину ступеньки на полученный коэффициент = итог толщина покрытия (примерно 30 мм).
    Средний вес человека составляет 75 кГ. Вы наступаете на покрытие посредине между лагами одной ногой и ваше покрытие немного прогибается. Это расшатывает крепление покрытия(гвозди, саморезы). У крепления и дерева плохое свойство: назад они не затягиваются сами собой, то есть гвоздь чуть "выполз" или резьба самореза чуть смяла податливую древесины и уже покрытие хотя бы 1 мм , а гуляет. Дальше больше и больше и уже полы скрипят, ОСП начинает сыпаться(это же стружка, хоть и склеенная). Фанера в плане надежности на порядок лучше. Да и безвреднее.
    Вот такие мысли. Кстати про ступеньки: я для лесничного марша покупал клеенные (заводские) толщина 60 мм и длина 1 метр. На косоур использовал брус 60х200 и ступеньки врезал в косоур. Ограждение: примитивные балясины(точеные) и деревяный форменный(клееный) поручень. Первая и последняя балясины большего диаметра.
  9. Пучок86
    Пучок86
    Пучок86
    Возмите ЦСП 21мм по цене дешевле по крепости лучше!
  10. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Лишняя нагрузка на лаги. Как бетон тяжелый.
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    На пол лучше ОСП или Фанера от 18мм - быстрее и прочнее чем возиться с доской. Или допустим в 2 слоя по 12, если нет толстых листов. По мимо крепежа, полезно дополнительно использовать клей (промазать полоской лагу, перед тем как стелить лист). Расстояние между лагами и их сечение - считаем по пролету и нагрузке. Если нет возможности купить шпунтованные листы (а они редкость), то под края листов делать перемычки, чтобы они не висели в воздухе. В итоге получим ровный прочный пол, который не пружинит и не скрипит.
  12. Пучок86
    Пучок86
    Пучок86
    Может и по полу не ходить чтоб без нагрузки? Владимир из канады вообще бетоном заливал...
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А можете расстояние между лагами сделать метра в 2.5, застелить фанерой 9мм и каждый раз делая шаг ощущать волнующее чувство полета :)
    Увеличение нагрузки на перекрытие ведет к лагам бОльшего сечения и меньшему шагу.
    На Владимира из Канады ссылаться опасно, потому что они для перекрытий используют далеко не доску 50х150, а пол заливается специальным легким бетоном (стяжкой) аналогов которой у нас просто нет.
  14. Пучок86
    Пучок86
    Пучок86
    Лаги 40х200 через 50 см и попереченами между лагами каждые 1.5м легко выдержат нагрузки, а положенный сверху цсп 21мм не будет ни куда прогибаться.
  15. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    Поперечины между лагами зачем? Деньги карман жмут? Если Вы каждую плиту пришиваете к каждой лаге. Вот плита и выполняет роль поперечины(хотя там никакой нагрузки и нет).
