Вопросы по водоснабжению частого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем neighbour1985, 24.03.11.
  1. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Подскажите еще как избавиться от конденсата на трубах, очень сильно бегут?
  2. dvizenie
    dvizenie
    dvizenie
    Доброе утро, дорогие участники форума!) Спешу к вам за советом, т.к столкнулся с проблемкой, или даже сказать с проблемой!
    Попросила меня бабушка провести ей домой воду от колодца. Чтобы она когда открывает кран, то начинает идти вода! и соответственно потом сделать разводку на горячую и холодную воду. Поставить бойлер.
    Вот Я сел и задумался, потомучто чисто теоритически знаю как это, но и то не совсем. Не знаю тонкостей и нужен совет как это сделать грамотно!
    Глубина колодца 5-6 метров, расстояние до мома 10-15 м.
    Вот у меня вопросы:
    1. Купить насосную станцию и бойлер, без гидрофора и все сделать.
    2. Или купить насос+гидрофор+бойлер и все сделать.
    Я смутно разбираюсь где и как нужно ставить обратные клапана и может быть при использовании насосной станции это не понадобиться.
    3. Какие трубы использовать и как лучше проложить их.
    4. Где купить (живу в Питере) все оборудование, чтобы цена и качество совпадало..
    Да и по схеме хочу определиться!
    Нужен хороший мужской совет. Я буду очень благодарен вам!:
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Одеть на трубы утеплитель, например энергофлекс.
    Здравствуйте! Посмотрите для начала эту тему.
  4. mirav666
    mirav666
    mirav666
    Череповец
    Господа, прошу проверить логику рассуждений.
    Есть колодец в котором уровень воды гуляет от 0 до 3 м ниже уровня земли. Ниже 3 м вряд ли можно опустить водозаборный шланг, т.к. дно близко. Требуется сделать летнее водоснабжение.
    Планируются след. точки водоразбора:
    1) мойка - метров 20-25 с плавными поворотами.
    2) Душ в бане с накопительным водогреем - дополнительное ответвление метров 10
    3) Возможно накопительный бак с заливным отверстием на высоте 3,5-4 м от земли.
    4) Полив участка в радиусе 30 метров от колодца.
    Людей пока живет немного. Все вместе включаться будет вряд ли.
    Склоняюсь к установке НС в домике колодца.
    По данным Джилекса получается, что должно хватить НС 60/35-24.
    Хватит?
    Если хватит, подскажите где посмотреть схему, что там еще надо и куда подключать? Догадываюсь, что надо фильтр-грязевик, защиту от сухого хода, какое-нибудь регулирование.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    dvizenie, в колодце: обратный клапан с сеткой, шланг армированный ПВХ, переходник на ПНД трубу - за ОК привязываем шнур, что бы легче было доставать/обслуживать не залезая в колодец. Далее в земле прокладывается труба ПНД до насосной станции. Повороты только изгибом трубы, соединительные фитинги/уголки лучше в землю не закапывать. Также вместе с трубой прокладывается кабель до колодца и устанавливается поплавковый выключатель - защита от сухого хода (с ним бабушке не нужно будет самой нажимать никаких кнопок, в отличии от реле защиты от сухого хода). С выхода станции через фильтр (по желанию) разводка на потребителей.
    1. Насосная станция как правило уже включает в себя гидрофор (он же гидробак или ГА).
    2. Часть ответил выше, остальное - ОК я советую ставить в колодце на конце трубы, ОК нужен, есть НС со встроенным ОК (да и то лучше дополнить внешним).
    3. ПНД 32, проложить лучше в земле ниже глубины промерзания, ввод под фундаментом в отапливаемое помещение.
    4. В Питере - ХЗ, я там даже не был ни разу (к сожалению:().
  6. dvizenie
    dvizenie
    dvizenie
    protasevich Спасибо вам большое!
    Но у меня есть еще вопросы.
    Я честно признаюсь, что Я пока чайник в вопросе водоснабжения, но...буду работать над этим.
    1.кабель в земле прокладывать просто или проложить его в трубе.
    2.поплавковый выключатель...куда именно его ставить.
    3.НС уже включает в себя реле давления и т.д. !так же?
    4.и как трубу ПНД соединять с насосной станцией: через переходник или как .
    Мне бы еще хотелось от этой системы сделать отвод на полив, если можно конечно.
    А то, что в питере не были..это не беда.Приезжайте...покажу!
    еще у меня вот такой.самый главный вопрос:
    Что будет бюджетнее НС или насос + ГА.
    и уже исходя из этого думать дальше!)
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    1. Лучше все-таки в трубе, если что - легче менять.
    2. Устанавливается в колодце, чуть выше обратного клапана. Принцип работы - при понижении уровня воды до критического, поплавковый выключатель падает, питание на НС разрывается, уровень воды повысился - поплавок занял вертикальное положение, питание на НС пошло. Более подробно установка рассматривалась на форуме, попробуйте поиском.
    3. НС включает в себя (как правило) насос,ГА и реле давления.
    4. ПНД труба соединяется с НС (да и с любой резьбой) при помощи компрессионных фитингов, на фото они видны (синий и черный). Также комплектующие можно посмотреть в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/93820/.
    НС обойдется дешевле насоса с ГА. Для Вашего случая желательно брать НС с глубиной всасывания 9 метров.
  8. dvizenie
    dvizenie
    dvizenie
    protasevich Спасибо вам большое еще раз!!)
    Личный вопрос к Вам, а можно мне вам позвонить. По телефону будет легче все обсудить.
    Просто очень нужно.
    Напишите, пожалуйста в личку номер!
    Буду очень признателен по человечески!
  9. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Накачал 2.5 атм. До включения насоса вылилось 20 литров воды. Скажите это нормально или должно быть больше воды? (Бак 100 литров)
  10. Gashan
    Gashan
    Gashan
    Большую часть ГА занимает диафрагма
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    :faq::faq::faq:
    "Вода мокрая" (С) Капитан очевидность.
    П. С. если это попытка ответа на предыдущий пост, то 1 - не мембрана, а воздух, 2 - в зависимости от настроек РД, может и вода.
