Вопросы по водоснабжению частого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем neighbour1985, 24.03.11.
  1. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    В выходные достану все из скважины и насос в бочку вставлю, накачаю давление и все на землю достану, и там уже буду смотреть. Спасибо за советы!
  2. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Водолеев у нас в городе не продают, буду в Ёбурге искать. Но! По всем раскладам у меня сейчас стоит вибрационник, он баламутит воду и она с песочком идёт, а если поставить центробежку, то по чище будет. Сегодня говорил с бывшим хозяином. Он сам скважину копал, дык он говорит, что внизу у него насос в сетке в форме трубы и что если поставить центробежник, то он накачает сетку песком и кирдык. А вибрационник песог разбалтывает. Пипец, не знаю, что и думать. Просветите други? :faq:
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Затянет фильтр песком - будете чистить скважину вибрационником. Эксплуатировать её лучше всё же с центробежным насосом.
  4. Паха72
    Паха72
    Паха72
    А еже ли этот фильтр-сетку совсем убрать?
  5. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Ну вобщем достал я насос из скважины, накачал давление (в бочку опустил), и что же вы думаете - бежало соединение между трубой и обратным клапаном :). Вобщем перемотал соединение, закрутил, проверил еще раз - не бежит, опустил все обратно в скважину. Неделя - полет нормальный) Давление стоит на одном уровне. Когда сделал аж самому приятно стало :) Всем спасибо еще раз за советы!
    P.S. а с 5ти выходным штуцером такая история - оказывается это не соединение бежало, а просто когда закручивали его повредили ключом - слабенькие какие-то делают их) вобщем там трещина тонкая и из нее сочится прямо на соединение. Отец с горя взял да и намазал туда холодной сварки - сказал что все равно валяется). Вобщем уже неделю вроде стоит не капает. Посмотрим на сколько хватит).
  6. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Други, выручайте! Думал я что покончил с водоснабжением, ан видать еще не все шишки собрал :) Нет, вода есть, но...
    Расширительный бачок, как Вы помните, я купил на 100л, реле давления у меня РМ5. Было настроено на стандартное давление 1.4-2.8атм. При покупке в расширительном бачке было давление 2 атм.
    Проблемы следующие:
    1. Я, как Вы и писали на форуме, давление в расширительном бачке скинул на 1.4-10% ~ 1.2 атм. Когда настраивал систему сливал всю воду, так вот 100л у меня никак не сливалось, максимум литров 40-50. Это так и должно быть?
    2. Сегодня ставил фильтр обратного осмоса, так вот этому фильтру надо давление минимум 2.8 атм. Ну я особо то думать не стал, скачал инструкцию по настройке реле давления РМ5, настроил, вобщем у меня включается насос на 2.8атм, выключается на 4.1. Потом уже когда домой засобирался, обратил внимание что фильтр, который вроде бы немного воды потребляет, заставляет насос постоянно включаться (буквально каждые минут 15). Провел эксперимент, когда насос набрал бак до давления 4.2 включил кран и набрал воды - так вот до давления 2.8 атм у меня выбежало !!всего!! 5 литров. Собственно автоматика опять включила насос. Вот уже когда ехал домой понял, что наверное, я сглупил когда просто так увеличил давление включения насоса, без того чтобы подкачать и в гидробаке давление до 2.8-10%~2.5. Прав я или нет: надо накачать давление воздуха в гидробаке до 2,5атм? Ну и почему в таком большом баке у меня так мало воды :faq:
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    neighbour1985, ответ:
    1) Так и должно быть.
    2) Воздух в ГА докачайте до 2,5 бар. Можем мембрана слиплась или сетка на входе в гидроаккумулятор засорилась...
  8. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    А для того чтобы накачать воздух воду сливать нужно?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В обязательном порядке, ближайшим к ГА краном сбросить давление в системе до нуля.
  10. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    А если в 100л баке всего воды литров 40-50 - причем это всего воды, а то которое выливается до момента включения насоса еще меньше, то тогда сколько же воды в меньших баках? Я думал, что насос накачает 100 л воды, и пока литров 50 из них не израсходует включаться не будет. Чет я недопонял видать. :(
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, действительно недопоняли. В стандартных условиях в гидроаккумуляторах запасается приблизительно 30-35% воды от его полного объёма, читать здесь. Расчет ГА - здесь.
  12. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    На рисунках в верхней части гидробака показан штуцер для стравливания воздуха, если у меня от насоса до ГА уже стоит воздухоотводчик мне не нужно воздух из ГА через штуцер стравливать?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лучше переместить воздухоотводчик на штуцер ГА, там точка повыше.
  14. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    У меня труба от насоса до ГА проходит выше, чем установлен ГА. Перемещать или нет?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
