Вопросы по водоснабжению частого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем neighbour1985, 24.03.11.
  1. ДОХТОР
    ДОХТОР
    ДОХТОР
    Волжский
    На чужих потренировался, опробовал, принцип как городском водоканале - из скважины в первую бетонную ёмкость, через несколько дней-во вторую перелить, а с нее уже в водопровод, почти у всех вода с железом и прочим, в первой ёмкости всё это падает на дно и не требуется сложная фильтрация + запас воды.
  2. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Заловил старого хозяина. :) Насос говорит в скважине "Водолей" но простой, как "Малышок". Но из таких "Водолеев" самый мощный. Подрегулировали давление. Теперь выключается при 3.1 атм., включается на 1.5 атм. Он говорит, что проблема из-за песка и что раз в 3 месяца надо делать не хитрую процедуру прочистки ГА. Из розетки выключаем насос, сверху к ГА подключаем компрессор, открываем кран и ждём, пока не пойдёт из него воздух. Потом закрываем кран и накачиваем ГА.
    Кстати померил я давление в ГА, равно 2 атм. всё таки.
    Вопрос: после прочистки ГА до скольки качать?
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    До 1,3-1,4 атм. Давление воздуха в пустом ГА на 10% меньше давления включения насоса.
  4. Паха72
    Паха72
    Паха72
    А в полном ГА сколько? :faq:
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А в полном, с учётом того что вода не сжимаема, будет соответствовать давлению в системе.
  6. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Господа, а надо ли ставить клапан аварийного сброса воздуха на магистрали?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Установка автоматического воздухоотводчика не возбраняется.:) Только устанавливайте его в самой верхней точке системы.
  8. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Верхняя точка системы: это имеется ввиду участок от насоса до ГА, или вообще всей системы водоснабжения? Просто у меня верхняя точка все системы это кран на кухне, все остальные водозаборы и сама магистральная труба ниже.
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Скажем проще. Воздухоотводчик можно поставить в местах возможного скопления воздуха. Где он у Вас может скапливать - Вам знать лучше.
  10. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Поправка. Скважина 160 мм наружный и 145 мм внутренний.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Паха72, и замечательно! Водолей БЦПЭ 60/60 как раз для вашей скважины!
  12. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Ещё раз пардонте, он для скважин с песком? :|:
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, если его не много, до 150 г на кубометр. Если больше, то в руки винтовой Водолей, который выше показал protasevich.
  15. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Спасибо. Буду предложенный искать, так как песочка, вроде как, многовато. Но если что, то лучше перебдеть.
