Вопросы по водоснабжению частого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем neighbour1985, 24.03.11.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Если угловые соединители планируете монтировать на трассе, от кессона до котельной, которая (трасса) будет заглублена на 1,9м., то я бы посоветовал так не делать. Намного надежнее сделать плавные повороты траншеи на 90 градусов и уложить туда цельный кусок ПНД 32.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    :hello: Видимо, тут имеются ввиду изгибы, которые будут уже в подвале здания.
    Кстати, neighbour1985, учитывая общую глубину скважины в 19 метров, я бы всё-таки присоветовал БЦПЭ 0,5-40 (60/60), потому что неизвестно пока, как поведёт себя уровень воды в скважине со временем.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Вполне возможно.
    Но почему бы не предупредить neighbour о возможных проблемах с закопанными фитингами.
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
  5. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Я тоже хочу сделать плавные изгибы - чем меньше фитингов - теме меньше возможность для протечки :) но как уже писал выше - выбор буду делать когда увижу трубу :)
    Вибрационник Водолей-3 1700 стоит. В принципе надо было его сразу брать а не ручеек :(
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А Ручеек чем не угодил? Ведь вибрационный Водолей не имеет ничего общего с Водолеем центробежным, выпускаемым компанией "Промэлектро".
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Только учтите, "зимний" просмотр ПНД, по тактильным ощущениям может Вас сильно разочаровать.
    ПНД покажется очень уж "дубовой".:(
    Под летним солнышком ПНД труба становится значительно эластичней.
  8. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    torez-1> Дык не может ручеек прокачать эту скважину - работает долго, а вода не убывает. Вот и хочу помощнее поставить что выкачать оттуда воду.
    Esc> спасибо, учту
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я конечно далеко не спец в прокачке скважин, но разве обязательно выкачивать оттуда всю воду? А если у Вас дебит кубов 10 в час, это ж какой тогда насос Вам понадобится?
    Кстати, вода чистая идёт?
  10. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Около часа чистая, потом начинает мутная идти - коричневатая. Говорят надо откачать чтобы внизу у скважины образовался "карман" и туда уже не обваливался грунт.
    10 куб. часов - вот я этого и боюсь :) Хотя большой дебет тоже ведь хорошо) Скважина кстати не артезианская, бурильщики бурили, увидели что воды много, остановились, говорят зачем дальше бурить (меня не было, они с родителями общались, а родители были счастливы что вода вообще есть :)). Потом уже из разговора с их начальников выяснилось что они не смогли дальше бурить, т.к. скважину заваливало. Вот у меня сейчас скважина с обсадной трубой 15 метров. Не знаю как качество воды: откачаю в апреле мае и пойду сдам на анализ БАК. Надеюсь на лучшее, иначе скважину придется переделывать - заглублять еще.
  11. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    У меня от колодца лежит металлопластик 32". При входе в дом загнут на 90 градусов ..
  12. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    А обратный клапан обязательно размещать в кессоне? Может его стоит разместить перед фильтром-грязевиком, чтобы все в одно месте было?
    И еще в кессоне от насоса до трубы пойдет шланг, так вот шланг с трубой хочу скрепить через металлическую трубку: шланг одевается на трубку и затягивается хомутом, труба через соединитель накручивается с другой стороны. Нормально так?
    И шланг нужен какой то необычный, там армированный, например, или как?
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Так наглядней (фото)? Вместо ОК - насос.
  14. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Спасибо. Шланг желтенький - он армированный? или простой шланг. Можно маркировку? :)
    Как соединять понял.
    А вот как насчет размещения обратного клапана? У меня до котельной не будет доп. кранов (на полив и т.п.), имеет ли мне смысл обратный клапан в кессоне держать?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    С ПНД и фитингами (вместо шланга армированного ПВХ) обойдется дешевле, подкину фото выхода из скважины, обвязки насоса, и на последнем справа ГА с автоматикой - от погружного насоса (НС на повышение давления из поселкового водопровода - уже была установлена, под красной стрелкой - редуктор давления).
