Выбор тихого инверторного кондиционера на 3500Вт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем aleyush, 24.03.11.
  1. aleyush
    aleyush
    aleyush
    Выбираю кондиционер в квартиру по следующим критериям.
    1. Сплит-система.
    2. Инвертор.
    3. Охлаждение и нагрев.
    4. Мощность на охлаждение 12000 BTU (3500Вт).
    5. Максимально тихий в режиме минимальной мощности (исходя из рынка, не более 21Дб).
    6. Надёжный производитель.
    Дополнительно хочется фильтры, помогающие справляться с дымом, но запутался в их видах.
    Бюджет: до 50 т.р. свободно, до 70 т.р. за что-то реально лучшее.
    Яндекс.Маркет по этим критериям предлагает (из продающегося сейчас).
    1. Hitachi RAS-14XH1 / RAC-14XH1
    (шум 20/26/34/43, Дезодорирующий фильтр, Плазменный фильтр, Генератор анионов, цена около 67 т.р.)
    2. Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA / MUZ-GE35VA
    (шум 19/21/29/36/42, Дезодорирующий фильтр, цена около 44 т.р.)
    3. Mitsubishi Electric MSZ-FD35VA / MUZ-FD35VA
    (шум от 21, Дезодорирующий фильтр, Плазменный фильтр, всего два предложения 54-74 т.р.)
    4. Panasonic CS-E12MKD / CU-E12MKD
    (шум от 21, Дезодорирующий фильтр, Генератор анионов, цена около 38 т.р.)
    На что из этого или не из этого стоит посмотреть?
  2. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Выбирайте из митсушек;)
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Если цена не имеет значения, то МЕ.
    Если наоборот, то Panasonic CS-E12MKD / CU-E12MKD.
    Все они высокого качества и практически одинаковых свойств.
  4. aleyush
    aleyush
    aleyush
    Цена как таковая не напрягает, но переплачивать чисто за маркетинговые фишки, естественно, не хочется. :)
    Из перечисленных в первом посте сильно выделяются ценой Hitachi RAS-14XH1 и Mitsubishi Electric MSZ-FD35VA, по сути отличаясь от других лишь наличием плазменного фильтра. Почитал форумы - говорят, штука совершенно бесполезная. Хотя на том же Маркете видел отзывы, что прошлым летом с плазменным фильтром дым неплохо вычищался из воздуха.
    Стоит ли он переплаты в 20 т.р.?
    Пошерстил каталоги производителей, ещё нашёл (по ценам могу сильно ошибаться, смотрел навскидку поиском по интернет-магазинам).
    5. Fujitsu General ASHA12LEC
    (шум от 21Дб, ионный дезодорирующий фильтр и электростатический фильтр на основе яблочного катехина, цена от 55 т.р.)
    6. Fujitsu General ASHA12LKC
    (шум от 21Дб, ионный дезодорирующий фильтр и электростатический фильтр на основе яблочного катехина (опция), большой разброс цен от 32 т.р. везде под заказ).
  5. aleyush
    aleyush
    aleyush
    Скачал и прочитал инструкции от Hitachi RAS-14XH1 и Mitsubishi Electric MSZ-FD35VA.
    Бросилась в глаза разность в обслуживании.
    Для Hitachi:
    - раз в два года выгрести скопившуюся пыль из пылесборника и помыть его водой;
    - (не сказано как часто) чистить электроды для очистки воздуха сухой щёткой;
    - раз в 10 лет заменить васаби-кассету;
    Плюс оговорка, что если что-то из пылесборника, мелкоячеистого фильтра и щёток автоочистки сильно загрязнится из-за особенностей помещения, помыть их водой.
    Для MSZ:
    - воздушный фильтр: чистить пылесосом или мыть и сушить в тёмном помещении (!) каждые 2 недели;
    - теплообменик: (не сказано как часто) чистить специальным продающимся отдельно комплектом;
    - плазменный противоаллергенный энзимный фильтр: раз в 3 месяца чистить или мыть и сушить в тёмном помещении, раз в год - заменить;
    - фильтр плазменного дезодорирования: раз в 3 месяца чистить или мыть и сушить в тёмном помещении, "если запах или грязь невозможно удалить" - заменить.
    Откуда столь радикальная разница в требуемом обслуживании?
    С пылью и частой чисткой воздушного фильтра понятно, у Hitachi специальная щёточка счищает накапливающуюся пыль в пылесборник. А что с остальным? Действительно есть разница, или просто составители инструкции в Mitsubishi Electric более параноидальны?
    Как-то глядя на это сравнение больше хочется Hitachi, практически "подключил и забыл".
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Hitachi RAS-14XH1 Это сборка чисто Япония.
    Вывод и выбор за ВАМИ.
  7. Бухаров
    Бухаров
    Левша
    Бухаров
    Левша
    Казань
    В Хитачи зазор между испарительных пластин 1,27 мм. , у Митсубиси 0,88 мм., поэтому пыль и проскакивает лучше, а дома нужна влажная уборка почаще..
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Бухаров !!
    Не говорите глупости на форуме, если не разбираетесь.
  9. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Значит у хитачей испаритель больше, и соответственно вн.блок...
