Стропила на доме из бруса, нужен совет
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем rukas1, 23.03.11.
  1. rukas1
    rukas1
    rukas1
    Ижевск
    У меня к вам вопрос. Дом из бруса 150х150, на двух хозяев, с мансардным этажом. Можно-ли перекрыть крышу стропилами которые опираются только на конёк крыши и на стену без каких либо подпорок и столбов. Поперечина между стропилами невозможна, т. к. будет большая разница по усадке конька и стен, значит стропила должны быть на скользячках и фиксировать угол в вершине стропил нельзя. Хватит-ли на коньке трёх брусьев 150х150 стянутых между собой шпильками? Стропила с шагом 600мм – под утеплитель. Какого сечения должны быть стропила чтобы не прогнулись? Вообще возможна-ли такая система стропил, или можно придумать что-то другое? Рисунки с размерами приложил. Выслушаю любую критику. И ещё насчёт окон, можно-ли сделать эркеры как на рисунке, со столбами по углам, а между ними остекление, и два окна через угол дома, тоже через столб.
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Стропила 500*200 лучше если без стоек и ригелей. Перегородок на втором этаже нет:faq: Могут возникнуть проблемы. Ну и по эркерам и угловым окнам... Годика три развлекаться с усадкой будете.:hello: Если время не жмет, чтобы дать дому усадку до заселения то можно воплощать.::
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Я бы взял на стропила 100*200, к тому же ещё и по склону добавил хотя бы пару прожилин(брусков), т.к. большая вероятность будет прогиба при такой длине. А если ещё и найти не сможете цельных стропил, то ещё будет больше шансов. На счёт эркеров, то лучше угол сделать рубленным, а потом сделать нормальную окосячку под окна:super:, чтоб не было гимора с домкратами усадки, к тому же они будут портить вид.:hello:
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    8.5 метра брус 100*200:faq: Искать устанешь...:son: Сращивать пятидесятку самый простой выход. Матицы 7м еще можно поискать, но тоже лишний гемор.:hello:
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас в строительстве используется доска стандартного размера в 40 мм.Моя глупая Канадская таблица КОДа говорит,что при расстоянии между опорами в 550см( около 18 фит) и межцентровым расстоянием между стропилами в 60 см( 24"),минимальная доска в этом случае для стропил должна быть не менее 2"х10". Актуальный размер ее в милиметрах- 40 х 240 мм. При расстоянии между стропилами 25 см,с сильным натягом может быть доска 40 Х 190 мм. (2"х8")Удачи.:hello:
  6. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    На стропила 100х200 лучше использовать сшитые в разбежку две доски 50х200
    Крутить не будет, да и необходимую длину собрать сможете. Сшивайте гвоздями или шпильками, можно через уплотнитель.
  7. paponov
    paponov
    плотник
    paponov
    плотник
    если скинеьшь проэкт в архикаде я тебе отрисую стропильную систему она правильная нехватает пары элементов и еще возникнет проблемка через год из за слабой нагруженности крышы в верхних венцах небольшое расхождение его можно зарание предотвратить но дешевле гарантийный ремонт . надо добавить по бокам по дублеру конька (хоть застрелись не помню как правильно называется) и тогда на стропила использовать 50х150 или 40х140 в зависимости от оформления подлетных. крепление низа стропил уголком со скольжением я такой в туле на оборонке заказываю а на рынках шилпотреб или скольжение както по другому сделать. при правельной обрешетке нагрузку крыша выдержит 300кг на м2 .
    по поводу окон в углах ну не знаю. у тебя проэкт с нагелями под двустороннию обшивку, придумай как к конпенсаторам подлазить будешь и вперед а помоей технологии замков такое окно можно вставить только лет через 5 а до этого момента будет не столб 150х150 а переруб (крест)
    окна на фронтоне нормально но дублеры конька крепим к брусу который единым целым стягивает проемы окон
  8. paponov
    paponov
    плотник
    paponov
    плотник
    примерно так, фоток мало все на работе
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Красиво!:super:
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    "Дублеры конька" мы матицами зовем. А нужны они здесь длиной ок 7м, что хлопотно... А рубить по принципу конька с перехлестами- больно большая кака в комнату вылезет.
  11. rukas1
    rukas1
    rukas1
    Ижевск
    Согласен матицы нужны, придется их сращивать из такогоже бруса, скорее всего из трех, они же будут держать фронтоны, только имеются сомнения хватит-ли их чтобы удержать такие большие фронтоны и стену между ними наверное нужно делать укосины фронтона с перпендикулярной стеной ввиде треугольника.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну 7м. - это вообще не проблема, знаю даже до 9м. делают. А лично для себя, если надо, то и длиннее сделал бы! Главное желание::!
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    У нас то да, не проблема. Полсотни пилорам на 15тыс населения, но так не везде... Для себя 7ми метровый материал тоже пилил на заказ.
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    То-то и оно. Вряд ли создашь на обрешетке достаточные ветровые связи. А нужна ли вся высота мансарды до конька? Сделать холодный треугольник под коньком. А эти матицы заменить фермой. Плюсы: не нужно искать нестандартный материал, жесткости прибавится в продольном направлении. Вентилирование кровли в теплой зоне лучше будет. Опять же, ригеля будут. Высота крыши, что ли, мала? Какие резоны такого решения ТС? Точные размеры, по моему, не указаны автором. :hello:
  15. rukas1
    rukas1
    rukas1
    Ижевск
    Я уже думал про фермы, но пришёл к выводу что на таком большом растоянии нижних концов противоположных стропил - 11 метров их не рекомендуют ставить, можно если только затяжку сделать не посередине стропил, а снизу, но тогда она-затяжка будет мешать, если затяжку поднимать выше то растояние между нижними концами стропил нужно уменьшать. Насчёт высокого конька вы правы он потом подошьётся потолком, но не сразу, стройка затяжная минимум на два года.
