Строительство бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Rusmen, 23.11.07.
  1. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    У меня купели нету, просто из ведер поливаемся
    Но я на угол прикрепила прозрачный пластик, типа оргстекла, только потоньше. Лист был 1,5 на 4 м, так и прикрепили по брускам(один снизу и один сверху, на угле(или углу:)]) просто согнули.
    Теперь вода моей вагонке не страшна.
  2. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Сфотографировал как мог, а по поводу крепости конструкции; потолок - доска сороковка, с одной стороны лежит на балке(матице), с другой прикреплена к подстропильной балке.
  3. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Насколько я понял то поверх блоков Вы еще "опалубку" сделали по трубе, а то я все никак понять не мог, как же Вы сделали герметичным проход трубы.
    Впринципе у меня чердак тоже 40 перекрыт.
    Насчет электрики, мне кажется наиболее простой вариант с размещением светильника над входом, с другой стороны, если баня будет обшиваться в будущем, то можно вывести провод на улицу в гофре и опять завести в баню над окном. Правда, не знаю что на это говорят снипы, просто пришла идея в голову.
  4. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Да, "опалубку" и залил бетоном для лучшей изоляции, но и без нее отверстие было сделано точно. Пенобетон хорошо пилится обычной ножовкой с мелким зубом.
  5. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    У меня половой вопрос.
    Сруб бани сложен, разделен на парную, моечную и предбанник. Печь кирпичная по центру установлена. Но нет полов! Т.е. голый сруб с печью. Подскажите как теперь устроить нормальные полы в помещениях.
  6. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Про канализацию, я уже писал, а полы можно сделать так; На ровный грунт сделайте опалубку, залейте тумбы, положите гидроизоляцию, поднимите до нужного уровня кирпичом (в 2 кирпича выложите столбик) на него лагу (бревно или брус). Сверху половые доски, между ними щели 5-8 мм. По углам плинтус. Лаги не должны касаться стен и при поливании на пол, вода не должна попадать под 1 венец сруба.
  7. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    А особенно зимой..:cool:
  8. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    2 кольца уже вкопаны за баней и труба внутрь сруба проведена. А септик отдельно для дома ставить буду.
    при таких полах сквозняки будут ведь. и зимой холодно
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А нет желания закрытую часть листом оцинковки под экраном-открыть?
    Я у себя не закрывал и провожу эспериметны: то закрою, то открою. И никак не определю ,что лучше...
  10. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    На самом деле баня не большая- сруб 4х4 + веранда 2.5 м., а мансарда используется для летних ночёвок гостей, детей.., да, ещё достраеваем дом.
    Под экраном я не закрывал оцинковкой- этот лист для того, чтобы от выскочившего из печи уголька не загорелся пол.
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Смотрю на Ваше фото и вижу только открытой решетку подставки, а там где ножки - вроде закрыто? :|:
  12. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    У меня душевая кабина закрытая и вода от помывки на стены и пол не попадает. А покрыть стены в помывочной можно финским средством специальным для данного помещения( у них для парной, помывочной есть отдельные натуральные средства на основе масел).
    Ножки чего? Под подставкой- пол, на подставке стоит печь. Всё.
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    У меня подставка на ножках где-то см 5 высотой. И между всей подставкой и полом это расстояние.
    Стрелочка с цифрой 3 - как раз показывает на щель
    А это мой душ
  14. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Откуда сквозняки? Вент. отверстия на зиму глухо закрываются. Под деревянным полом получается закрытое пространство. На практике: пробовали уже 5-6 раз, правда, ниже 15 градусов пока еще не было, все нормально пол теплый.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я не силён в полах. У товарища пол вообще из досок над землей. Зимой парится- нормально. Но тепло - пока печь кочегарит.
    Мне это лично, как-то не нравится. Пол будет нормально тёплым, когда есть то, что будет сохранять тепло от чего-то. Это можно назвать, как угодно, но обычно- утеплителем. Поддон из бетоновой стяжки да на расстоянии от пола? На утеплитель как-то не очень...
