Марка провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Дашкет, 23.03.11.
  1. Дашкет
    Дашкет
    Дашкет
    Доброго всем времени! Возник дилетанский вопрос по марке проводов для проводки. Необходимо подсказать маркировку провода. Спасибо.:hello:
  2. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Если внутри - NYM 3x1,5 для освещения и NYM 3x2,5 для розеток
  3. Максим74
    Максим74
    Максим74
    Челябинск
    Где и как планируете делать проводку.(скрытая или открытая проводка, какие стены: дерево или кирпич)?
  4. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    До кучи тоже спрошу какой провод (кабель) нужен чтоб по воздуху бросить 5 метров от столба до дома выделеная мощность 5 кВТоднофазное , использование СИП не целесобразно дорогие прибамбасы.
    надо что то из рода проводов многожильных с двойной изоляцией. Какой провод можно в магазине менеджеры расходятся в мнении..начиная с СИП заканчивая сварочными:aga:
  5. Максим74
    Максим74
    Максим74
    Челябинск
    Из отечественных все не айс, очень плохо выдерживают ультрафиалет. (через 2-3 года изоляция развалится.)Сечения хватит 2,5, но лучше с запасом, поставьте 4 мм. Как вариант любой кабель, спрятать в металло рукав или гофротрубу.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ага, а лучше 1.5:)]:)]
    Если мне не изменяет память: минимум 6 кв.мм при 3(5) жилах и 16 кв.мм при 2(4)жилах.
    257, в вашем случае, СИП - наиболее целесообразный вариант.
    ВВГ на тросу будет стоять, но изоляция со временем портится...
  7. Максим74
    Максим74
    Максим74
    Челябинск
    СИП однозначно лучше.
    А Вам Дмиртий М очень сильно изменяет память.
    5 кВт однофазка, это 23 А. Для такого ампеража при прокладке в воздухе, 2-х жильный медный кабель нужен сечением 2,5 мм, 3-х жильный 2,5-4 мм. Я посоветовал в 4 мм
    Учите матчасть, без обид.:hello:
  8. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    В общемто спрашивалось марка кабеля СИП понятно а что других нет в природе сечения в моем случаи будет 6 мм полюбому.
  9. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Самонесущих нет, на тросе сколько угодно, но и про воздействее УФ как уже было подмеченно не стоит забывать.
    Самый дешевый вариант это ПВ1 на изоляторах (вспоминаем давнишние ответвления от ВЛ к домам).
  10. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Чо-то там я не вижу второго слоя изоляци, а проволоку-то не проблема натянуть на изоляторы. Какие еще марки кабелей проводов.
    http://epk18.ru/catalog/item-497/ Вот примерно что вроде этого 6 мм надо.
  11. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Понятно что надо. не понятно нафига? По типам и маркам и применению сходите и посмотрите например здесь http://www.electro-mpo.ru/catalog-crazdel1.html
  12. Дашкет
    Дашкет
    Дашкет
    Всем доброго вечера! Ну я тут устроила:aga:. Меня интересовал вопрос по марке провода(для проводки в каменном доме) внутри помещения. Для розеток, выключателей и т.п.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну вот, уже что-то!
    Проводка в слое штукатурки? Рекомендую ВВГ. Сечение - 3х1.5 , 3х2.5, тут уже от ваших нагрузок зависит...
  14. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Если нормативно рекомендуемые, то с индексом "нг-LS", например ВВГнг-LS.
  15. FDRA
    FDRA
    FDRA
    А мне нравится ответвление броней в траншее:super: и эстетика не страдает и цена вполне сносна АВБбШВ 2х16.
