1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Вентиляция в гараже
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ultrafiolet, 23.03.11.
  1. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    Всем привет. Достался мне гараж, в нем уже кто-то пытался сделать вентиляцию(см рисунок). В гараже очень очень сыро. Помогите, где поставить вентиляторы на вдув, а где на выдув. Что делать с трубами из погреба?
  2. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    Забыл написать. Вход в погреб с ямы.
  3. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Доступ воздуха в погреб должен быть не с верхнего этажа, а непосредственно с улицы с нижней точки.
    Выход воздуха должен быть с противоположной стороны в погребе под потолком, далее труба должна подниматься выше крыши гаража.
    На верхнем этаже приток должен быть снизу, а выход на задней стенке или через крышу сверху.
    Трубы погреба и верхнего этажа должны быть раздельными каналами.
    Утеплите ворота, они источник конденсата.
  4. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    В погребе нет дна? сделать.
    По сути, кроме утепления ворот утеплить землю.
    Влага оттуда прет.
  5. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    Да, где нет черных линий, там земля. Более того, каждой весной/осенью там по щиколотку воды, потом уходит.
    Дно чем делать? Стяжку?
    Если стоять в яме лицом к погребу(спиной к воротам) вход и выход(2 отдельных канала) находятся слева в углу. Также и на этаже они и труба с дыркой в стене находятся в углу.
    т.е. надо в канал выхода, в погребе(под потолком), прокинуть трубу на правую сторону?
    Я правильно понял?
    И если вешать принудительно(вентилятор) на вент. погреба, куда его лучше ставить на вдув или выдув?
  6. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Можно стяжку, можно просто закрыть.
    Я почему знаю? Потому что пример есть.
    Гараж соседсктй. Яму выкопал хозяин, а не закрыл. Так земляная и стоит.
    Так какую он вытяжку не делал - в гараже типа тумана.
    В эту зиму он тупо яму рубероидом закрыл - нормально все.
    Если в ямах вода - постарайся выяснить - откуда. УГВ высокий?
    Как вариант: узнать какой грунт. Если глина и через пару метров - песок, то как мысль, пробурить отверстие до песка. Типа дренажа сделать. И вода будет туда уходить.
  7. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    УГВ где то по черную линию на рисунке(Чуть выше щиколотки) А как узнать про грунт? И чем бурить?
  8. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Если УГВ выше дня, то засыпать нафиг. Всю воду не выкачаешь.
    ЕСли только по весне, значит это не УГВ...
    А пробурить можно темже садовым буром.
  9. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    примерно вот так схематично, с наименьшими углами.
  10. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    А почему нельзя вот так вытяжку погреба сделать:
  11. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    да тогда уж рядом дырки сделайте да и все, зачем трубы еще какие-то.
  12. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    Всмысле рядом? Непонял.
  13. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    смысл в том, что теряется смысл.
    В одну трубу будет задувать , и рядом труба будет засасывать на выход, обмен воздуха минимальный. Смысл?
  14. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    Ну не рядом, задувает возле пола, а высасывает в потолке, разве что в одном углу все..
