Монолитная плита пола в срубе
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Данил199, 23.03.11.
  1. Данил199
    Данил199
    Данил199
    Имеется сруб диаметр 30-32 на ростверке высотой 80 см, хочу залить плиту для пола (планируется отопление полами). Плиту делать по профлисту сантиметров 12 потом утеплитель, пленку и трубы теплых полов в стяжке, далее финишное покрытие. Кто то что то похожее делал? В каменных домах полно таких вариантов интересно именно в деревянных кто то использовал?
  2. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Я думаю перекрытие монолитное по профлисту ничем не отличается для деревянного дома.
    ИМХО с таким вопросом лучше в соответствующий раздел.
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    а что будет под профлистом? Если воздух, то будете греть область и не прогреете
  4. Данил199
    Данил199
    Данил199
    воздух, высота ростверка 80 см., а утеплитель не поможет? Он теоретически будет отсекать тепло от ТП.
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Это верно Вы подметили, теоретически :hello:
    Нужно утеплять, утеплять и еще раз утеплять для того, что бы не терять тепло и не нести избыточные расходы на выработку тепла.
    Закройте периметр ростверка, сделайте утепленную завалинку - это первый вариант.
  6. Данил199
    Данил199
    Данил199
    будет утеплен пол, стены фундамента, отмостка
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Тогда не вижу проблем в реализации, делайте :super:
  8. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Отопление дома теплыми полами без батарей в нашем климате ересь, это хорошо в районе Средиземноморья, если вы говорите что много таких вариантов готов значит отплен6ие делали дилетанты! Не один из уважающих специалистов по отеплению таких заявлении делать не будет, теплый пол служит для создание дополнительного комфорта и равномерного прогрева помещения, один раз я видел систему обогрева теплым полом и батареями 10-12 квт зала с кухней обще площадью 85 м2, результат при - 20 за на улице в помещение +17 и дети с соплями ходят!
    А У Вас господин eric тоже в Иркутске без батарей живут?
  9. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    У меня- песок, керамзит, пленки, пеноплекс, армсетка, трубы ТП, стяжка. На всякий случай сделал петли под радиаторы под каждое окно. Моя тема есть, половина считает, что хватит ТП, половина нет. Надеюсь зимой проверим, не будет хватать, повешу батареи
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    вы хотите от грунта до верха ростверка сделать плиту? то есть залить 80 см бетона?:faq:
  11. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Ну что ж так сложилась на Руси , дураки учатся на своих ошибках а умные на чужих! А бетонная стяжка на полу плохо! Бетон очень тянет холод и не комфортно лучше балки и утепленные!
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Я уже приводил в пример свою историю, не поленюсь повторить:
    да, у меня деревянный сруб, снимки в профиле, да у меня нет батарей под окнами или в иных местах, да у нас порой бывает холодно, больше 30 зимой это норма, и да у меня лишь электрические теплые полы и больше ничего.
    Камин не в счет, им пользуемся для созерцания огня.
    А вот и снимки в подтверждение, смотрите
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    В чем секрет спросите Вы, я расскажу еще раз, полы устроены так:
    ниже нижней кромки ленты фундамента замок из глины, хоть и вода очень глубоко, где то около 3,5 метров, замком я отсекал влажность. Дальше слой ЭППС 10 см. поверх него засыпан керамзит, около 80 см. далее примерно см. 10 или 20 воздушной прослойки над которой идет перекрытие из сплошной плиты из клеенного бруса толщиной 20 см. Поверх плиты гидроизоляция, на ней стяжка см. 7 или чуть больше, в стяжке смонтированы электрические теплые полы. Поверх стяжки в кухне плитка а в комнатах ламинат с двойным пробковым покрытием, одно сверху а второе снизу.
    И опять снимки
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    И да, конечно же стоит сказать о том, что фундамент дома утеплен, утеплена и та часть что в земле, и та часть что снаружи. Мало того, при утеплении фундамента снаружи ЭППС я намеренно прикрыл первые венцы, что б теплее было. И знаете, ничуть об этом не пожалел.
    Смотрите снова снимки
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Конечно же да, Вы правы, бетон тянет холод, но помимо этого он же обладает потрясающей тепловой инерцией. Я делал стяжку для того, что бы чуть больше тонны бетона работали в комнате как аккумулятор тепла в моменты отключения электричества. И в каждой комнате кроме кухни помимо этой бетонной стяжки есть еще каменные камины или др. кирпичные элементы, которые нагреваются и держат тепло отдавая его в комнату.
    И это при том, что у меня пока нет тамбура, т.е. все двери открываются сразу же на улицу. Но заметьте, на одном из снимков приоткрыто окно, жарко было :hello:
    Так что к вопросу об учебе на чужих ошибках я лично подошел основательно. Можете учиться. :hello:
