Срывает льдом водостоки
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Fly Fisher, 23.03.11.
  1. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    Доброго здоровья Всем!
    Такая проблема:
    На крыше образуются ледяные глыбы (снег тает-замерзает). В резульеате чего, скопившимся льдом выворачивает и срывает водостоки и трубы. В прошлом году усилил крепление водостоков
    доп. установкой кронштейнов,- не помогает. Может кто посоветует избавление от этой проблемы.
    Крыша-вальма (четырёхскатная),покрыта ондулином.
    Водосточная система Plastmo. Спасибо!
    З.Ы. Если такая тема уже была, прошу прощения, очень нехватает времени лопатить форум.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Зимой сосульки длинные, когда холодно?
  3. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    Сосульки длиной до метра, но над самим водостоком глыбы "будь здоров".:)]
  4. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Красиво наверное, а фото будет?
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    К сожалению у Вас все плохо.
    Есть два варианта
    1. Еще некоторое время посбивать сосульки, но при этом потерять дерево и утеплитель, хотя всего вероятнее Вы их уже потеряли. Есть шанс получить
    грибок на внутреннем пространстве мансарды.
    2. Поднатужиться и переделать крышу.
    Ответьте на несколько вопросов.
    Сколько лет крыше.
    Какой пирог утепления.
    Какие материалы использовались, их названия и марки.
    Если есть фото, то обязательно выложите.
  6. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    1. Крыше 5 лет
    2. Кровля-обрешетка-мембрана (изоспан А)-утеплитель (изовер-100,маты)-пароизоляция (изоспан Б)-рейка-внутренняя отделка (вагонка+блок-хаус).
    3. Есть фото крыши с внешней стороны, (летнее. От него, по моему скромному разумению, толку мало.)
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Вероятно так... Сосульки указывают на то, что "пирог" похоже, уже давно поменял начинку... Вместо 100мм ваты, там накисшие наскрозь, почерневшие клочья. Дерево аналогично.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Считайте, что отделаетесь легким испугом и переделкой только верхней части крыши.
    Но это будет только в том случае, если при вскрытии выяснится, что дерево не черное, что маловероятно.
    Хорошо, что пароизоляция у Вас правильная, если правильно уложена. Предположим что правильно, без дыр и выведена на стены под отделку.
    Утеплителя не меньше 200 должно быть.
    Изоспан А, то есть гидроизоляция как установлена? Она лежит на утеплителе или висит над ним с зазором?
    Это важно.
    Причина сосулек в отсутствии вент зазора - это понятно сразу, но важно еще и как установлена пленка и сколько утеплителя.
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Такой снежной зимы не было 130 лет, да ещё не было ни одной оттепели. Раньше было так - снег выпал, полежал и растаял, потом снова выпал и снова растаял.
  10. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    А вот и нет! В мансарде, во внутр. отделке сделаны "шхеры":aga:(с дверцами). Открыв их можно увидеть состояние утеплителя и дерева.
    Я смотрел..,всё сухо и чисто. Вообще, крыша как бы вентилируется через софиты. По крайней мере в софитах есть вент отверстия, только вот наверху не знаю.
    А о чём говорит длина сосулек??.
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Какой угол наклона кровли? Разжелобки есть? Какой материал кровли?
    Говорит о том, что наступила весна! Днём тает, а ночью замерзает. Утепление крыши тут вообще - дело десятое. Ещё не видел ни одной наклонной крыши без сосулек...100 лет столько снега без оттепелей не было.
  12. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    Угол, я думаю 45, материал-ондулин, что такое разжелобки? (я не спец, я потребитель"качественного" строительства.)
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    1.100мм утеплителя мало, надо хотя бы 200мм
    2. Между Изоспаном-А и утеплителем есть вентзазор?
    Фото всё же не помешали бы.
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Ондулин нескользкий - есть к чему снегу прилипнуть.
    Разжелобки - это такие "карманы" на кровле, где один скат примыкает к другому.
  15. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    Зазора нет. Фото выложу, какое есть.
    Крыша - четыре ската с четырёх сторон
