Организация циркуляции воды ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем boa2011, 23.03.11.
  1. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Планирую навесной, напольный полезный объем сжирает. А так и верх занят и внизу "сапфир" можно еще поставить.
  2. maksipes
    maksipes
    maksipes
    А что вас смущает? Обвяжите "ввод ХВ-бойлер-подающий коллектор ГВ" трубой Ду20 без заужений.
  3. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Нарисуйте пожалуйста.
  4. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Добавлю вопрос со своей схемой.
    БКН Drazice OKCE 160, насос Grundfos UP 15-14 BA PM куплены. Из санузлов трубы PEX 16 выведены в две группы на противоположных стенах. Коллекторов ещё нет.
    Будет ли работать такой вариант?
    Какого диаметра лучше делать трубы от БКН до коллекторов? (Будет ПП или PEX - ещё не решил)
    Спасибо!
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Исходные данные такие:
    1. Дом для постоянного проживания семьи из 4 человек.
    2. Генератор тепла - пеллетный двухконтурный котел
    3. Источник воды - колодец
    4. Гидроаккумулятор 100 л.
    Основная идея в том, чтобы собрать схему ГВС, имеющую накопленный объем подготовленной воды, чтобы в любой момент можно было получить горячую воду в кране.
    Вот так у меня получилось будет работать?
    (в схеме не указан контур отопления)
    Интересно, а можно развить мысль дальше и каким-нибудь образом подключить к термостату бойлера вместо ТЭНов циркуляционный насос, т. е., как только вода остывает, включается насос и гонит ее в котел на подогрев...
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Это вполне возможно, а что в схеме не так? (тема на которую вы направляете насчитывает 63 страницы, я конечно, ее посмотрю, но нельзя ли просто сказать, что изменить в схеме?)
  8. artonoff
    artonoff
    artonoff
    Добрый день. Внимательно изучил ветку. Как в итоге вы реализовали циркуляцию горячего водоснабжения, чтобы не приходилось ждать подачи горячей воды в кран и не остывали трубы после коллектора до точки водозабора? Вы использовали проходные водорозетки? Не было ли таких случаев, если у вас однорычажные краны, что вы обжигались горячей водой, открывая кран под привычням углом, так как холодная вода тоже нагревается до комнатной температуры за какое-то время и не охлаждает первые 5-10 секунд после открытия крана?
    Тоже хочу реализовать такую же задачу:
    3 этажа, на каждом этаже будут установлены коллекторы, несколько потребителей горячей воды на этаж и полотенцесушители, надо, чтобы при поднятии ручки крана вода была сразу нужной температуры и не приходилось сливать воду. Нужен совет. Спасибо.
  9. американец27
    американец27
    американец27
    1) при организации РЦ не следует использовать лучевую схему, практически невозможно сбалансировать.
    2) Горячая труба должна последовательно обходить точки раздачи воды, а обратка обходит ПС тоже последовательно, тогда всё работает автоматом. Хотя расход труб больше, но сэкономите на коллекторах.
    3) я лично сначала холодную открываю, потом плавно регулирую, если вы хотите контролировать температуру горячей воды, то можно сделать узел подмеса у бойлера либо применять термостатические смесители. Оба варианта не дешевые.
    как-то так
    @SergeyK22, всё выше написанное относится и к вашему вопросу.
    Подачу делайте 25 трубой, а обратку 20.
    Ваша схема вообще едвали заработает, два крыла с лучевой схемой распределения не сбалансируются никогда. Будет работать только один из ПС например.
  10. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Как раз колдую над такой схемой, и вот в чем вопрос. Хочется иметь возможность отключить/отрегулировать каждый ПС (из 3-х) по отдельности. Идеально - краником на нем самом. И чтобы это было красиво.
    Байпас с заужением? Байпас с регулировочным вентилем? Непонятно, как сделать его красиво. Прятать в стену? В варианте с заужением, наверно, можно.
    Какие есть варианты, как можно сделать?
  11. американец27
    американец27
    американец27
    Купите красивые краники ;) байпас без заужения, принцип как у СО "Ленинградка", главное чтобы последовательно, краны от радиаторов примените, они вроде эстетичные достаточно.
    Зачем вы хотите регулировать и отключать ПС по жизни это не требуется.
  12. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Ленинградка, как я понял, это просто ПС (или радиатор), включенный параллельно в последовательную однотрубную схему, безо всяких заужений. И оно работает? Гуру пишут всегда, что вода течет по линии меньшего сопротивления. Зачем она тогда течет через радиатор или ПС в такой схеме?
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Здесь в действие вступает уже естественная циркуляция. Горячая, и соот-но более лёгкая (ну или с меньшей плотностью) вода устремляется вверх, холоднаая, и соот-но более тяжелая (ну или с большей плотностью) вода устремляется вниз. Т. е. в полотенцесушитель (как и в радиатор при однотрубке) заходит горячая/легкая вода, там она отдает тепло, остывает, становится тяжелее и утекает вниз, а на её место поступает новая горячая вода. Возможно вспомните школьные опыты с нагреванием в пробирке снега/льда. Если греть только верх или середину, то внизу остается не растаявший лед, если греть низ, то горячая вода снизу поднимается до самого верха пробирки и соот-но топит весь лёд/снег и прогревает весь объем. У нас на дно еще добавляли краситель, что бы наглядно была видна циркуляция горячей воды. Собственно, тоже самое (естественную циркуляцию) Вы можете наблюдать на кухне в кастрюле при приготовлении борща. ;)
    Заужение (или т. н. "удавка") под радиатором/полотенцесушителем не нужна. Её пытаются сделать для того, что бы больше тепла поступало в радиатор/полотенцесушитель, вот только забывают, что радиатор/полотенцесушитель может рассеять (выдать в окружающий воздух) только определенное кол-во тепла. Если опять же, приводить пример с борщем - Вы можете проглатывать по ложке в минуту. От того что Вы возьмете половник вместо ложки, скорость поглощения борща не изменится. Так же и в заужении, т. е. в подаче большего кол-ва тепла на полотенчик, смысла нет - если он (полотенчик) его не может "проглотить и переварить", то какой смысл это делать? Ну и помимо этого, заужение приводит к увеличению/повышению сопротивления протоку. Т. е. проще говоря - вода в таком трубопроводе хуже двигается и требуется уже большее усилие (и соот-но насос с большим напором) для её нормальной циркуляции.
  14. Slavakld
    Slavakld
    Slavakld
    Калининград
    Добрый день.
    Мастер в доме построил такую схему ГВС.
    Устроил циркуляцию воды через котел по времени. Т. е. утром в обед и вечером когда мы дома по таймеру включается циркуляционный насос и гонит воду по кругу через двухконтурный котел, а тот в свою очередь подогревает воду по мере надобности. Но в конечном итоге схема не работает, котел не греет. Скажу даже больше, циркуляция не работает, до клапана не доходит теплая вода. Клапана снял, трубы чистые, продуваются. Насос крутит, аж греется, а воду не проталкивает. Клапана проверил все нормальные, насос тоже рабочий. В чем может быть проблема?
    Подскажите, пожалуйста.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Что это? :faq:
    Модель котла?
