Организация циркуляции воды ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем boa2011, 23.03.11.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    С вашей схемой напрыгаетесь, но если так как описано, то делать нечего.
  2. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Так мой вариант - приемлем? И что имеется ввиду - напрыгаюсь? Хлопотно регулировать? А что еще можно сделать?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Приемлем, хлопотно.
    А как далеко полотенчики от умывальников ? хорошо бы таки одну трубку в насос рециркуляции притащить.
  4. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Не далеко. Физически умывальники и полотенцесушители рядом, но трубы в умывальники идут под потолком нижерасположенной ванны и довольно протяженные.
    Если стараться все потребителя в одну циркуляционную ветку засунуть, то имеется ввиду что-то типа такой схемы? Прилагаю к этому посту...
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну так то точно движухи не будет.
    можно сделать что с умывальника обратка идёт на полотенчико ?
    т. е мансарда, с колектора убираем жёлтое и зелёная линия в полотенчико.
    и на остальных так же, а обратки с полотенчиков собираем в одну линию и её заводим в насос.
  6. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Спасибо. Вот нарисовал. Это то, что Вы имеете ввиду?
  7. Fresher
    Fresher
    Fresher
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  9. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    Я у себя сделал сначала на верхний полотенцесушитель потом потребитель второго этажа и дальше вниз на полотенцесушитель и потребителей первого этажа, причем получилась естественная циркуляция. Душ получился удален от контура на 4 метра, водичка остывает, но в открываю кран, пока раздеваюсь уже горячая течет. Сейчас склоняюсь к мысли, что к душу надо было параллельно с полотенцесушителем контур сделать. В умывальниках сразу теплая вода идет. На первом этаже поначалу вода менее теплая чем на втором, но если будет циркуляционный насос, то разница будет незначительна.
    Поскольку циркуляция естественная, то потребителей сделал после полотенцесушителей, чтобы при пользование горячей водой вода сначала проходила через полотенцесушитель дополнительно нагревая его.
    И нужно после предохранительного клапана перед бойлером вставить еще один расширительный бачек для компенсации давления в бойлере при нагреве холодной воды.
    https://www.forumhouse.ru/threads/184596/#post-4996301
  10. zevlad
    zevlad
    zevlad
    Мурманск
    Всем привет! Надеюсь темой не ошибся)
    Хочу сделать рециркуляцию для ГВС по двухэтажному дому с несколькими туалетами и ванными с душевыми и кухней. Накидал на план схемку трубы ГВС.
    Описание: стартует от котла в стяжке по первому этажу тянется до туалета первого этажа, в нем цепляет раковину и душевую. Поднимаю на второй этаж, тут второй туалет. В нем цепляем ванну, душевую, раковину. Опускаемся на первый этаж и по потолку тянем до ванной комнаты второго этажа (пунктирная линия) там выходим в помещение ванной и цепляем раковины и ванну. Опускаемся на первый этаж и в полах тянем до кухни и потом до котла. Замыкаем контур. Надеюсь не запутал. Длинны линии еще нет, сегодня померю, но кажется намудрил с длинной)
    Вопросы:
    1. какой диаметр трубы тянуть.
    2. какой насос поставить.
    3. какую трубу рекомендуете, я подумал о ПНД, что бы без спаяк.
    4. схема вообще имеет право на жизнь.
    5. нужно ли ставить компенсаторы и где.
    Спасибо.
  11. zevlad
    zevlad
    zevlad
    Мурманск
    P. S. Длинна петли примерно 75 метров
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @zevlad,
    1. 25
    2. выбор насосов рециркуляции не так уж и велик. Не путайте с обычными циркуляционными, они не особо подойдут.
    3. ПНД не предназначена для ГВС. Полипропилен...
    4. выложите пожалуйста в нормальном формате (JPEG, BMP). Качать ПДФ-ки (а их набирается по форуму много) что бы глянуть, а потом их выносить из системы - удовольствие ниже среднего...
    5. зависит от длинны прямых участков. Если небольшие - удлинение вполне компенсирует утеплитель.
  13. zevlad
    zevlad
    zevlad
    Мурманск
    Труба Pex подойдет? Длинна на прямых участках до 10 метров.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @zevlad, ну вот - другое дело:super:
    Да, Рех подойдет. Утеплитель все равно нужен, Вам требуется доставить воду до кранов, а не греть дом.
  15. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    @zevlad,
    Я реализовал схему которую предлагал в этой теме (сообщение #14), то есть циркуляция идет только по кольцу, образованному двумя стояками и соединяющими их горизонтальными участками. Верхний горизонтальный участок пропустил под потолком 2 этажа - так мне показалось технологичнее.
    К потребителям вода подается небольшими (2...3 м) отводами от кольца, меньшего диаметра.
    По опыту эксплуатации, могу сказать что данная схема оправдана - подача горячей воды практически мнгновенная, а применение труб большого диаметра на стояках, и небольшого на отводах, позволяет уменьшить взаимное влияние потребителей.
    Несколько фото:
    2013_07_21_0046.JPG 2013_08_20_0216.JPG 2013_09_24_1362.JPG 2013_10_15_1661.JPG 2013_11_04_1876.JPG 2013_11_04_1878.JPG
