Организация циркуляции воды ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем boa2011, 23.03.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Положительное.
  2. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Protasevich,
    Спасибо!
  3. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    У меня вот так получается.
    MaxCh с диаметром трубы определились?
  4. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Avrwww,
    40 ПП делаю на стояки.
    Исхожу из условного прохода. Стояки 25, лежаки 20, непосредственно к потребителям 15.
    А у вас верхний горизонтальный участок, где идет? По полу? А под потолком 1 этажа нет возможности пропустить?
  5. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Лежаки - это соединения стояков? То есть получается не весь контур циркуляции 25-й, а с заужением на лежаках?
    Потолки у меня не подвесные, труба пройдет через холл в кухню, поэтому под потолком не получается проложить, надо под стяжкой
  6. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Я под лежаками называю горизонтальные участки трубы от стояка к потребителям.
    Может они и по другому называются :)
    Стяжка по утеплителю пойдет?
  7. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    То есть полностью всё кольцо рециркуляции 25-й трубой? От неё ответвления по полу 20-й? А куда тогда используете 15-ю? Подъём от пола по стене?
    Да. По полу разложены гофры сэлектрикой, их будут пересекать трубы к радиаторам, затем нужно проложить контур рециркуляции. Он тоже пересекает трубы отопления. А далее 50мм утеплителя и затем стяжка. Думаю уже, как вариант, в местах пересечения труб сделать штробы в полу
  8. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Нет. Все не так :)
    Во-1 вы путаете наружный диаметр ПП труб и условный проход
    Во-2
    Кольцо рециркуляции полностью 40ой (ду25): и вертикальные участки и горизонтальные.
    От кольца рециркуляции - горизонтальный отвод 32ой трубой (ду20), который идет по санузлу.
    И от горизонтального отвода непосредственно к потребителям, короткие такие участки, веду 25ой трубой (ду15).
    Это все речь о ГВС, где применяются армированные ПП трубы или трубы с толстыми стенками.
    В ХВС можно применять ПП PN10 с более тонкими стенками, соответственно меньшего диаметра.
    Но с ними свои заморочки.
    А штробы в чем собираетесь делать?
  9. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    А горизонтальные отводы от стояка у Вас какой длины? В них довольно много воды, которая тоже остынет, и её нужно будет пропустить. Я планировал закольцевать не просто стояки, но и подводку, причем максимально близко к потребителю. А для этого мне нужно в двух местах проложить около 4 метров прямой и обратной ветки кольца ГВС. И сделать я это могу только по полу.
    Штробы в монолитном перекрытии
  10. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    В основном не более 2м. Хотя есть пара мест подлиннее, но там сантехника более редкого использования и я решил сойтись на разумном компромиссе. :)
  11. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    А перекрытие рассчитано на штробы? Это будет нехилый концентратор напряжений. Правда на сжатом волокне, а не растянутом, но все же. Я бы посоветовался со спецами
    А лучше бы постараться разложить трубы без долбежки. На СО какие трубы идут?
  12. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    На СО пойдёт 20-ка металлопласт.
  13. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Может заменить ПП на МП? Диаметр будет меньше.
  14. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Или вот еще такая идея. Сделать отдельную петлю циркуляции для горизонтального участка. То есть присоединить ее к основному кольцу через байпасное соединение. Конечно циркуляция будет похуже, но она будет.
    Зато за счет применения трубы меньшего диаметра, можно будет все впихнуть в толщину утеплителя.
  15. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Уважаемые эксперты по водоснабжению и отоплению!
    Собираю систему водоснабжения для трех санузлов. Санузлы расположены друг под другом (1 этаж, второй и мансарда), горячая вода производится бойлером косвенного нагрева 300 л, насос для циркуляции уже приготовил.
    В каждом санузле будет полотенцесушитель и потребители, для которых хотелось бы обеспечить быструю подачу горячей воды (умывальники и душевые).
    Стояк ХВС и ГВС - 32 МП, трассы до потребителей 16 МП, трасса циркуляции ГВС - 16 МП.
    Так получилось, что трассы ГВС от этажных коллекторов до умывальников получились довольно протяженными и составляют около 7 метров. Если не делать циркуляцию ГВС непосредственно на водорозетке умывальника, (а так сейчас работает один единственный умывальник на объекте), то ждать горячую воду сейчас приходиться 10-12 секунд. Изучил классическую схему циркуляции ГВС (прилагаю), но она для одного этажа и одного полотенцесушителя.
    Привожу свою схему - вариант №2.
    В этой схеме горячая вода от этажного коллектора подводится к нужному потребителю и продолжает движение в общий коллектор (на схему внизу), в который сходятся все линии циркуляции. На этом общем циркуляционном коллекторе можно отбалансировать все ветки, что бы циркуляция шла равномерно и всем необходимым потребителям доставалась циркуляционная горячая вода. Параллельно, идет циркуляция через полотенцесушители, возможно ее тоже придется балансировать с линией умывальников.
    Собственно вопрос - эта схема обеспечит решения задачи иметь горячие полотенцесушители и быструю горячую воду в кране на всех этажах?
    Может усложняю и есть более простое решение? Делаю в первый раз...
    Заранее благодарю за советы
