Организация циркуляции воды ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем boa2011, 23.03.11.
  1. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Ну они в самом начале соединяются, потом расходятся. Или я чего то не понимаю?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Нарисуйте рядом два стояка (две буквы ПП).
    Соедините их друг с другом внутренними ногами (П_П). Получили "змейку" из трубы с началом и концом. Начало и конец к бойлеру (ГВС и вход рециркуляции) и ничего балансировать не нужно.
    Т. е. трубы (стояки) соединяются не параллельно, а последовательно.
  3. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Тем самым мы увеличиваем сопротивление и потребный напор для подающего насоса. Так?
    Вопрос. А если уйти от такой схемы и сделать ввиде прямоугольника? Т. е. стояк состоит из одной трубы
    И в одном стояке вода идет вверх, а в другом вниз. И стояки соединяются вверху и внизу.
  4. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Тоже хочу также сделать - подать горячую воду в стояк, пропустить её через два полотенцесушителя, далее под стяжкой уйти на другой стояк, и там опуститься вниз, далее снова под полом вернуться к бойлеру. Кольцо замкнулось. Получилось кольцо в виде прямоугольника, общая длина кольца около 50-и метров. Ответьте рабочее ли такое решение? А также попутный вопрос, нужно ли делать кольцо трубой одного диаметра? А то один сантехник мне вчера сказал, подачу вверх надо делать 40-кой ППР, а обратку 25-й. А если сделать только 40-й, то в конце кольца будет потеря давления.
  5. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Потери давления не будет. Ведь давление в магистрали ГВС то создается не циркуляционным насосом. Надо только обратный клапан в обратку поставить. Гидравлика аналогична СО.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    MaxCh, avrwww, Сейчас лень лезть в дебри расчетов, но 25 п/пропилен в кольце рециркуляции позволяет без проблем открывать два-три крана одновременно. У насоса производительность гораздо меньше (до куба), поэтому справляется на ура. Длины колец сейчас не вспомню, где-то в районе 40-50 метров - все работает.
    avrwww, Если потребителей много (требуется большая пропускная способность), то от бойлера до потребителей можно заложить больший диаметр трубы (нужно считать), обратку уже можно сделать меньше по диаметру. Это позволит немного сэкономить на материале. При условии что подача к потребителя пойдет именно по толстой трубе, а тонкая обратка обеспечит нормальную работу насоса рециркуляции. По полотенцесушителям где-то было обсуждение. Тонкостенные могут быстро выйти из строя. Так же необходимо предусмотреть возможность демонтажа/замены без нарушения работы ГВС.
  7. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Protasevich,
    А по схеме типа кольцо с двумя стояками как я описывал выше что скажете?
    И еще вопрос. 25 пп с толстыми стенками для ГВС имеет внутренний диаметр около 16 мм, это не мало для стояка? Я то подумываю стояк делать 40 ПП. Или вы не про стояки?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    По схеме ничего не понял... Рисуйте.
    Трубы считал под объекты (потребители, длинна), диаметра хватало. Сейчас не вспомню уже данные.
  9. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Тоже такие мысли. И сантехник рекомендовал подачу сделать ППР 40-й до основных потребителей. А это 4 раковины, душевая и ванная. Далее сказал, что нужно спуститься 25-м ППР-ом. А к обратке у меня будут подключены смеситель кухни, и этажом ниже ещё одна душевая и ванная в помещении сауны. Но прокладывать 40-й ППР под стяжкой сложновато (слишком толстая труба). Да удлинятся он будет сильно. Как там ему под стяжкой - не плоховато будет?
  10. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Protasevich,
    Вот
    avrwww,
    Не знаю, я бы не стал монолитить сварное соединение.
    А слой утеплителя есть?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если утеплитель не компенсирует удлинение - закладываете П-образные компенсаторы.
    MaxCh, Труба рециркуляции доводится до каждого потребителя. Смысл - что бы при открытии крана сразу шла горячая вода.
    Если правильно сделано и после опрессовки - почему бы и нет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/175933/page-2#post-5294886 такое точно не стоит заделывать:).
  12. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    На схеме так и сделано. Посмотрите по стрелкам направление движения воды. Просто в стояках есть только "подающая" труба, и в одном из стояков в подающей трубе вода течет вниз.
    Единственное меня смущает, в моем случае, что труба соединяющая два стояка сверху, пойдет через жилые помещения. Не знаю есть ли шум от циркулирующей воды в ГВС.
  13. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Труба пойдёт под стяжкой? И какую трубу выбрали? На горячую трубу надо надевать энергофлекс 10мм. 10+10+40 - это 60 мм. Как спрятать такую трубу?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если в трубе нет воздуха - даже не услышите как работает.
  15. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Можно пропустить ее под потолком. Подвал есть?
    Protasevich,
    Так все таки, какое мнение по данной схеме?
