Котёл в цокольном помещении. Удобно ли?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем amdf, 23.03.11.
  1. amdf
    amdf
    amdf
    Собираюсь поставить котел в цокольное помещение. Вход в это помещение довольно неудобный - люк и крутая лестница.
    Подскажите по опыту как часто надо этот самый котел навещать? Каким образом регулировать температуру горячей воды(Или просто можно смешивать с холодной)?
    Котел Viessmann Vitopend 100 wh1d. К нему продается только комнатный термостат, который, как я понимаю, регулирует только контур отопления.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Обычно температуру гвс особо не регулируют. выставляют кмфортную, или розбавляют хол.:hello:
  3. PantoreZ
    PantoreZ
    PantoreZ
    а название у котла есть?что за котел?
  4. amdf
    amdf
    amdf
    Я вроде указал модель - Viessmann Vitopend 100 wh1d
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Такой агрегат на кухне проще было бы разместить... А то сервисник в подвал этот через люк и крутую лестницу как с инструментом спускаться будет? В зубах чумадан с инструментом держа?
  6. amdf
    amdf
    amdf
    Вот и я подумываю, может все-таки на кухню. Проблема в том, что уже провел вытяжку и дымоход к цокольному помещению. И как теперь ее на кухню вести даже не знаю. Расстояние метров 5 , да и тяги наверно не будет если непрямая труба получится.
  7. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Если в цокольном этаже нету сырости то невижу припятствий для установки котла, основное чьтобы горгаз приннял котельню(должно быть окно открывающееся и площадь соответственная) гдето уже было на форуме.
  8. amdf
    amdf
    amdf
    Сырости нет. Помещение с окнами и по всем параметрам подходит. Одно "НО" - вход неудобный и туда ходить буду очень нечасто...
    Вот и переживаю - как он там без присмотра будет. А то тут пишут часто - то звук какой то странный у котлов, то ошибку пишет и не запускается - не хочу об этом узнать по факту поломки.
  9. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Ну это если попадётся откровенный косяк, а так статистика говорит совсем другое, вы посмотрите какой процент пользователей жалуются это гдето 5-10% от общего числа.
  10. amdf
    amdf
    amdf
    Прошло 3 года. Котёл был установлен в подвале. Никаких проблем - только плюсы.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Сервисники видать очень тактичные попались - не матерят Вас в открытую, чертыхаются молча, пролезая по "корабельному" люку с лестницей вниз к котлу...
  12. amdf
    amdf
    amdf
    Ни разу на корабельный люк не похоже и лестница не вертикальная, а под углом.
    В общем никто слова не сказал.
    Они же не за спасибо туда лезут - видимо монета дороже.
    Да и потом обычные ребята - не барья избалованные и не девочки в юбочках.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ни разу не видел девочек-сервисниц по котлам. :)]
    Зато как-то вот в этой деревушке http://maps.yandex.ru/?rtext=56.206169%2C37.514424&sll=37.516656%2C56.205812&sspn=0.044031%2C0.013515&rtm=atm&source=route&ll=37.516656%2C56.205812&spn=0.044031%2C0.013515&z=15&l=map пришлось одевать хозяйские резиновые сапоги, чтобы добраться к висящему в подвале дома настеннику Феролли. И делать котлу плановое ТО, стоя по щиколотку в луже... гидроизоляции хватило лишь на пару лет...
