Хочу в баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mielena, 23.03.11.
  1. mielena
    mielena
    mielena
    Всем доброго времени суток!
    Наступает весна, и на нас - дачников ее приход действует новыми планами и мечтами:|:.
    А мечта -идея у меня вот какая.
    В 2008г. поставили баньку 6х4 + 2х6 веранда, с ломаной крышей, высота конька 3,7м, мансарда - 6х6.
    Банька- рубленая, 26-28,бревна обработаны сенежем, торцы - лаком, клишышки со стоек выбиты, отмостки сделаны, фундамен-столбики обложены кирпичиком,канализация заведена в помывочную,до колодца(питьевого) 3-4 м,крыша м/ч. и ВСЕ. а хочется -по другому:faq:
    Хочется удобства и тепла и комфорта:|:
    Фотки того что есть и схему попробую присоеденить.
    В итоге хочу получить:
    1.парную:
    утеплить фольгоизол+100роквул(я так думаю)
    стены-липа
    полки-абаш
    дверь - есть:)
    пол -дерево
    2. помывочная:
    пол-плитка +теплый пол
    душевая кабина
    унитаз
    окно(маленькое)
    на стены пока не знаю что:faq:
    3. комната отдыха:
    как отделывать -не знаю
    печь-калина(видела в действии, очень понравилась), топится из к/о, труба-проход через стену
    4.веранда:
    застекленная
    лестница на мансарду
    5. мансарда:
    фронтоны переделать снаружи блокхаусом+ утеплить 100
    крыша-под м/ч пленку положили(помоему Тайвек)+утеплитель+изоляция+вагонка
    пол-утеплить
    окна на фронтоны 2шт
    6.крыльцо
    пока не знаю, но точно удобное и вход сбоку
    Сейчас надо определиться с малым, в какие деньги все это может вылиться и как их заработать. И начинать :hello:
    Я конечно понимаю, что от хотения до желания ой как далеко, но ведь и дорогу осилит идущий;), поэтому прошу помощи и советов в достижении моей мечты-идеи:hello:
  2. mielena
    mielena
    mielena
    Не загрузила фотки.
    на первой моя баня.
    А на второй проект,почти такой(прошу прощения, но рисовать не умею) попробую вечером от руки.
  3. Дмитрий Донской
    Дмитрий Донской
    Оренбург
    Вот многие жалуются, что тяжело париться в баньке. Смотрю, а конструкция иного и не предвещает: утеплители изнутри, пароизоляция, фольга. Вообщем поехал я в башкирию (Исенгулово), спросил где рубят и привез липовый сруб 3Х5 метров по 11 000 рублей(бревно около 20 см), построил с чердаком. Все отлично, но вот дров осенью уходило больше. Сделал как в башкирии: обмазал по дранке глиной с соломой, снаружи. Внутри только потолок фольгой и вагонкой, стены- гладенькое бревно, базальтовые плиты на чердаке. Теперь тепло и главное, если даже 100 градусов протопить и парку нестесняясь поддать, все равно дышать хорошо, воздух не спертый- с кислородом. Зимой в минус 30 три часа на протопку. А у вас вообще толстые бревна, да если через обрешетку блок-хаусом заделать- глину с трещинками прикрыть- чудесно будет
  4. mielena
    mielena
    mielena
    Может быть!
    Наверное очень приятно париться в такой парной, но у нас сруб из сосны, а вдруг натопишь и смола как капнет на . какое-нибудь самое нежное место:close:. Лучше уж мы по старинке.
    В нашей семье генератор идей-я:|:, муж- по возможности пытается сдерживать мои порывы и направлять мою энергию в нужное русло, а если не получилось, то по факту - доделывает и переделывает мои косяки:aga:.
    Но это отступление.
    Своими силами мы будем делать электрику и сантехнику, на плотницкие работы-не потянем да и по времени сильно ограничены.
  5. Бивень
    Бивень
    Бивень
    Между Казанью и Екатеринбургом
    Отсюда вывод: если нет вентиляции (в любом виде), то будет тяжело дышать в такой бане. Зашивают термос фольгой, стыки проклеивают алюм.скотчем. Откуда воздух должен попадать-выходить?
  6. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    А зачем в парную при срубе :ogo: еще роквул пихать:faq: тем более 100 мм. У меня без сруба только 100 мм. думаю за глаза и за уши хватит!
    Сруб - фольга - бруски(вент зазаор) - вагонка:hello:
  7. mielena
    mielena
    mielena
    Может я что-то не монимаю, но по моему создать "Термос" в парной и есть основная задача.
    А про воздух..., он поступает из предбанника путем прохождения под дверью ( по этой причине в дверях парной снизу имеется зазор), а выходит по законам физики, в специальный вент.лючок под потолком и чаще в противоположной стороне от двери:hello:
    Тк ко всему , что делаю отношусь серьезно, хочется, что бы все было хорошо правильно и на века. Переделывать потом и дополнительно утеплять-очень бы не хотелось в последствии.
    Может быть 100мм и перебор, но для этого я и создала темку, и прошу помощи у знающих и опытных строителей:hello:
  8. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Воздух должен из окна и через дверь приходить. А вам нужен сквознячок?
  9. mielena
    mielena
    mielena
    Иногда и свознячок нужен.
    Когда баньку топят обычно окно закрыто и поэтому возможен приток воздуха лишь от двери, а вот когда требуется проветрить (после парилки, или во время уборки) тогда можно и окно и дверь раскрыть, а для пущей уверенности и фотрточку в предбаннике настежь.
    Но ведь это мое мнение, и не факт , что оно единственное правильное:hello:.
    С удовольствием готова прислушаться в советам бывалых:hello:
  10. mielena
    mielena
    mielena
    И наверное самый актуальный вопрос сейчас, сколько эта моя мечта будет стоить в деньгах:faq:
    Помогите пожалуйста , сориентируйте по ценам, на работу и материалы:hello:
  11. Бивень
    Бивень
    Бивень
    А постоянный воздухообмен без сквозняка? Вход больше, выход меньше, вот и все.
  12. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    А кто Вам сказал что в бане нужен постоянный воздухообмен? В сауне - возможно, в паровой бане точно только мешает.
  13. mielena
    mielena
    mielena
    Прошу прощения, но я не поняла , что это на четвертой картинке справа:faq:, слева печь, а справа-не ясно?
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Всем привет! Stased обсолютно прав, в сауне нужна вентиляция, даже под дверью есть щель для этой цели.
    В русской бане пирог пара, который рушится вентиляцией. Поэтому в паровой парилке в русских банях было все заделано и прокрнопачено, ни каких отверстий и каналов для вентиляции. Только окошко и дверь для залповой вентиляции между парками есть в русской парилке.
    Поэтому, часто можно встретить, что при подаче на камни ковша с водой вышибает дверь в парной! Это сейчас начали городить всякие короба для вентиляции, глупая затея и напрасная трата денег. Мужик русский все выверял и от лишнего избавился, на пользу хорошему пару!:hello:
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Вот сколько читаю подобных тем про наши бани и никак не могу взять в толк. Зачем это мы тянем в бревенчатую парилку кучу всяческих утеплителей и обшивок, впоследствии проблемных ? Разве все это раньше было у нас ? Впечатления от Финляндии. Финн, член банных обществ, жуткий парильщик, с веником. Сруб сосновый, ничем, ни фига не обшитый ни внутри, ни снаружи, ни мойка, ни парилка..ничего, чистое бревно. Ничего не капает.Консультировал тоже финн, исполнивший баню президенту республики. Я попарился, эффект потряс! Здоровая, мощная баня без всякого химического дерьма и сомнительных обшивок. Чего у нас тянут внутрь, почитаешь...волосы дыбом...Может я не прав, поправьте.:hello::hello::hello:
