1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Новый хозблок, а проще "Сарайка"
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем 55.ONik, 23.03.11.
  1. 55.ONik
    55.ONik
    55.ONik
    Омск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! На форуме зарегистрировался уж года два, как только моя любимая и неповторимая приобрела практически задаром заброшенный дачный участок. Все неплохо, летом свет и водопровод, практически в черте города, остановка общественного транспорта рядом..., НО покой теперь нам может только сниться :)] Есть где "развлечься"! Хотя нам вроде нравится. Решил поделиться своим накопленным опытом. Может кому и пригодится. В работе использовал в том числе и знания, полученные на форуме. Огромное спасибо!
    Первая и главная поставленная задача - это ОБЪЕКТ №1. Существовавший на момент покупки совершенно не внушал доверия, простоял лет 30 и см на 40 был засыпан привозной землей. Низ стен, нижний каркас сгнили под землей. Того и гляди завалится в процессе использования. :aga:
    Тыловая стена была одновременно забором. Поэтому предварительно были срезаны все "столетние" заросли за забором и заменен "падающий" забор, выходящий на дорогу. Забор изготовили из профнастила. Уж две зимы как стоит, вроде не ведет и не перекашивает. Все работы выполняли вдвоем с женой. Тыловой стеной хозблока планировалось также использовать забор.
  2. Gala35
    Gala35
    Gala35
    Ой, до боли знакомое строение :)]. У меня тоже такой сарай был. Забор хорош. А что с сараем то :faq:
  3. 55.ONik
    55.ONik
    55.ONik
    Омск
    Опыта маловато сочинения писать, постараюсь оперативнее. :)
    Ну вот, теперь и "сарайка". Возводили также своими силами - я, жена и дочурка (помогала крышу крыть). Выбор пал на каркас. Задняя и правая стены - утепленный (звукоизолированный) забор из профнастила. Фасадная часть опирается на столбики, выполненные из асбест. трубы, заполненной бетоном. Далее, собственно, каркас с обшивкой блокхаусом. Разделен на два помещения: справа санузел, слева помещение для хранения инструментов и т. п. Крыша - профнастил. Покрашен "Белинка-база" + "Белинка-топлазурь"-сосна. Санузел выполнен по схеме, найденной на форуме. Обычный унитаз, вода из летнего водопровода через сетчатый фильтр. Весь фокус в бочке.
    На дно выкопанной, на глубину 1800 мм и диаметром на 50-60 см больше диаметра бочки, ямы засыпается слой битого кирпича вперемешку с щебнем, далее устанавливается бочка, 3/4 верхней части которой сделал "решетом". Т. е. боковина рассверлена отверстиями d12 mm шагом 80 mm. Бочка закрывается крышкой, в которую вставляется вентиляционная труба. Яма по периметру бочки засыпается щебнем. При "запуске в работу" в бачок унитаза заливается раствор порошка "Санэкс" и "процесс пошел". Далее пользование по инструкции порошка. В нижней, нерассверленной, части бочки идет постоянный процесс разложения. При выходе уровня в рассверленую часть, излишки уходят в грунт. Уровень грунтовых вод высокий (видно на фото) Рядом болото. Колодцев на участках нет.
    Эксплуатировался половину прошлого сезона, замечаний нет. Запахов никаких нет вообще. Я уже не говорю об удобствах... ;) Нагрузка на "комплекс" у нас небольшая, а разовые праздничные перегрузки, я думаю, переживет
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Так слегонца прихватизировали кусочек городской земли шириной около 1м, а длиной скока? ;)
    ЗЫ заборчик не плох, только в один прекрасный момент могут заставить снести.
  5. 55.ONik
    55.ONik
    55.ONik
    Омск
    Ну не совсем так. С правой стороны отдал см.20 :)] В этом месте водопровод и дорога небольшой поворот делают. Если слева одному и другому соседу продлить забор вровень с этим, как раз выйдет на крайний столб третьего участка. Это очень старые участки. Возможно когда асфальта не было, дорога по другой траектории шла.
    Кстати на "захваченной территории" до того были непролазные заросли ивняка и клена вперемежку с колючей проволокой. А по этой дороге летом отдыхающие с остановки на пляж и обратно ходят. А культура у нас сами знаете... Когда скосили заросли, собрали мешков шесть мусора (стеклотара, пивные банки, пакеты с остатками пиршеств и т.п.) Теперь хоть бросать некуда. Да и вся стройка согласована с председателем.
  6. djlife
    djlife
    djlife
    Киев
    вот бы еще фоток несколько как выглядит все это внутри. или план постройки, и кколько какого материала ушло?
  7. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Доброго времени суток!
    Ближайшее время предстоит изгот. постройки №1. Подскажите каков литраж бочки, и как Вы планируете откачивать содержиое.
  8. 55.ONik
    55.ONik
    55.ONik
    Омск
    Внутренних фоток других нет. Если очень нужно, сделаем. Расход материалов не сохранил. Опишу маленько:
    -отверстия под столбики фундамента фасада бурил садовым буром, глубина ~700мм, далее асбестовая труба, внутрь бетон, в верхней части резьбовая шпилька для крепления обвязки. Что касается глубины промерзания и выдавливания за счет пучения - рискнул при возведении забора. Как уже писал выше, на том месте был "лес" из ивы вперемешку с кленом и когда стал бурить отверстия под столбы, проклял все! Сплошные корни! Кое как пробурил на глубину ~500мм. Бетонировал столбы и думал, что-же будет весной, поэтому и каркас под калитку сварил, а не стал на столбики вешать. Второй год забору - не выпирает, калитка открывается, а зимы последние у нас "хорошие" были! Этой весной проверял перезимовавший хозблок. Все ок! Двери открываются как новые.
    -каркас из бруса 100х70, нижняя обвязка двойная, стойки фасада к обвязке крепил на мет.уголки, тыловые к прожилинам забора на саморезы, далее верхняя обвязка. Тыловую стену и перегородку звукоизолировал пенопластом и зашил вагонкой. Фасад снаружи блокхаус, изнутри пока ничего не делал, возможно и не буду, хотя планировал вагонку.
    - с крышей "помудрил". Стропильную систему собирал на столе, крепил к обвязке на мет. уголки
    - обрешетка сплошная из обрезной доски 150х25, внутреннюю часть строганул, т.к. она является и потолком в хоз. помещении
    - полы обрезная доска 150х30, затем застелил еще фанеру 10мм и покрыл в два слоя яхтным лаком.
    -санузел - стены и потолок обшил пвх панелями (потолок по лагам)
    - двери брал в Леруа
    Прикладываю фото с размерами и файл SketchUP. с ним будет проще. Отмечу, что в процессе стройки, естественно, произошли незначительные изменения в размерах и конструкции.
    ps Если не знакомы с SketchUP, качайте в Google
  9. Западло
    Западло
    Западло
    Монино
    Прошу поподробнее об строении №1. Если возможно схемку о бочке. Очень интересно.
  10. 55.ONik
    55.ONik
    55.ONik
    Омск
    Бочка любая. Я приобрел пластиковую с крышкой на 220л в "Кастораме". Не сгниет и сверлить удобно. Верхние 2/3 рассверлил отверстиями по периметру. Яма глубиной см на 80 больше высоты бочки и диаметром см на 50 больше диаметра бочки. На дно засыпка из битого кирпича или крупного щебня (у меня кирпича старого полно) на 50 см. По бокам засыпка щебнем. В бочке вырезается отверстие под сливную трубу. В крышке - отверстие для вент. трубы Все собирается и засыпается грунтом. Снаружи можете клумбу организовать :)] Откачивать ничего, надеюсь, не буду. Идея почерпана на форуме, люди годами пользуются. Для разложения твердой составляющей используется "Санэкс" Запросите в поисковике, информации много. Работает все следующим образом. В нижней 1/3 бочки постоянно находится действующий раствор. По мере заполнения и разложения, жидкость через отверстия уходит за пределы бочки и далее в грунт. Отсыпка крупным щебнем как раз и нужна для облегчения слива излишков.
    При пользовании в унитаз ничего кроме лишнего не бросается, хотя в рекламе пишут, что и бумагу растворяет. Пользуемся постоянно мы с женой вдвоем, дети и гости временами.
    В прошлый сезон отработал с середины лета, за этот период отмечали один юбилей, два дня рождения и так иногда друзья на шашлыки заходили. Вроде не переполнился:)]
  11. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Большое Спасибо за подробный ответ. Надюсь не будете против если я воспользуюсь вашей схемой. Только бочку я вкопаю за участком в низине леса(перепад высоты 1.5м а удаленность всего 6метров)
  12. дмитрий 67
    дмитрий 67
    дмитрий 67
    Выдропужск
    Классный сарайка! Санузел-супер! А это-"непролазные заросли ивняка и клена вперемежку с колючей проволокой"-ваще шедевр! Пишите дальше!!
  13. 55.ONik
    55.ONik
    55.ONik
    Омск
    Спасибо! Пользуйтесь на здоровье! :) А дальше в планах каркасный домик 6500х5500. Старый не намного крепче хозблока :)] Фундамент прошлой осенью залил, сейчас проект дорабатываю, голова кругом идет от избытка новой информации. Спасибо форуму! Много для себя нового узнал! Но это уже отдельная тема. Возможно придется открывать, есть вопросы.
  14. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Удачи в новом проекте! Будем ждать.:pioner:
  15. Jenn
    Jenn
    Jenn
    Иркутск
    Я правильно понимаю, что хозблок будет использоваться только в теплое время года?
