О котлах ЗОТА и еще пара вопросов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Сухэ Батор, 23.03.11.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Так у вас труба не выше конька?
  2. Trofimovpv
    Trofimovpv
    Trofimovpv
    Красноярск
    НЕТ! там фото же моего дома есть. и схему я намулевал :)
  3. Trofimovpv
    Trofimovpv
    Trofimovpv
    Красноярск
    Наверное сейчас скажете, что поднимай трубу выше конька? Тогда встречный вопрос: А почему месяц я топился, и было все хорошо?
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    По паспорту мин. высота трубы метров 7 (насколько помню),высота трубы должна быть выше 10 градусов от горизонта конька, вместо "искрогасителя" ставится конус, а на конус зонт или дефлектор (если хотите тягу еще увеличить).Потолок в котельной закрыть оцинковкой, сделать безопасный проход трубы, подсоса воздуха с мансарды быть не должно. Снизу сделать приточку (напрямую через стену).Вы не ответили, первый год топите котел или раньше топили?
  5. Trofimovpv
    Trofimovpv
    Trofimovpv
    Красноярск
    Первый год. Месяц все было хорошо. Вдруг в один из дней дым попер назад.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Постепенно опыта наберетесь. В первую очередь надо убрать "искрогаситель",он тормозит весь поток дымовых газов. Чтоб запустить котел, Вам надо сейчас прогреть немного трубу, чтоб затормозить обратную тягу. Лучший вариант это фен для волос, включаете горячий воздух и направляете в поддувало, минут через 10-15 проверьте тягу, бумажку зажгите, если обратная тяга прекратилась, то можно потихоньку разжигать (нарубить щепок с горсточку и медленно разжигать, по мере прогрева добавлять щепки. когда тяга пойдет в трубу можно подкладывать дрова, понемногу),если нет то дальше прогревать феном. В связи с тем что у Вас мало опыта общения с котлом рекомендую его топить только в Вашем присутствии, на ночь гасить. Поверьте угарный газ страшное дело.
  7. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Я же незнаю вашу розу ветров! Ради эксперимента, снимите оголовок сенвича.
  8. Trofimovpv
    Trofimovpv
    Trofimovpv
    Красноярск
    Спасибо за совет, сегодня попробую, завтра отпишусь. и фото котельной выложу. А что такое угарный газ - знаю. У родственника баню тушил. Это жесть.
  9. Trofimovpv
    Trofimovpv
    Trofimovpv
    Красноярск
    Если сегодня получится добраться до оголовка (нет такой лестницы) то сниму. Отпишусь завтра. Спасибо.
  10. Trofimovpv
    Trofimovpv
    Trofimovpv
    Красноярск
    Трубу однозначно удлиннять? Т. е. делать выше конька?
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    В Вашем случае на уровне конька нормально будет (с запасом),это защитит от обратных ударов в ветреную погоду. Если будут вопросы, то я буду на форуме часика через полтора
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Для начала давайте с оголовком попробуем. Сразу скажу, искры до верха недолетают всяко (если только сажа в трубе загорится). Я себе даже колодец сделал, хотя производитель не рекомендует. В сырую (100% влажности, только что сложенную) трубу положил бумагу и поджег. Как только она загорелась, ее сразе - же всосало в трубу и сверху выплюнуло только пепел.
  13. Trofimovpv
    Trofimovpv
    Trofimovpv
    Красноярск
    А что за колодец? Взял с работы промышленный фен, буду греть трубу. А если я у своего оголовка вырежу вот эту [​IMG]часть, то нормально будет?
  14. Trofimovpv
    Trofimovpv
    Trofimovpv
    Красноярск
    Покажите какой в идеале должен быть оголовок? Желательно за небольшую цену, а то и так со строительством без "штанов" почти остался.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Viktors27,уже сказал-нормально.@Trofimovpv, у Вас труба сейчас рабочая метра три (ей надо забрать воздух с мансарды, спустить вниз, далее в котел и шесть метров вверх.).Закрывайте потолок и забор воздуха делайте с улицы (в простонародье-отдушину,на уровне отмостки), с минимально возможной точки. Топите дровами?
