Кто построился из Porotherm 44 от Wienerberger?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kanischev, 23.03.11.
  1. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Добрый день! Собираю информацию кто построился из Porotherm 44 от Wienerberger. Думаю строиться из этого материала + штукатурка (какая еще не решил). Термосопротивление получается без штукатурки 3,24 при норме 3,3. Посчитал энергоэффективность при отоплении газом (с учетом повышения цен) при всех остальных равных переплачивать буду в год 50 рублей. Ну пусть газ станет в 10 раз дороже чем сейчас. Все равно это смешно... Но вот цифры - цифрами, а ощущения от теплоты в доме хочется узнать. Плюс косяки с кладкой так же могут существенно снизить термосопротивление.
    В общем - жду счастливых обладателей 44 блока! :hello:
  2. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Термосопротивление блоков 0,15* 3,3=495мм толщина Вашей стены.
    И это в сухом состоянии. Ошибочка выходит:no:
  3. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Информация с сайта Виненбергера
    Porotherm 44 Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м*С)) от 0,136
    При толщине стены 440 мм - выходит 3,24. Норма 3,3
    Вроде так...
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Вам написали, это в сухом состоянии. В условиях эксплуатации будет на 20-30% хуже. И потом не путайте сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции и сопротивление теплопередаче чистого материала.
  5. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    Здравствуйте, Porotherm 44 появился в прошлом году, думаю домов из этого материала, в которых уже живут - маловато. :hello:
  6. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Мне написали что 0,15 - в сухом состоянии. А откуда цифра 20-30%. Ее разве кто то учитывает при расчете? Получается толщину стены надо на треть увеличить. 0,44+30%=0,57.
  7. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Посмотрите старый СНИП по строительной теплотехнике, там есть теплопроводность различных материалов в различных условиях. Учитывают её все, кто в этом разбирается. А какой смысл в теоретических цифрах, если дом будет существовать в реальных условиях эксплуатации! Подсчитали Вы правильно - 600мм это похоже на правду для современных материалов. А всё остальное - разводки продавцов. Ну или нужно серьёзно втянуться в дискуссию, насколько оправданы требования норм по теплозащите:)]. Вру, есть ещё вариант - эффективная защита от увлажнения. Но это те же яйца, вид сбоку.
    Одним словом, если хотите близко к реальности, берите теплопроводность в условиях эксплуатации.
  8. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Простите за назойливость но в голове все равно не укладывается. Получается и стена в 2,5 кирпича с теплопроводностью 0,19 не катит? А это уже 64 см!!
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Вы наверное просто неправильно интерпритируете требования норм. Обычно, когда говорят "теплый дом", то подразумевают, что температура в нем стабильно держится больше 20С даже в холода. С точки зрения норм это не достижение никакое, т.к. нагреть можно и брезентовую палатку. Только вот при этом Вы ещё будете за свои деньги отапливать и улицу. Новые нормы направлены на снижение теплопотерь и нормируются именно они. А сопротивление теплопередаче используется только как величина вспомогательная и необязательна к исполнению. Главное - приведенные (к площади или объему) теплопотери. 100вт/м2 - плохо, 50 - хорошо.
  10. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Тогда если не трудно подскажите, какие теплопотери будут через стену поротерма 44 и поротерма 51.
  11. motobonza
    motobonza
    motobonza
    Подниму тему про 44 блок.
    Есть ли опыт эксплуатации Porotherm 44 от Wienerberger? :hello:
  12. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Я построился из РТН 44. Дом получился очень холодным. Мерзну!
    (Правда отопления ещё нет:)).
    Если серьезно: материал очень понравился. По ощущениям получился теплый кирпичный дом. Очень рад, что в свое время "переориентировался" с "Итонга" на "Поротерм". Априори хотел стену без дополнительного утепления. Считаю именно 44-й блок от Винербергер одним из лучших вариантов однослойной стены (по критериям: качество-прочность-теплосопротивление-стоимость).
    К цифрам не аппелирую, поскольку выбор делал год назад, забылось.
    Если же Вы опросите проживающих в уже готовых, правильно построенных домах, хозяев,то, думаю, услышите положительные отзывы у обладателей домов со стенами из различных материалов. Поэтому важно построить правильный дом. А это можно сделать из различных правильных материалов (РТН44 - один из достойных).
    Успехов!!:hello:
  13. MultikElle
    MultikElle
    MultikElle
    Калужская область
    Porotherm очень хорош, строим из него не первый дом. Правда бывает размеры гуляют немного, но это не проблема если те кто строят умеют строить)
  14. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Не встретите вы отрицательных отзывов. их просто нет.
    Как вариант еще рассмотрите Самарский блок - КЕРАКАМ 38СТ
    меньшая ширина и чуть по теплее, по цене думаю будет один в один.
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    То, что он теплей при меньшей ширине - это скорей всего чисто маркетинговый ход.
    Ну и в форуме были нарекания по поводу того, что он безобразно хрупкий. На стройку привозят уже не блоки, а кирпичный бой.
