Проблемы после зимовки
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Webmac, 22.03.11.
  1. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Доброго дня! Хочу поделиться возникшими проблемами после зимовки дома из газобетона и найти с Вашей помощью пути их решения. Начну по порядку дом построен в 2010 году в декабре того-же года одновременно со штукатуркой и заливкой стяжек удалось подключить газ и запустить отопление.
    Проблема первая. Примерно в январе заметил трещины блоков под окнами 2-го этажа. На фото как это выглядит сейчас.
  2. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Другие окошки.
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Армирование проёмов производилось..?
  4. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Последнее окошко и вид изнутри.
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Так у Вас же отливов нет и вода стекающая по окну замерзает в блоке под окно эз за этого блок рвет. у этих блоков подчти нулевая морозостойкость.
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Все верно, конденсат с окон и мороз сделали свое дело.
  7. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Сразу отмечу наезда на газобетон, как материал не хочу, ибо поздно пить боржоми. Моя версия такова: отопление было включено когда было уже отштукатурено ударными темпами таджиков два этажа, велась заливка стяжек, т.е. влажность была очень высокая, тут тепло, там мороз ударил. Пошел конденсат на окнах. Стекал на блоки, т.е. намокли, а т.к. окна установлены практически по внешнему краю, с учетом последующей облицовки кирпичом, блок промерз, и лопнул. Самые страшные разрушения на верхнем окне лестничного марша, там стена сложена из двух рядом стоящих двадцаток. И под большим окном, опять же лестничного марша, где площадь конденсации максимальная. Вопрос как ликвидировать последствия?
    Армирование сделали как раз под лопнувшими блоками.
    У меня на улице в лужах до сих пор лежат обрезки блоков, насквозь пропитанные водой, и они не лопнули!
    Вопрос как извлечь эти блоки с минимальными потерями, придется ли переставлять окна?
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Думаю нужно демонтировать проблемные окна и поменять блоки, где есть возможность поменять блоки без демонтажа, просто заменить.
    На последней фотке проблемных всего два блока, можно удолить пену из под окна и гибкой пилой выпилить проблемные блоки не демонтируя окна, но а дальше дело технтки. Удачи.
  9. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Присоединяюсь.
    Причину Вы правильно поняли. Блоки насосали воды и по линии "сосания" их порвало льдом. Вам повезло что не кирпичные стены. Вообще мрак был бы.
    Армировка тут ни при делах.
  10. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Гибкая пила - что имеете в виду? Есть пила для резки блоков.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А почему окошки так поставили, будете утеплять?
    Как перемычки над окнами сделаны? Кто окна ставил и как, между верхом рамы и перемычкой тока пена?
  12. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Можно и этой пилой аккуратненько. Гибкая пила -это типа скрученной проволоки с зубчиками и с двух сторон с ручками. Типа проволочной дружбы 2.;)
  13. gattino
    gattino
    gattino
    Липецк
    Webmac, а как у вас гибкие связи крепятся в газобетоне?
  14. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Спасибо за тему, весьма поучительно.
    Причины и способы устранения понятны, удачи!
    После драки кулаками не машут конечно, но тут было описание похожих проблем с большим количеством конденсата после штукатурки при включенном отоплении и закрытых окнах. Резюме было такое, что этого лучше не делать вообще, а если делать, то совмещать с обязательным залповым проветриванием.
    Про окна тоже не понял, их что - без ушей ставили? Просто анкер в блок?
  15. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Так происходит когда раму неправильно ставят судя по фото
    • И закрепили окно через профиль нижний саморезом
    • В нижний профиль наверняка закручены дюбеля и через их вода попала в блок
    • В сам профиль нижней рамы нельзя крутить крепеж под него ставят чопики и все - и конденсат стекает в спец. желобок на улицу
    • Снимите стеклопакет и посмотрите - если есть дюбеля .То пишите притензию на неправельную установку и возмещения ущерба смело
    :hello:
