Технология "Superlog" (Супербревно) +/-
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Hermes-sz, 22.03.11.
Комфортнее ли станет дом?
Голосование закрыто 21.05.11.
  1. Да
    7 голосов
    43,8%
  2. Нет
    9 голосов
    56,3%
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Очень нравится технология , я б вообще бы стоил из двух "50" ,с двойными перерубами , и эковатой внутри . Технологично , плаха в таких сечениях быстро сушится и легко обрабатывается . Собирать дом можно в одного ,складывай как Лего . Вату потом шуранул между стен и готово .
    Плахи наружней и внутренней стены можно соединять между собой перемычками - отсутствует вертикальный элемент в стене , на котором потом все виснет . И с этими перемычками появляется жесткость ,сопоставимая с тем же клееным брусом .
  2. Древолюкс
    Древолюкс
    Древолюкс
    Действительно, название «Superlog» претендует на особые свойства и красоту.
    Свойства - согласен, но вот с текстурой очень простовато.
    Если же вместо обычной погонажа для обшивки применить термодревесину (хвойную) - и с красотой все будет в порядке красота и название полностью себя будет оправдывать, согласитесь Hermes-sz :)
  3. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Актуальная тема, присоединяюсь. Сам буду строить из 70 мм бруса наружу, утеплитеlь вовнутрь. НО, пока очень большие сомнения по паровыделению и точке расы. Эковата выглядит не плохо, но есть внутренняя увененность (не подтвержденная ничем), что эковата "осядет" и после нескольких лет останется несколько см воздуха вверху.
    Пока склоняюсь к утеплению пенополиуретаном. Создал тему в этой же ветке. Возможно еще утепление другой ватой (Paroc, Rockwool), но, вероятно с воздушной прослойкой и всякими мембранами, что несколько сложнее, хотя может и не дороже.
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    В помощь.теплорасчет.рф/
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Мне почему-то кажется, если одеться в шубу - будет тепло, и опрокинуть внутрь пол-литра, может и литр, тоже будет тепло. В первом случае не замерзнешь, во втором ??? - если не чувствуешь холода, можешь обморозиться. Смысл в брусе 70мм - делайте обычный каркасник.:)
  6. Древолюкс
    Древолюкс
    Древолюкс
    Термодревесина является идеальным материалом для такой темы так как по сути, после термообработки и строжки в нудный погонаж, представляет собой сухое волокно и и работает как теплоизолятор.
    Финишное покрытие маслом впитывается и закрывает все поры на 1-2 мм, что создает надежную защиту материала и очень эффектную текстуру.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Максим, вопрос из зала: Вы специально решаетесь на потенциальную проблему (утепляя внутри деревянный дом) чтобы потом успешно с ней бороться?
    Все давно придумано---70 мм --несущие сухие строганные стены----150 мм-термолен в обрешетке---ветрозащитные и влаго тож--изоплаат-контробрешетка--обшивка деревянная-любая (хотите массивно-распилите оцилиндровку 24 см вдоль--будет шикарная имитация...
  8. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Мне 70 мм дом красив снаружи, но недостаточно теплый. По моему, я не первый, кто утепляет изнутри..
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Передайте Государю...В Англии ружья кирпичем не чистят....
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    :aga: ... Но будем справедливы - те же финики утепляют изнутри эковатой без паробарьера.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    "Ну, Вы, блин даете!!!" Я так понял, у Вас эта древесина панацея от всех бед. :)]"
  12. Древолюкс
    Древолюкс
    Древолюкс
    Нет, не панацея, а только там где обычная бессильна снять проблему.
    Свои фукции превосходно выполняет.
    Попробуйте обработать небольшую доску и сами убедитесь в этом, это самый простой способ подтвердить или опровергнуть мое утверждение :)
  13. Migirus
    Migirus
    Migirus
    Перестраивал дом из карандаша. Расширил его за счет каркасных пристроек. Три внешних стены из бруса, утепленных изнутри эковатой. У эковаты есть разные способы напыления, что тоже надо учитывать, можно тоже попасть. Как и каркас тоже можно утеплять по разному той же минватой! Бревно изнутри должно утепляться только матерьялом, который плотно прилегает к бревну, залазит во все щели и не боится влаги! Снаружи можно утеплять минватой, но переруб всеравно не утеплить до конца. Дерево не любит пароизаляцию - только ветрозащита! Увсех матерьялов есть свои плюсы и минусы, оптимально использовать несколько матерьялов при строительстве своего дома! IMG_9863.JPG
  14. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Читал и удивлялся, зачем нужно столько сложностей преодолеть, но строиться обязательно из бруса, не важно, снаружи или внутрь. Ведь прав был ДикийОбраз, конструкция принципиально от каркаса не отличается, только из более дорогого, чем доска, материала. Так зачем?
    Хотя сознаюсь, грешен, был у меня вариант: внутри клеёный брус 90-120+250 эковаты+вент.фасад. Но когда наткнулся на технологию деревянного массива, от бруса отказался. Думаю, массив будет отбирать рынок у бруса/ бревна и чем дальше, тем больше.
    О чем я можно здесь глянуть
  15. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    И довольно таки без последствий я так полагаю?
