Технология "Superlog" (Супербревно) +/-
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Hermes-sz, 22.03.11.
Комфортнее ли станет дом?
Голосование закрыто 21.05.11.
  1. Да
    7 голосов
    43,8%
  2. Нет
    9 голосов
    56,3%
  1. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Сергей, вот Вы сказали пароизоляция не нужна, это касаеца и меньших толщин несущей стены (50-70мм)?
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Как Вы сами прекрасно знаете, главным условием для паропроницаемости многослойных стен является то, что паропроницаемость каждого последующего слоя (изнутри к наруже) должна быть выше, чем предыдущего.
    В этом смысле толщина бруса (внутреннего) особой роли не играет.
    Паропроницаемость древесины - 0,06
    плитных утеплителей (Минват) - 0,5-0,6 Мг/(м*ч*Па)
    Поэтому важно лишь то, чтобы обшивка (вагонка или другое) не препятствовала выходу паров воды.
    т.е. тем или иным способом фасад д.б. вентилируемый
  3. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Рисковать бы не стал... И спорить на эту тему тоже не буду:)]
    + Возможность перепланировки помещений, в случае с внутренним утеплением.
    Я не использую название SUPERLOG для своих домов, т.к. не чувствую морального права.
  4. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Ясно, значит и внешняя обшивка особой роли не играет, главное - вентфасад.
    И еще мысль в голову пришла. Если у утеплителя паропроницаемость будет такой же как у дерева, допустимо ли сделать пирог без вентзазора?
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Вполне.
    Например проницаемость газам пенополиуретанов (0,05) в широком диапазоне плотностей близка к дереву (0,06), поэтому такой бутерброд можно считать однородной стеной в плане паропроницаемости
  6. Ilija
    Ilija
    Ilija
    Имеется в виду, что вагонка сильнее подвержена воздействию внешней среды - дождю, снегу, солнцу.
    Брус "толще" и перевязан между собой угловыми соединениями, получается жесткая конструкция.
  7. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    С хорошо обработанной вагонкой ничего не случится. И вместо неё можно использовать любой фасадный материал. Но тогда это получается дом из тонкого профилированного бруса с утеплением и вентилируемым фасадом. Это -стандарт. Тут на форуме такие дома обсуждаются через раз. Их нельзя называть SUPERLOG.
    Почти в чистом виде SUPERLOG обсуждается тут https://www.forumhouse.ru/threads/83459/
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Достаточно непонятные промежуточные результаты опроса :faq:
    Такое впечатление, что проголосовали те, кто выполняет строительство, потому как первый вариант все-же несколько проше строить. :aga:
    Но что касается комфорта, микроклимата именно деревянного жилища, второй вариант без сомнения имеет преимущества.
  9. madd_maxx
    madd_maxx
    madd_maxx
    неМосква
    Я за вариант, когда брус внутри. Мои аргументы:
    - более правильное расположение слоев по степени паропроницаемости.
    - точка росы - внутренняя поверхность внешней стены. Вагонку можно заменить.
    - больше места внутри дома :)
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Снаружи, внутри...С двух сторон! Лафет на 75 мм, между ними термолен 150 мм. Крафт бумага. Хорошая стена.
  11. madd_maxx
    madd_maxx
    madd_maxx
    неМосква
    .. и хорошие деньги..
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не дороже профилированного бруса на 150 мм-200мм древограда или пильного с утеплением роквулом и вологодским профилем..;););)---Тока считайте от и до, все..в древограде--проект-перевозка-сборка. в пильном---брус-сборка-обшивка внутри-бруски-обрешетка-пароизоляция-утеплитель-контробрешетка-ветровлагозащита-вологодский профиль...и все с работой...;)
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Утеплить можно и эковатой, и термольном...
    Только какой смысл в обшивке (вагонке( - 75 мм.
    Можно долго спорить, но несущей все равно будет одна из двух сторон. Вторая лишь стабилизирует ее.
    Но в «Superlog» есть еще и стойки, пусть на скользячках, но функцию стабилизации они выполняют вполне ..
    Хотя 75 всегда толще, :aga: чем 25
  14. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Вещь!:super:
    Тока не знаю што за термолён.:|:
    И лафет (профбрус) можно потоньше для економии.:)
    Крафт бумага полагаю это пароизоляция?
    А мне кажется что например 2х45 будет прочнее чем один на 90, двойной замок как бы жёскости прибавляет штоли. И ещё до кучи если балки врезаны в стену насквозь, тоже монолитность получается.
    Я за двойную "вагонку".:aga:
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не-а, типа-ветрозащита. Пароизоляция в деревянной стене--зло.
    Термолен---круто, но дороже роквула...Но гораздо приятнее.
    Если не выеживаться с высотой лафета, пойдет баланс от 10 см в макушке. от 10 тыр до 15 за 15 м3. Пропилы бензопилой, клинья, потом рубанок. Рубка...Внутрь мох с известкой. Бюджетно, трудоемко, тепло. Экологично. Известь можно заменить глинянной сметаной.мешаем мох и глину..Глины--чуток...:hello:
